А вот Вам еще идейка вдогон: какой у Вас тип serial кабеля? Их есть несколько
типов http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
На схеме программатора показаны номера контактов на разъеме порта компа, а не
кабеля. У кабля меняются пины 7 на 8 и т.п. Поэтому у нас и было
расхождение в напряжениях. Прозвоните свой кабель омметром и скорректируйте
соединение ответной части разъема с программатором. Может в этом все и дело.
Hispanus писал(а):Наверно придётся купить готовый) какой нибудь EXTRA-PIC..
Вот уже четыре дня прошло, а ты еще не удосужился купить ДЕТАЛИ для нормального программатора.
Можно ведь просто попробовать?
Даже плату не нужно разводить такие схемы простые, не намного сложнее чем пять проводов.
P.S. Я бы не стал использовать светодиод вместо обычного. На нем падение напряжения мне кажется больше, чем на простом диоде.Пара вольт теряется.Тем более если он светится .Для стабилизатора нужно Минимум на вольт больше, чем выход.Нужно точно убедиться , что Напряжение на Vdd =5в; MCLR =12...13в.
Причем я так понял, что нужно сначала включить питание на MCLR, а уже потом на Vdd.
Кстати я тоже убил пару мк прежде, чем вкурил, что зарядка от нокиа выдает шесть вольт и не стоило её отключать от стабилизатора,на демо плате:) упс....
Я так думаю нужно прекратить как тут любят выражаться танцы с бубнами, купить МК новый(заведомо исправный)
и запрограммировать его Новым(можно сделанным самому, только лишь бы питание на через транз:) ) программатором.А после успешной программации поробовать что там стало с тем Мк
Если я понял данные передаются через DTR, после того как от МК будет получен сигнал на CTS. RTS обеспечивает нужную частоту программирования, MCLR переводит МК в режим программирования.. так?
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
Hispanus писал(а):И в самом деле чего это я... рано хвост опустил..без борьбы не сдадимся..просто это неудача отобрала последнюю уверенность в своих силах..
Рад снова Вас видеть заказал вот отсюда, точно такой же.. http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ode=103118. Жду уже порядка дней 10.. столько идей за это время накопилось..не терпится быстрее их реализовать На днях уже наверно будет..
Спасибо, скачал оказывается это не только у меня такой глюк- прога закрывается я думал, что комп слабоват.Там на сайте сказано, что это из-за кряка было.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пт авг 19, 2011 19:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Наконец то дождался свой экстра пик(пришел в коробочке, завернутый в газетку), вот только радоваться пришлось недолго В комплекте шел сиди с несколькими программками, из которых более менее правдоподобно работала только WinPic800. Как потом выяснилось она была тоже не лишена глюка ( очень долго я бился над проблемой неопределения f84a, но потом открылось, что он и не должен определяться: сами разработчики указали на это. ) К самому программатору претензий вроде нет, он даже как бы исправен, хотя я не уверен.. Вот только запрограммировать ничего не получается.. В буфер читается, фьюзы и прочее сопутсвующее устанавливается, но потом при нажатии кнопочки Читать всё всё вдруг меняется: содержимое буфера и значения конфигов возвращается в исходное положение. При попытке Программировать вылазит ошибка несоответствия между буфером и тем, что в МК (но моему там вообще ничего нет, он даже не греется)..
В общем я на гране срыва :facepalm
Но-но-но, не надо срывов - все трудности еще впереди... Можно посмотреть фотку программатора хотя-бы на том вебсайте, где Вы его купили? Если он совместим с PICkit, почему-бы не использовать саму MPLAB в режиме программирования? Тогда и все пики определяться должны.
Вот ссылка на программатор http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ode=115284. Есть еще 12f675 и 12f629. Их я уже пробовал..у WinPic800 есть такая приятная особенность как Определение типа девайса, ее он исполняет исправно. При одном из подключений 16f84a я случайно (а если честно намеренно) перепутал расположение МК в панельке программатора, так что он заметно нагрелся, вместе со стабилитроном на плате...
