Дарова. Это я снова с переделкой бп от пк. До этого я пытался сделать на родном шиме, но к сожалению он у меня вышел из строя, до этого я пытался собрать схему на tl494, и всё-таки собрал но она не стабильно работала (не регулировалась скважнрсть импульсов) Но для проверки мне было достаточно, когда я проверял на выходе было около 48вольт. Во время проверки Я случайно коротнул выход трансформатора и в входная (защитная) лампа резко загорелась. К сожалению входные конденсаторы сделали своё дело и убили силовые ключи, потом я заменил на аналогичные транзисторы, как раз решил сделать другую версию платы, которая была нарисована не мной) плата более надёжная. Собрал и теперь ничего, дежурка 5в 12в есть. На входе согласующего трансформатора есть прямоугольные импульсы как на фото 1. Но бп не хочет работать. Пробовал менять мелкие конденсаторы, звонил диоды, все безрезультатно. И вот я жду теперь ваши варианты в чем неисправность только я кое-что изменил в схеме. Вот вот эти транзисторы которые на фото 2, по идее на них должно идти напряжение 5 вольт через резистор 1килоом, но я подал туда 12 вольт дежурки через резистор 1 ком. На выходе силового трансформатора очень слабые импульсы
Добавлено after 46 minutes 40 seconds:
Я забыл вставить фото
- Я забыл вставить фото
- (116.36 КБ) 1009 скачиваний
