перемотка тс270
Сообщение Radiobonchic »
если на катушке только одна обмотка осталось, то тогда первичка.....а если на отводы еще что-то выходит, то просто аккуратно снимите картон....
Сообщение Телекот »
Rusl13 писал(а):Я только ответил на вопрос, тему не читал. Кста, 7 вольт накальной обмотки - около 10 витков(в два провода). Посему 2,6 витка что-то не клеится.
Вы считайте витки на обоих катушках. и все завяжется. и мерить напругу надо под нагрузкой.
пришлось сходить в гараж. вот такой же хлам, витков там 9 а не 10.
Сообщение Телекот »
Я их штук 15 перемотал, и везде ставил 2,6 витка на вольт.
Ещё с дисяток лежат.
Сообщение kostyon »
я смотал все обмотки и оставил только ту на которую подавал 220 вольт.
молодец....
Сообщение kostyon »
теперь осталось только намотать вторичку??
да и потом собрать транс..
Сообщение Borodach »
И правильно сфазировать обмотки ... . :)
Сообщение kostyon »
также чем склеить половини сердечника?чем залить обмотки?и стягивать изолентой??
Сообщение kostyon »
ну а как их фазировать??
Обмотки, действительно, можно зафиксировать изолентой, желательно матерчатой.
Железо, пока, склеивать не надо - проверьте как будет работать "на сухую" и какие напряжения получатся после перемотки... . :)
Сообщение kostyon »
А скольо ампер дас провод толщиной 1 мм?Как определить обмоточний провод от обичного??и где можно приобрести такой провод??
1,8-2,0Ампер...
Сообщение D.M.A. »
Перемотал такой транс по советам Телекота, и получил на выходе 11 вольт и около 3-х ампер на одной обмотке и так-же на другой.
Можно ли соединить эти две обмотки параллельно и получить 11 вольт и около 6-ти ампер?
Врят ли обмотки получились строго симметрычными, но выпрямитель можно собрать и вот по такой схеме, соответственно ток будет в два раза больше -
Сообщение МитяРа »
D.M.A. писал(а):Можно ли соединить эти две обмотки параллельно и получить 11 вольт и около 6-ти ампер?
Лучше соедини их последовательно, а на выходе примени схему двухполупериодного выпрямителя..
Заодно на размере радиатора и числе диодов сэкономишь.. :)
P.S. Походу мя опередили..
Хорошо, что я не один такой ... . :)
Сообщение МитяРа »
Borodach писал(а):Хорошо, что я не один такой ...
Ты-то, как раз один такой, у кого практически на каждый вопрос схема-пример имеется.. :beer:
Ты мне явно льстишь, но всё-одно приятно ... . :)
Всё это есть в нете ... . :wink:
