Убийца комаров!
Сообщение неоДим »
Саранча рулит!
Между прочим существует внушительный список "некошерных" продуктов у иудеев,
мусульмане не едят свинину, ракообразных, осетровых, икру и т.д.
Так что все относительно :))
...Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев
Во все века сжигали люди на кострах...
В.Высоцкий
Люди делятся на творящих и осуждающих.
Н.Рерих
Сообщение Радиорубитель »
Да и мать их нехай... Нам больше останется.
Давайте всё-таки не дать летней жаре расплавить нам серое вещество головного мозга.
Сформулируем задачу.
НАДО: компактное устройство, отпугивающее или отвлекающее от человека комаров и прочий гнус (мошку, оводов, диких пчёл и ос, кстати, желательно тоже, шершней - самых страшных насекомых, кто с ними сталкивался, знает. что одним укусом они могут убить даже взрослого крепкого мужчину, о детях я и не говорю, тем более, что шершень может жалить несколько раз, в отличие от пчелы у него жало не вырывается из тела).
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ: безопасность, простота изготовления, компактность, низкое (идеально-без него вообще обойтись) энергопотребление.
ДИАПАЗОН ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТ: радиоактивное, электромагнитное СВЧ излучение не рассматривать, так как организм насекомых содержит очень мало воды, в среднем, не более 10%, обычно-3%, причём почти вся вода в связанном с белками виде. ИК- и УФ- излучение подходит только в качестве приманки к ловушке. Сбивать комаров лазером-экзотика. Рентгеновское излучение использовать так-же не стоит, пожалуй. В использовании электростатики, пожалуй, что-то есть перспективное - например, одеть человека в войлочный костюм, а сверху - полиэтиленовый комбинезон. За счет трения при ходьбе на полиэтиленовом комбинезоне будет создаваться высокий потенциал, правда, комары такую броню не прокусят и так ни как, а пешеход заживо сварится в собсвенном соку в подобной броне.
ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ!
Сообщение tom1101 »
ИК диод или лампочка, мигающая с периодом в 30 сек.
Говорят их такие вспышки слепят - не успевают адаптироваться.
Надо бы как-нить проверить.
Кстати, предложеная Goldsmith конструкция вполне подходит - там как раз есть вспышки лампочек.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение неоДим »
А пресловутые ультразвуковые пищалки, схем которых тьма в интернете (даже на Коте вроде была схема), кто нибудь пробовал применять?
В.Высоцкий
Н.Рерих
cbb
Сообщение cbb »
Радиорубитель писал(а): Сформулируем задачу.
ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ!
1. А чего тут думать? Войлочныйы костюм и полиэтиленовый комбинезон -- абсолютно исчерпывающая защита от всех видов насекомых :D Вот только резинки на рукава и штанины от клещей не забыть предусмотреть.
2. Защита от пчел, ос и шершней одна: не подходить к гнезду. В случае обнаружения оного при невозможности сосуществования -- превентивная.
Делал на к155ла3 генератор с частотой примерно 20 кГц, в качестве излучателя был малогабаритный динамик от китайского плеера. Первым делом сам устал от его писка и выключил через минут 10. Комары, очевидно, обладали большим терпением. Попадалась как-то под руку радиостанция "Хантер", там в опциях есть встроенный ультразвуковой отпугиватель комаров, причем частоту можно менять в неких пределах. Результат не очевиден: или наши комары на других частотах работают или мощность мала или это просто лишняя опция бесполезная, задуманная с целью продать подороже.
Что касаемо шершней и ос. Не надо искать их гнездо - они сами вас найдут. Это - насекомые-хищники. Нектарчиком, может и пробавляются, но только с голодухи. Обожают белковую пищу, а где человек, там почти всегда халявная жратва или запах жратвы, что для них одно и то-же.
Сообщение tom1101 »
Комары маленькие, а вот ос, шершней и оводов лазером самое то жарить.
Все как по заказу: Медленные, крупные, есть черные сегменты, отлично поглощающие луч.
Можно даже без пушки, просто мощную указку сделать и руками искать цель. Только опять же вести слабым лучом, а при отражении врубать на полную, для защиты от людей можно, как уже сказали, измерять частоту модуляции отраженного луча и активироваться только при частоте, превышающий некоторый порог - крылья будут возвращать от нескольких десятков до нескольких сотен герц.
Сообщение неоДим »
tom1101
В ваших краях осы укуренные какие то. У нас на 1Мах летают.
В.Высоцкий
Н.Рерих
Сообщение tom1101 »
Наверное. У нас ленивые :))
Зато размерами иногда бьют все рекорды - лично 3-х огромных отловил, по 3-4см в длину, и под 1-1,5см в диаметре :shock:
Целую технологию по отлову придумал, пока ловил :))
Хорошо, что не укусили - страшно до жути.
Хм. Это оказывается шершни. Вот значит они какие. Всегда думал, что это просто осы-переростки :))
Сообщение неоДим »
Так это уже мутанты. Их на радиацию проверить надо.
В.Высоцкий
Н.Рерих
Сообщение tom1101 »
Почитал про ос и шершней. Походу зря ловил - они не опасны, а даже полезны.
Т.е. не стоит их убивать, лучше не трогать или прогнать как-нибудь.
cbb
Сообщение cbb »
С осами/шершнями никаких проблем нет, пока к гнезду не приблизишься. Сами-то он питаются нектаром, а мясо -- детям. Пока оса сидит на цветке, ей можно и спинку пальцем почесать. Заблудившаяся на стекле оса охотно сядет на палец с целью транспортировки до форточки. В "зоне безопасности" гнезда оса не жалит, а достаёт атакующими манёврами, норовя, например, задеть за волосы. А вот если слишком близко, то сразу.
А вот с их сбиванием лазером как раз могут быть проблемы: летают они очень быстро и с использованием противоракетных манёвров: туда-сюда (ракеткой не сразу попадёшь). В отличие от комаров, плавно и медленно парящих почти на одном месте.
Вчера вечером жена расставила вдоль дорожки свечки -- пасхальные яйца, ею собственноручно отлитые и баночки. В числе нескольких сгинувших в расплавенном парафине открытых свечек-яиц глупых насекомых обнаружено процентов 30-40 комаров, пол опознан у одного, оказался самцом. В баночки никто не упал.
Сообщение tom1101 »
Насобирал фактов. К сожалению подробностей навигационных систем нет.
При выборе жертвы самка кровососущего комара ориентируется на углекислый газ, выдыхаемый человеком (радиус обнаружения до 12 метров), на тепловое излучение, движения, а также на запах молочной кислоты, содержащейся в поте. Также самка комара реагирует на свет, предпочитая слабо освещённые помещения, из-за чего в городских квартирах самки ведут в основном ночной образ жизни.
Комары очень восприимчивы к запахам, что помогает в борьбе против них. Например, комары не любят запах помидорной ботвы, свежих листьев грецкого ореха, цветов базилика, черемухи, веток бузины, пырея, аниса, гвоздики, валерианы, эвкалипта, лаванды, чабреца, герани, мяты, кедрового масла
Крылья комаров колеблются с частотой 500—600 (некоторые виды — даже 1000) раз в секунду, тем самым создавая характерный звук. Разные виды комаров пищат по-разному
Тепловой локатор, выводящий комаров на открытые участки тела, иногда дает курьёзные сбои. Например, если на лодке с подвесным мотором причалить к комариному берегу, то поднявшиеся комары всей тучей облепят колпак заглушенного, но еще тёплого подвесного мотора. В городских квартирах комары «любят» греющиеся устройства наподобие компьютеров
Вопреки распространенному заблуждению, комаров не отпугивает сам по себе древесный дым; относительный успех процедуры «выкуривания» объясняется тепловым излучением источника дыма, вносящим помехи в работу их теплолокатора. Именно поэтому комары менее активны на фоне мощных источников тепла (костер, печка).
Найти подходящую жертву самке кровососущего комара помогают специальные сенсоры на усиках, которые очень чувствительны:
- к обычному тепловому излучению, исходящему от живого существа.
( Причем открытые участки тела человека более теплые и комары это чувствуют).
- к продуктам обмена веществ человека или животного: углекислому газу и определенным кислотам, например мочевой кислоте, молочной кислоте.
Запах молочной кислоты, содержащейся в поте комары могут учуять за 3 километра. Но даже если вы решили обхитрить злодеев, воспользовавшись парфюмом, а тем более если в его составе присутствует мускус – это равносильно тому, что вы размахиваете плакатом и кричите: «налетай, я – самый сладкий». Совет: не пользуйтесь косметику с очень резким запахом: духи, лак для волос, дезодорант, мыло, губную помаду.
Но даже если вас не вычислили по запаху, комары все равно вас найдут, их может привлечь ваше местоположение:
- в темное время суток их привлекает свет. В поисках своей жертвы, комары способны лететь несколько километров. Для проникновения в дом им достаточно малейшей лазейки.
- любой источник воды привлекает комаров, но больше всего они предпочитают стоячую воду, так как они откладывают в нее яйца. Можно ли отдохнуть от комаров в горах? Не рассчитывайте на это. Обычно при температуре менее 12°С комары не летают и не кусаются, но их встречали и в Гималаях.
Так что скрыться от них очень сложно.
Комары на самом деле гурманы, больше всего комарам нравится :
-кровь у людей с первой и второй группой крови;
-кровь у детей, из-за нежной тонкой кожи;
-женская кровь, чем мужская. Причем среди женщин больше нравятся те, у которых начались опасные для зачатия дни – 13 – 18 дни цикла, и беременные. Это объясняется тем, что насекомые чуют «запах» холестерина, уровень которого у женщин во время гормональной перестройки повышается.
-кровь людей с ожирением, и сердечников с атеросклерозом.
Сообщение qwerky »
пробовал - абсолютный лохотрон. Подносил работающую пищалку (в режиме ультразвука и "стрекозы") почти вплотную к сидящему комару - реакция нулевая.
Вообще многие комменты поражают своей безграмотностью, все уже давно выдумано и успешно применяется в Mosquito magnet, Mega-Catch и других уничтожителях кровососов. Для приманивания служит запах (октенол - аналог запаха пота), углекислый газ (используется сжиженный в баллонах), небольшой нагреватель с вентилятором. Все другие методы (ультразвук, отстрел лазером и т.д.) неэффективны и часто просто бредовые.
Сообщение Michael135 »
А почему никто не додумался использовать АФАР для радара-обнаружителя комаров? :) Ну и тогда уж присобачить к нему три-четыре твердотельных лазера, а наводку на цели сделать при помощи зеркал? Продаются же в свободном доступе твердотельные лазеры на 10 ватт, которые вполне можно использовать для таких целей? И мощность большая, и наводку зеркала сделать проще, чем весь лазер двигать целиком. Представьте - 4 луча, суммарно - 40 ватт, комар, да и просто муха, превратятся в пар за сотую долю секунды при такой мощности.
Сообщение Engineer_Keen »
Michael135 писал(а):А почему никто не додумался использовать АФАР для радара-обнаружителя комаров? :)
Антенную решетку? Как она засечет комара, он же маленький и наверняка ничего не отражает... Вот микрофонную решетку еще можно, но дальность пострадает (в 2 раза если использовать активный режим, я выше пытался считать дальность).
Птицы тоже не отражают, однако на радарах видны, но только как небольшие объекты. Думаю, что и комар тоже отражает хоть что-то. Только длина волны, как я понимаю, должна быть меньше размеров комара.
Если и отражает, то ооочень мало, хотя на небольшом расстоянии может и можно что-то уловить, только как отличить комара от не-комара? Кстати радар на 300ГГц (L=1мм) на самоделку точно не потянет...
Думаю, что вы правы, но все-таки продумать возможность использования такого девайса можно :) Хоть и излучение у него будет неслабое для "домашнего" применения.
Сообщение BoRtO »
а если так???
fr.zip
(20.77 КБ) 334 скачивания
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
