Радиоудлинитель для USB видеокамеры
Сообщение Секретный кот »
Alexeyslav писал(а):Преимущества - бесплатность пользования и независимость от оператора связи. Особенно если речь идет о расстояниях до 1000 метров.
Речь шла о расстояниях порядка 4 км, если ты почему-то не заметил.
Alexeyslav писал(а):GPRS-модем на порядок сложнее того что ты можешь сделать на дискретных элементах, поэтому он работает надежней самодельных схем
Вот именно. А главное – воткнул и пользуйся, если конечно геморрой с паяльником не является самоцелью.
Alexeyslav писал(а):"Попроще, понадёжней и подешевле" - все 3 одновременно - такого НЕ БЫВАЕТ, ты выбрал не тот мир для этих целей.
БЫВАЕТ. Что ты сам подтвердил парой строчек выше :) Получается, наоборот: это ты выбрал "не тот мир", чтобы давать ценные советы :))
FANTASTRON писал(а):Как все запущено. Для того чтобы использовать отстой в виде USB камеры, нужно нагородить еще компьютер к ней. Обычная черно-белая камера с НЧ выходом, стоит столько же сколько и вебкамера. Схему передатчика содрать с приставки типа "денди", добавить еще один транзистор для усиления мощности. Направленную антенну , все настроить на свободный ТВ канал. Ну и ждать визита Госсвязьнадзора.
Ну а если качество USB-камеры не устраивает, лишнего компьютера нет, а визита связьнадзора не хотелось бы, то можно применить IP-камеру (не говоря уже про упоминавшиеся ранее MMS/GPRS камеры :))) ).
Сообщение Foks »
А я бы для наблюдения аналоговую камеру всё же использовал. Кстати, если использовать хорошую направленную антенну, то наверное можно даже превысить допустимую мощность, никому не навредив.
Giggity giggity goo!
Сообщение Alexeyslav »
IP-камера это на 100м, иначе тот же самый частотнадзор. Про GPRS я говорил только про канал устройство-вышка, он без сомнений гораздо надежней чем что-то самодельное. Но путь сигнала этим каналом не заканчивается, проходит еще с десяток участков бог весть куда и надежность передачи данных точка-точка падает катастрофически и при этом не зависит от расстояния. Что ж в принципе если использовать частоты около 2.4Ггц то хватит мощности в 0.1Вт для передачи сигнала на 4 километра. У нас вон, цифровой 300Мбит канал покрывает расстояние в 70км передатчиком на 2Вт.
Или паяльник в руки, или платишь за пользование ненадежным сервисом...
Сообщение Илья Молчанов »
нужно собрать схему для передачи стандартных данных шины usb через беспроводную сеть. в качестве источника будет веб камера, думал использовать передатчик от беспроводной мыши но ничего толком не нашел. помогите кто чем может!!! заранее спасибо)
Сюда перенес.
aen
Сообщение Денис »
Илья Молчанов писал(а):толком не нашел
Нужно в гугле набрать это.
(8.3 КБ) 854 скачивания
Сообщение kalobyte »
купи беспроводную камеру, 50 баксов стоит
http://www.tinydeal.com/easyn-h264-ir-1 ... 59161.html
можеш конечно купить роутер за 20 баксов и ковыряться в прошивке
http://www.tinydeal.com/tp-link-tl-wr71 ... 54519.html
правда он требует сменить пзу с 2 на 4мб
а у которого 4мб, тот уже 30 баксов стоит
так что проще купить камеру
Вернуться в «Умные мысли»
