FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Сообщение serg_svd »
В общем автопоиск запустил. В аппноте есть интересный момент. Зачастую у всех на этих модулях стоит кварц на 32,768 кГц. Его стабильность и китайское происхождение оставляют желать лучшего. Так вот в аппноте рассказано как проверить его точность. Я свой потестил, частота гуляет немного.
А вопрос, связаный с модулем, у меня такой.
Почему после подачи питания и четко забитой в прошивке известной частоты радиостанции, буквально 1 секунду идет шипение, а потом четкий прием? Это мои кривые ручки или особенность микрухи? Как-будто АРУ срабатывает так долго, но потом при настройке на другие станции такого нет
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
смотря какой код
возможно просто не включают МУТЕ
или сразу при инициализации задать
а потом чтобшипения не было при перестройки или поиске
вкл МУТЕ когда все установилось выкл МУТЕ
На время поиска я включаю Mute. Это и опнятно. Зачем шипеть при настройке.
Я именно говорю про промежуток времени после подачи питания.
1) Задаем частоту и считаем PLL
2) Mute=0
3) Загоняем все в микросхему
Так вот в таком режиме после подачи питания идет кратковременное шипение, а только потом нормальный прием.
Пока избавился так:
2) Mute=1
4) Ждем 1 секунду
5)Читаем из микросхемы
6) Если точная настройка (бит Ready=1), то Mute=0. Если Ready=0, то Mute=1 чтоб не шипело
Но меня интерисует именно момент после подачи питания. В даташите пока не вычитал, почему не сразу настраивается на точный прием сразу после подачи питания
Мявтор!
покажите код засылки в микру - например при настройке на станцию
я сравню с моим кодом
у меня шипения нет
хотя я подазреваю что у меня нет из за аудиопроцессора который при включении сразу в МУТЕ
но все же интиресно сравнить
dt_andrew писал(а):покажите код засылки в микру - например при настройке на станцию
у меня шипения нет
Запросто может и из-за аудиопроцессора.
Привожу свой код на баскоме. Код усечен. Убрана индикация и управление. Показано лишь как записываю настройки в TE5767
Dim Ready As Bit
Dim Mute As Bit
Dim Search As Bit
Dim 1st As Byte
Dim 2nd As Byte
Dim 3rd As Byte
Dim 4th As Byte
Dim 5th As Byte
Dim I As Byte
Dim Buffer(5) As Byte
Const 5767_w = &HC0                                         ' Запись в TEA5767
Const 5767_r = &HC1                                         ' Чтение
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
Config I2cdelay = 5
I2cinit
Freq = 1042                                                 ' Частота 104,2 МГц
   Pll = Freq : Pll = Pll * 100
   Pll = Pll + 225
   Pll = Pll * 4000
   Pll = Pll / 32768
   Tmp_w = Pll
   1st = High(tmp_w)
   2nd = Low(tmp_w)
Mute = 1                               ' А здесь  записать Mute=0 чтобы сразу включить звук
Search = 0
3rd = &B00010000
4th = &B00010010
5th = 0
Gosub 5767_write
' Если код выделеный *** убрать, то после подачи питания есть шипение, хотя в
' микросхему 5767 записывается известная частота
Wait 1
Gosub 5767_ready
If Buffer(1).7 = 1 Then
   Mute = 0
   Gosub 5767_write
End If
Do
' Основная программа
Loop
5767_write:
   If Search = 0 Then
      Reset 1st.6                                           ' SM=OFF (Search Mode)
   Elseif Search = 1 Then
      Set 1st.6                                             ' SM=ON (Search Mode)
   End If
   If Mute = 0 Then
      Reset 1st.7                                           ' Mute OFF
   Elseif Mute = 1 Then
      Set 1st.7                                             ' Mute ON
   End If
   I2cstart
   I2cwbyte 5767_w
   I2cwbyte 1st
   I2cwbyte 2nd
   I2cwbyte 3rd
   I2cwbyte 4th
   I2cwbyte 5th
   I2cstop
Return
5767_ready:
   I2cstart
   I2cwbyte 5767_r
   For I = 1 To 5
       I2crbyte Buffer(i) , Ack
   Next
   I2cstop
Return
End                                                         'end program
Сам модуль у меня такой. Также прикрепляю схему его подкючения на всякий случай
Схема подключения модуля
(33.58 КБ) 1386 скачиваний
Модуль ТЕА5767
(21.51 КБ) 1153 скачивания
Мявтор!
вечером выложу свой код
и попробуйте в начале программы (тоесть по сути при включении) до главного цикла программы инициализировать совсем левой частотой вне диапазона модуля например 40 Мгц
а вообще код конечно похож но все таки отличается
Мявтор!
код обслуживания модуля
fm_module.h
(4.63 КБ) 997 скачиваний
Спасибо. Насколько моих знаний хватило, код похожий. Только меня в Си всегда эти дефайны с толку сбивали и никак не мог выучить написание логических операторов в виде закорючек :oops: .
У меня вопрос. Для чего производится анализ ПЧ в вашем коде и где дальше используется?
Мявтор!
где вы анализ ПЧ увидели
третий датабайт. IF counter. Я не совсем разобрался что-это, подумал ПЧ
Мявтор!
я его не использую
откуда взял не помню
возможно отсюда
это скетч для ардуино
он у меня работал лучше всех вот и взял его за основу
вам будет полезно
http://kalum.posterous.com/arduino-with ... dio-and-no
Спасибо! Вы уже давали эту ссылку. :)
Сообщение BIGGGI »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста где какой пятак у такого модуля.
(201.76 КБ) 963 скачивания
(217.62 КБ) 1055 скачиваний
Сообщение levaclaus »
прислали мне TEA5767 вот в такой ревизии. Подскажите, где тут какие выводы?
http://www.ebay.com/itm/1pcs-TEA5767-Lo ... 5899238a94
(104.87 КБ) 1164 скачивания
(111.12 КБ) 1104 скачивания
Я такого модуля не встречал. Даже непонятно где кварц у него стоит
Попробуйте написать продавцу и попросить документацию на этот модуль
Мявтор!
делая очередной проект на этом модуле разобрался почему действительно есть шипение при первой инициализации в течении 1-2 сек, что раздражает
в одном из проектов шипения не было но это из за аудио проца похоже, который все гасил
если интересно - пишите - теперь шипения нет, сразу четкое переключение на станцию и при включении и в работе
кратко то выглядит это так
при 1 включении надо послать все 5 кодов инициализации, а при настройке на станцию только 2 (0 и 1)
так вот при первой посылке посылаем полные 5 байт инициализации с установленным флагом МУТЕ, а потом просто посылаем 2 байта для перехода или настройки очередной станции
код на Сях могу дать кому нужно
Похоже это недокументированая функция. В даташите четко указано, что посылать надо все 5 байт данных.
При первом переключении похоже идут переходные процессы в TEA5767 и поэтому шипит вначале. Далее при переключениях у меня никогда не шипело и настраивалось оченнь мгновенно.
Я сделал просто по-тупому. При вкллючении питания мк загоняет в TE5767 5 байт с настройками, включая станцию по умолчанию и с установленым битом мьюта. Потом следует пауза 1 сек и засылаются повторно эти же байты, но мьют уже сброшен. Повторюсь, это только при включении питании и первоначальной инициализации. Дальше такой ход не используется. Просто загоняю новую частоту и станция мгновенно без шипения переключается.
И напоследок о сканировании еще хотелось написать пару слов. Оказывается есть в этой микросхеме автосканирование апаратное. И тот скетч, что вы показывали, в этой части некорректен. Там все-таки мк прибавляет сетку частот, преобразует в код и засылает в TEA5767. А потом анализирует байт в котором выставляется бит RF настройки.
Друг сейчас разбирается с аппаратным сканированием. Пока затык. Сканировать сканирует, при выставлении бита SM, но потом останавивается на станции и дальше поиск не идет почему-то
levaclaus писал(а):прислали мне TEA5767 вот в такой ревизии. Подскажите, где тут какие выводы?
Другу прислали второй модуль именно такого плана. Говорит он даже меньше по размерам, чем версия с установленным кварцем в цилиндрическом корпусе :)
Так что я сейчас тоже заинтерисован найти распиновку данного модуля. Если найдете - поделитесь пожалуйста!
PS. у продавца на страничке указано, что на данном модуле установлен кварц 32,768 кГц. Лично я в шоке. Где он там может быть я не представляю. Какой-то уж очень миниатюрный чип компонент
Сообщение demadsv »
А мне вот интересно-зачем покупать на всяких ..баях,если можно купить за ту-же цену плеер с таким модулем и за ту-же цену,да еще и рабочие попадаются(и чаще чем ВАМ кажется)...странно все это...
Мявтор!
скажите, где можно купить готовый плеер за 40 руб
именно столько он стоит на ебай
и что значит попадается рабочие чаще чем вам, из всех что я получил с ебая все были рабочие
мы то возимся чтоб использовать все его возможности, если имелось ввиду что можно купить а не сделать самому, тут спору нет, только не интересно это
так рассуждать, то с электроникой можно завязывать, потому что все можно купить
сделать самому, мне лично интересно сделать самому и странного здесь нет ничего
