Усилитель на скутер
Хм, запаяно все аккуратно.
[img]http://4put.ru/pictures/max/101/312339.jpg[/img]
так изначально правый отрубался?
Да, изначально (при правильном распределении каналов).
ну это скорее всего микра брак...а кондеры на ghfdjv rfyfkt yt ghj,jdfkb vtyznm vtcnfvb c ktdsv rfyfkjv&
Хорошая идея. Сейчас попробую.
я вам давно про это говорил...советуя попробывать заменить литы
ну тогда остается микра...
1.Все сигнальные провода должны быть в экране. На крайняк минимальной длины и свиты в косичку. А не по 3км!!! (судя по фотке).
2.Внимтельно посмотрите как припаяны каналы к переменному сопротивлению.
3.Сделайте фотку получше в области переменника
я вот только не пойму... а куда идет земля с провода на входе? подпишите что, где и как у вас подключено?
А!!!
То то ж!Там провода от штекера припаяны абы как.Надо паять все аккуратно.Скорее всего где то один-два "волоска" провода замкнуты вот и получается такая лажа.(у самого было,незаметил и припаял один волосок земли к каналу,а потом удивлялся чего тихо играет.)
ну это моя версия...
Последний раз редактировалось Dvj_TARANTUL Сб июн 04, 2011 23:20:21, всего редактировалось 1 раз.
Ой извини, Radiobonchic, перепутал. В спешке подумал, что это автора вопрос
Попробуйте уменьшить провода до минимальной длины
Я проводку буду в скутере прокладывать, все делать, чтобы не замкнуло и т.д. Так что они мне длинные нужны специально.Tyzik писал(а):уменьшить провода
И ещё нужен источник питания помощнее. От батареек может тока не хватать для нормальной работы. От того и рыпит. Доходит до определенного уровня, насколко хватае тока, а дальше - РЫПЫТЬ!!
Есть хороший аккумулятор, правда он не на 12 вольт, а на 14.4...
