Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
МитяРа писал(а):"А вы чё, за меня и пальцы загибать будете ?"/из мультика про Вовку в Тридесятом царстве../
Кстати у меня на ТЛке сейчас стоит переменный резистор для регулировки частоты (я пробовал и 60Кгц и около того) и на регулировке мертвой зоны. И возникает такая фигня. Когда стоит в положении соответствующий минимальному времени DT - сигнал как я показывал выше - искаженный. Кручу резистор в сторону увеличения DT - сначала немного увеличивается, а потом резко меняется форма сигнала на вот такую (см. вложение)
(11.34 КБ) 854 скачивания
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение МитяРа »
Мёртвую зону регулировать не надо..
А транзисторы всё-же поменяй.. Поставь пару КТ3102/3107 хотя-бы...
МитяРа писал(а):Мёртвую зону регулировать не надо..
Повысил частоту до 60Кгц и она стала нормально регулироваться.
МитяРа писал(а):А транзисторы всё-же поменяй.. Поставь пару КТ3102/3107 хотя-бы...
Поставил - отлично - еле теплые (почти незаметно), даже с нагрузкой (трансом). На первичке такая фигня (см. вложение)
(12.26 КБ) 815 скачиваний
Спалил, незнаю как, КП501 два штуки причем в одном и том же драйвере. Подключил 3102+3107 без них. Вот такая осциллограмма.
А на нагрузку возникает какая-то хе.ня - вместо положительной части импульса - какой-то пик непонятный, причем иногда и с нагрузкой тоже если чуть напряжение питания повысить. Вобщем отстойный какой-то драйвер. Подскажите что-нибудь опробованное под GDT первичкой без отвода...
(12.24 КБ) 817 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ступенька на импульсах это возврат энергии запасённой в индуктивности трансформатора за предыдущий цикл.
Так называемое явление самоиндукции, чем больше индуктивность тем меньше энергии запасёт трансфарматор , и короче ступенька.
Возбуждение во время ступеньки устраняется включением параллельно каждому транзистору драйвера по быстрому диоду. На транзисторах в этот момент инверсное напряжение, для полевиков не критично а для биполярников не есть гут.
Сообщение МитяРа »
Мяу-вечер всем..
Alexey_N, подумай:
494+пуш-пул транс - идеально,
494+пара-драйверов+транс - :(
3525, 3825, 3846+пара-драйверов+транс - идеально..
Думай, Петька, думай...
МитяРа писал(а):494+пуш-пул транс
Ты имеешь ввиду GDT или силовой транс?
Сообщение МитяРа »
Управляющий трансформатор, с двумя обмотками, общая точка которой подключена на твои +12 вольт..
Подробнее смотри тут: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=27011
тут покрупнее: http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=65259
МитяРа писал(а):Думай, Петька, думай...
Подумал :) .
МитяРа писал(а):494+пара-драйверов+транс - :(
Почему плохо. Ведь такие схемы применяются, например в комповских БП. Вот схема (см. вложение). Только ее если подключить к трансу возникают выбросы (см. вложение). Как их устранить?
осциллограмма (f~60кГц)
(11.82 КБ) 777 скачиваний
схема
(28.46 КБ) 555 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Хех, где такую редкостную схему нашел? Сколько не попадалось блоков на 494, везде подключение силовых транзисторов через управляющий пуш-пул транс. :roll:
Сообщение ploop »
Интересно, как я понял она работает за счет подтяжек R10 и R11. В принципе для раскачки маломощного выхода годится...
Сообщение Телекот »
В комповых БП драйвер служит только для начального открывания транзисторов.
А дальше транзисторы удерживаются открытыми за счёт обратной связи через токовую обмотку.
И без выходных транзисторов у вас и будут только выбросы.
Выложи схему которую хочешь запустить, а то уже в теме мелькало столько разных обрывков , можно запутаться.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Мне, как и serg_ns ни разу не попадались не пуш-пульная схема после 494-й... :tea:
Мдаа.... Похоже к 494 только пуш-пул, остальное - извращение, так?
Сообщение Starichok51 »
откуда такие выводы?
большинство комповых БП сделаны на тл494 полумостом.
да и мост не проблема сделать, в любом случае нужны драйверы. мощный пуш-пул тл494 без драйверов тоже не раскачает.
я имел ввиду трансформатор управления ...
Телекот писал(а):Выложи схему которую хочешь запустить, а то уже в теме мелькало столько разных обрывков , можно запутаться.
вот схему нормальную не могу найти, пробую разные. а так нужна схема чтобы к выходу 494 подключить управляющий трансформатор с первичкой без отвода от середины.
Сообщение МитяРа »
Ёрш-твою-мышь.. написал ответ, а он не отправился.. Ладно коротко повторю:
Alexey_N..
494-я была придумана в те времена, когда мощности БП были небольшие и пуш-пульный транс управления цеплялся прямо на выход микросхемы..
Последующие версии микросхем имели уже двухтранзисторный выход и позволяли подключать, как пуш-пульный транс,
так и обычный транс, без отвода от середины..
Скачай например, описание на SG3525, там все схемы нарисованы... :tea:
МитяРа писал(а):494-я была придумана в те времена ...
Я конечно понимаю что эта микросхема устарела и т.п., но неужели нельзя к ней подключить нормальную схему с двухтактным выходом для управления трансом без отвода от середины?
МитяРа писал(а):SG3525
Опять предлагаешь выкинуть ТЛку и использовать что-то посовременнее :)
Сообщение МитяРа »
Мя уже не знаю ЧТО те предложить.. :))
Уже все варианты перепробовал..
а) драйвера-микросхемы - те не подходят,
б) подобрать к КП501 комплиментарную пару - те тоже не подходит,
в) использовать пуш-пульник - тоже не хочешь..
Уж прям не знаю, чем те угодить... :)))
P.S. Внутренности современных микросхем практически не отличаются от 494-й, вся разница в выходных каскадах
и в количестве входных ОУ для регулировок, по току или напряжению...
