А какой у вас компьютер?
Сообщение хоттабыч »
Тип
Тип ноутбук
Установленная ОС Windows 7
Экран
Диагональ экрана 15.6"
Разрешение экрана 1366x768
Тип экрана глянцевый
LED подсветка есть
Поддержка 3D нет
Сенсорный экран нет
Мультитач экран нет
Процессор
Тип процессора Intel Core i7
Код процессора 2630QM
Количество ядер процессора 4
Объем кэша L3 6 Мб
Частота процессора 2000 МГц
Чипсет
Чипсет Intel HM65
Оперативная память
Размер оперативной памяти 4096 Мб
Тип памяти DDR3
Частота памяти 1066 МГц
Максимальный размер памяти 8192 Мб
Устройства хранения данных
Объем жесткого диска 750 Гб
Оптический привод DVD-RW
Размещение оптического привода внутренний
Графическая система
Тип графического контроллера дискретный
Чипсет графического контроллера NVIDIA GeForce GT 540M
Размер видеопамяти 2048 Мб
Тип видеопамяти GDDR3
Встроенное оборудование
Wi-Fi есть
Стандарт Wi-Fi 802.11n
Поддержка WiMAX нет
Поддержка 3G нет
Bluetooth есть
Встроенная сетевая карта есть
Макс. скорость адаптера LAN 1000 Мбит/с
Веб камера есть
Устройство для чтения флэш-карт есть
Слоты расширения/интерфейсы
Поддерживаемые карты памяти MMC, MS Pro, SD, xD
Количество интерфейсов USB 3.0 1
Количество интерфейсов USB 2.0 3
Видео интерфейсы выход HDMI, выход VGA (D-Sub)
Аудио интерфейсы вход микрофонный, выход аудио/наушники
Сетевые разъемы RJ 45
Устройства ввода
Устройство позиционирования Touchpad
Звук
Встроенные колонки есть
Наличие сабвуфера нет
Наличие микрофона есть
Питание
Тип аккумулятора Li-Ion
Емкость аккумулятора 4400 мАч
Количество ячеек батареи 6
Время автономной работы 4 ч, 45 мин
Корпус, габариты
Вес 2.6 кг
Длина 382 мм
Ширина 253 мм
Толщина 33.2 мм
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение BoRtO »
хоттабыч писал(а):Тип
Тип ноутбук
Экран
LED подсветка есть
Поддержка 3D нет
Сенсорный экран нет
Мультитач экран нет
Процессор
Объем кэша L3 6 Мб
БЛА..БЛА.БЛА.....
Нафиг так подробно :facepalm: :facepalm:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Evgeny1 »
мне даже лень стока буков читать :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
ДвухЯДРЕНЫЙ(не ядерный ,а ЯДРЕНЫЙ :))) :))) :))) ) Pentium DualCore E2106 , 1800000000 Гц на ядреность. :)))
2 по 1.8ГГц кому не ясно.
Мать ASUS P5B
ОЗУ DDR2-667 2 по гектар.т.е. 2 по 1024 ГБ
видюха ASUS NVIDIA EN8400GS 256 метров, т.е. 256МБ
внешних адивакарт -нет.
DVD привод ASUS DRW1814BLT SATA-II
Блок питания 500 ватт POWER LUX
4 винта SATA-II :
WD5000AAKS 500 гектар
WD3200AAKS 320 гектар
ST3160815AS 160 гектар
ST3750528AS 750 гектар
Прибор для выведения СООБРАЖЕНИЯ(не изображения,а соображения :))) ) на экран т.е. монитор LG FLATRON L1953TR 19"
Что такое шаговое напряжение?
Процессор
Объем кэша L3 6 Мб
Чипсет
Чипсет Intel HM65
Оперативная память
Тип памяти DDR3
Сообщение mansur »
а у меня четырёх чернобольско ядерный комп intel core i1000 частота без конца ∞
озу ibm 1000tb
video 1tb
dvd привод для поЖирания дисков
блок питания 1000000kv 4 ядерных реактора питают
10 винтов
1-1=TB
2-10000TB
3-1KB
4-6MB
5-∞TB В НЁМ ВСЕГДА ВСЁ ПРОПОДАЕТ ЧЁ СКИНЕШ ТО ПРОПОДЁТ КАК ЧЁРНАЯ ДЫРА
6-1BIT
7-500GB
8-1500TB
9-666MB
10-333TB
ВЕГО ХЗ СКОКО ПАМЯТИ
Сравнение компьютеров - сродни мерянью пиписьками в детском саду... :))
Никогда не пытался собрать "самый самый", брал по наилучшему соотношению "цена/производительность". Ещё один пункт, который выполнял неукоснительно - надёжность. Тут прокололся только один раз (за пару десятков лет), знаменитые чипсеты от Nvidia, с "химической бомбой"... Остальные, возможно, работают до сих пор - специально не проверял, они сменили не мало хозяев... :))
Сейчас идея - фикс малогабаритные экономичные модели, наверно, не успокоюсь, пока не соберу что-нибудь на Via - epia или подобной микроплатке... :)))
Сообщение SmarTrunk »
As писал(а):Сейчас идея - фикс малогабаритные экономичные модели, наверно, не успокоюсь, пока не соберу что-нибудь на Via - epia или подобной микроплатке... :)))
Ничего хорошего, по-моему, будут тормоза с современными программами. Только если это не портативное устройство (нетбук), или платка для управления самодельным устройством - тогда интересно!
Сообщение А.Андрей »
Чипсеты виа - говно
от них могут нипадецки глючить программы :kill:
Спасибо за внимание.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А.Андрей писал(а):Чипсеты виа - говно
Онлаен эксперт? :)))
Сообщение KaRaTeL »
Пруфпик в студию.
хоттабыч писал(а):Тип ноутбук
Если ноутбук без модификаций, то может просто назвать модель?
Дежурный экзорцист
Я бы сказал, не "нетбук", а "неттоп"... :))
Только серийные мне не вполне нравятся (HD форматы видео они уже не тянут... :( ), а у той же VIA аппаратный декодер, вроде... :)) Опять же, у серийных 2,5" ноутбучный диск, что здорово увеличивает цену - но не оптимально по надёжности и быстродействию... А у той же VIA, кроме прочего, неплохие возможности для расширения - есть несколько разъёмов расширения. Но цена... :shock: Проще взять материнку того же нетбука, дешевле выйдет...
Сообщение Ратмир »
У меня скромный Е8400, видяха 8800GTX, мать дешевая ASRock, пару винтов, до этого стояла Asus на nvidia780i сгорела, и плюсом две видяхи 880GTX работали в 3way sli - продал, потому что ставить их было уже не куда.
В резерве системник с dual core Е2200 и матерью от ASUS с интегрированонной графикой, и ноут Lenovo с P6100, довольно шустрый, сам не ожидал всего за 14 рублей, для экономии эл. энергии видяхи на нем переключаются, работает такая хрень только под семеркой.
Сообщение Upgrader »
As писал(а):знаменитые чипсеты от Nvidia, с "химической бомбой"...
Это как? :shock:
Сообщение DiGiCat »
У мну они железномеднопластмассовокремниевые... :))) с примесями разных...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение as32888 »
Это как xbox360 ранних ревизий или хдд fujitsu mpg :)))
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
процессор Intel i5-750
мат. плата MSI P55-CD53
видеокарта RADEON HD5850
ОЗУ 4Гб DDR3, два канала.
БП 700W
Вот такая железяка. Собирал сам - это экономия, и компоненты только те, что нужны.
Сообщение bargibaev »
Вот:
(93.2 КБ) 693 скачивания
Сообщение SeregaT »
mansur писал(а):а какой у вас компьютер
У меня вот такой:
И вот такой:
Сообщение DiGiCat »
Второй сервак... не комп - не считается! :))) и первый тож наверно...
Вернуться в «Умные мысли»
