Из серии КТ8ХХ что нибудь есть?
Простой передатчик.
На 1 мгц можно конечно какой нибудь КТ8ХХ попробовать поставить, хотя сам не пробовал.
Нету...Все мои ресурсы ограничены двумя телевизорами -- старый советский "Рекорд" цветной и "витязь" поновее из 90-х .
Но в них в выходном каскаде строчной развертки стоит мощный транзистор который будет нормально работать на 1 - 2 мгц
Посмотрю завтра.Выпаяю все транзисторы, какие найду , и напишу названия.
Вопрос.А в "Рекорде" может быть что-нибудь ценное?Я оттуда много транзисторов выпаял, но они старых маркировок, плохо идентифицируются.
Не знаю. Я его в глаза не видел. Название пишите, тогда будем смотреть.Swamp_Dok писал(а):Вопрос.А в "Рекорде" может быть что-нибудь ценное?.
Но думаю там много всего хорошего.
В видеоусилителе должен хороший транзистор быть и как выше говорил в строчной развертке.
А лучше на лампах.Swamp_Dok писал(а):Ясно, спасибо. Буду теперь знать.А у вас случайно нет простой схемы передатчика для 1-3 МГц ?
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Оба годятся.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн сен 10, 2012 15:48:04, всего редактировалось 1 раз.
Я доки по нему качал. Только у меня пока один кт646 , но есть варианты где достать.
Не смотря что он высокочастотный он слабый кт646.
Лучше бы сделал ламповую шарманку при простой схеме там хоть моща есть.
