Источник аварийного питания!
Сообщение alekseykolesnik »
около 20
Блин, что делать!? Че, никто ни че не знает!?
Только сейчас понял, что у мя в первичке обмотки не на 10А, как просят в схеме, а ампера на 4!!!! Из-за этого может не работать устройство!?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Схема должна по-любому работать.Только мощность меньше будет.Как я предполагаю.
Надо ковырять схему,смотреть в чём проблема.Может какие небудь детали не исправны.
Сообщение DX168B »
А я только начинаю работать в этой области. Скоро будет задание разработать преобразователь на 10kW. Сейчас литературу изучаю. Надумываю разработать импульсный, адаптивный к нагрузке ИБП с cos Ф = 0.98 (фильтровать придётся жёстко, иначе будет шум вместо синуса на выходе) А фишка будет в том, что частота ШИМ будет в районе 45kHz, но синус с частотой 50Hz будет воспроизводиться скважностью импульсов. То есть по принципу работы усилителей класса D. Ну и плюс адаптивность к нагрузке. Вообще шик будет. :hunger:
аааааааааааааааааааааааа!!! :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
теоретики наступают!
нет чтоб собрать что-нить и посмотреть как-оно работает, так они литературу, понимаете ли, изучают...
Шютка
Сообщение DX168B »
Ну вот когда начитаемся, тогда и будем собирать. :))) :)))
