Аварии на АЭС в Японии
Сообщение Upgrader »
В бассейн выдержки топлива 4 блока никак не могут залить воду, она кипит...
Радиационная обстановка на предприятиях РосАтома (с АСКРО): http://www.russianatom.ru/
юрик Воронеж писал(а):по поводу дозиметров - делать их надо, а не покупать!
А счетчики гейгера то все-равно покупать... Их сейчас трудно и дорого найти.
suslogon писал(а):Upgrader, а где можно почтить про устройство и принцип работы японских реаторов?
По ним достаточно мало информации...
Вот кое что: http://translate.google.com/translate?h ... rmd%3Divns
MIF
Сообщение MIF »
Японская гордость погнала китайцев с материка на острова, где они поселились и, не смотря на геоаномалии, продолжают там жить, строить селения, АЭС, заводить детей. Они бы ещё поселились вокруг Эйяфьядлайёкюдля!.. и потом горевали бы о катастрофах.
Их смоет в океан всех, а камикадзе закон не писан, приплывут опять и построят АЭС - ведут себя как зашоренные муравьи, а может и глупее.
Последний раз редактировалось MIF Вт мар 15, 2011 19:01:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
получается,что пар там изначально радиоактивен?
Сообщение юрик Воронеж »
фуфло он толкает, этот Путин, фуфло по поводу нашей АЭС. В проекте может и надёжней, но из за долбо@бизма нашего руководства и тех кто строит - может быть и 2 Чернобыль
suslogon писал(а):получается,что пар там изначально радиоактивен?
Да, как и на нашем РБМК. Но такой пар относительно слабо активен, при работе трубопроводы сильно не фонят.
юрик Воронеж писал(а): В проекте может и надёжней, но из за долбо@бизма нашего руководства и тех кто строит - может быть и 2 Чернобыль
Разница между старыми и новыми - как между чайником и паровозом.
Сообщение Брукс »
Я вот не понимаю двух вещей.
1) Почему вместо заливки реактора морской водой нельзя было инжектировать сборки по одной дистанционным телфером и перенести их в бассейн для отработки, который как раз для таких горячих (в обоих смыслах) стержней и создан?
2) Откуда на заглушенных реакторах такое тепловыделение, что не успевают подавать воду как она выкипает??
а нельзя их залить жидким азотом - излечение от перегрева наступит моментально, правда, реактор от этого йопнет по причине неравного расширения...... но цель то оправдывает средства....
Сообщение Neko72 »
юрик Воронеж писал(а):а нельзя их залить жидким азотом - излечение от перегрева наступит моментально, правда, реактор от этого йопнет по причине неравного расширения...... но цель то оправдывает средства....
Ты сам же ответил на свой вопрос. Просто возникнет проблема, связаная с тем, а что же теперь делать с останками развалившегося реактора, которые наверняка будут нехило "светиться". И где ты столько жидкого азота возьмёшь?
http://government.ru/docs/14457/
По нашему пониманию, активная зона проплавила корпус реактора. Это то, что мы докладывали Вам вчера вечером. У них вода исчезла к вечеру. В общем, счёт шёл на часы: 3-5 часов должно было проплавить корпус ректора. Это произошло сегодня ночью. Мы понимаем, что если такую же картинку нарисовать про второй блок, то это будет вот такая ситуация на сегодняшний день. Расплав активной зоны прошёл корпус реактора и, собственно, вышел из корпуса реактора и находится в защитном контайменте. Здесь, будь то железобетонные конструкции, которые он не прошёл… Но здесь сегодня есть один из вопросов угрозы, потому что если он будет проплавлять железобетон, то возникнут риски прохождения этого дальше, в землю.
Брукс писал(а):2) Откуда на заглушенных реакторах такое тепловыделение, что не успевают подавать воду как она выкипает??
Все-равно топливо греется. Остывает постепенно. В бассейне выдержки ведь тоже греется, и тоже кипит если не будет достаточного уровня воды (как сейчас на 4 блоке). Конечно, со временем температура снижается, но охлаждать нужно какое-то достаточно длительное время. Вот как этим будут заниматься на разрушенных энергоблоках - большой вопрос...
Последний раз редактировалось Upgrader Вт мар 15, 2011 20:05:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cahek80 »
Брукс писал(а): 2) Откуда на заглушенных реакторах такое тепловыделение, что не успевают подавать воду как она выкипает??
Реактор, даже загрушенный, еще очень долго выделяет тепло (не в минутах-часах, а в месяцах считать нуна). по-моему так.
Да и отходы, которые там валяются в закромах, тоже греются. ходят слухи, что там тоже уровень воды упал и она начала кипеть...
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
evg
Сообщение evg »
А поглотитель туда никак засунуть нельзя?
Всё хорошо в меру.
Сообщение Yftul »
Поглотитель здесь не поможет. Реакторы уже были залиты борной кислотой и тепло там сейчас выделяется не за счет основной реакции, а за счет разложения короткоживущих изотопов.
нифига себе :shock: где же они столько борной взяли
Сообщение Yftul »
Насколько я понимаю это штатный элемент защиты - ввод стержней + введение H3BO3. Тем более, что нужен не просто бор, а обогащенный по изотопу B 10, которого в природном боре всего примерно пятая часть.
Вот некоторое количество информации по нему:
http://traditio.ru/wiki/Бор-10
Сообщение as32888 »
Yftul писал(а):Насколько я понимаю это штатный элемент защиты - ввод стержней + введение H3BO3. Тем более, что нужен не просто бор, а обогащенный по изотопу B 10, которого в природном боре всего примерно пятая часть.
А ссылочка-то у вас имеет вид
[url=http://tinyurl.com/6dwnjb4]http://traditio.ru/wiki/Бор-10[/url][/quote]
Как можно объяснить такую бяку?
ааааааааааааа
Сообщение Yftul »
as32888 писал(а):Как можно объяснить такую бяку?
:))) неумением движка форума работать со ссылками, содержащими русские буквы
Вот еще доступная статья о происходящем:
тыц
Сообщение Yftul »
Вот сегодняшний снимок происходящего там:
http://www.digitalglobe.com/downloads/f ... 011_dg.jpg
а что это там горит?
Блин, надо бы сделать дозиметр и кому нить слить
Сообщение FRIM@N »
А откуда там кстати взялся водород?Где мелькнуло что в результате радиолиза,но почему тогда в штаном режиме вода не распадалась?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
FRIM@N писал(а):А откуда там кстати взялся водород?Где мелькнуло что в результате радиолиза,но почему тогда в штаном режиме вода не распадалась?
Да кто его знает, может там и не было никакого водорода, может там уже давно второй Чернобыль получился, только мы пока об этом не знаем. Чего то я не сильно доверяю официальным версиям этого происшествия.
