Насчет блоккондера: паял строго по схеме, ничего не добавлял.
АМ приемники на радиолампах
Начну с замены диода на новый. У меня их коробок. Правда не понятно, что могло случиться. Раз в месяц сажусь наскоками мастерить и каждый раз какие-то новые сурпризы.
Диод в порядке. И сигнал с плеера проходит на ура из любых точек - на диод, на вход УНЧ и т.д.
Подаю сигнал с плеера на сетку 6к4п (1-я нога) - слышу музыку, но очень тихо. Непонятно, почему. Рабочий режим 6к4п: анод - 260 в., катод - 1.67 в., экран - 140 в.
Повторюсь, что ранее - сразу после сборки, когда я еще возился с первым вариантом контура, я слышал модулированный сигнал с ГСС через все точки - где-то громче, где-то тише. А с диода-то тем более очень громко. Сейчас подаю на диод - только фон с др-др-др. Решил подключить землю с ГСС - др-др-др и фон исчезают, но модулированного сигнала все равно не слышу. А раньше-то я вообще не подключал землю с ГСС - и все равно слышал нормальный сигнал. Какая-то чертовщина. Запутался. Может быть модулятор в ГСС сломался?
Пробовал вытаскивать 6к4п и прозванивать без нее - никаких изменений, все то же самое. Контуры ФПЧ-2 не спешу крутить, так как дело явно не в них - до этого ведь слышкал громкий сигнал, и ничего...
Подай на вход УПЧ 465кГц.
Настрой контура в резонанс!При настройке будет изменяться громкость сигнала, настраиваешь контура по максимальной громкости.
Только когда будешь ГСС подключать управляющую сетку не отключай от цепи,иначе оставишь 6К4П без смещения.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
тема умерла???
я тоже заболел таким же делом и строю ламповые приёмники,молодость вспоминаю...
чуть позже выложу схемы и рисунки печаток...
в проекте эта схема укв приёмника=
На Вашей схеме приемник, пусть и УКВ, но по сути обычный АМ и к приемнику ПП он никакого отношения не имеет, поэтому перенес сюда.
У нас так же есть тема и по ламповым УКВ приемникам.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 72#p372972
aen
aen
- (65.53 КБ) 827 скачиваний
тема то касается приемника прямого преобразования основное усиление в котором осуществляется усилителем
низкой частоты (малошумящим) Применение же УВЧ в нем вопрос спорный потому что частота гетеродина равна
рабочей частоте УВЧ и в этом случае сигнал гетеродина уж точно туда попадает и при этом снижается показатели
самого УВЧ . А вот в качестве смесителя приемника можно попробовать лампу или пару ламп из них 6ж2п шумит
меньше всего -это уже проверено.(меняли на нее многосеточные смесители такие как 6А2П -это вообще примус!)
Поэтому здесь стоит вспомнить схемотехнику старых ламповых магнитофонов так как сигнал с магнитных головок
был довольно слаб. Лучшие параметры можно получить если в 1 каскаде поставить малошумящий нувистор (6С52
или ему подобный) можно попробовать 12х светлановского производства- у нее накал симетричный что немало
важно потому что чувствительность УНЧ равна чувствительности приемника и фон переменного тока накроет
сигнал. Но думаю что смеситель на лампах даст коэффициент преобразования больше 1 но всеравно 1 каскад
УНЧ нужно экранировать. Так что очень просто не получается. К тому же у приемника прямого преобразования
есть ограничения на вид модуляции. (АМ) так необходимой для работы на 3мгц и 6 666
Что то у меня большие сомнения в работе лампы 6Ж1П в УВЧ на диапазоне УКВ.ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):в проекте эта схема укв приёмника
Как то так примерно выглядит входная часть УКВ приемника.
А эту схему уже можно подключить к той, что Вы выложили.
Если хотите УКВ приемник на лампах, то имеет смысл эту книжку посмотреть.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 98&turbo=1
- (41.64 КБ) 8853 скачивания
6Ж38П, 6Ж52П в УВЧ. Ну а лучше всего на нувисторах тогда собирать. Если есть желающие, подарю.
На нувисторах еще хорошо в том, что анодное напряжение можно снизить вплоть до 12 вольт.noise1 писал(а):а лучше всего на нувисторах тогда собирать
Вот передо мной книжка.
Бергельсон И. Г., Дадерко Н. К., Парль Н. В., Петухов В. М. "Современные приемно-усилительные лампы"
Стр. 201
Там как раз рассматривается схема преобразователя частоты на нувисторах до частот в 200 МГц. Анодное напряжение 12 или 24 вольта.
Хотел схему выложить, но в сети, что то эту книжку в свободном доступе не нашел, а может плохо искал.
Это Вы дали ссылку совсем на другую книжку, хотя этого же автора.
Ваша называется:
"Приемно-усилительные лампы повышенной надежности"
Я же говорю про книжку:
Вот в Интернете в свободном доступе я только оглавление нашел.
Ваша называется:
вот и чудненько,тему поддержу,но через забор полезу(проект =33-48 мгц+88-110 мгц+110-140 мгц-ам+140-174 мгц-чм)
и всё это в одной коробочке,вот это будет СУПЕР мыльница,только на лампах.
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Если Вы хотите своими руками сделать всеволновый радиоприемник на лампах и на себе осознать всю прелесть этого занятия- мой Вам добрый совет-найдите в интернете схему приемника РЛ-1,схема и описание были в каком-то ж.Радио за 1946 или 1947г.Творчески отнеситесь к этому и гарантирую Вам такое-же удовольствие которое испытывал я в начале далеких(к сожалению) 60-х годов прошлого века.Послушав этот приемник Вы поймете,что лампа-это лампа а не транзюк какой-то.Успехов Вам.US4LEB
ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):проект =33-48 мгц+88-110 мгц+110-140 мгц-ам+140-174 мгц-чм...и всё это в одной коробочке,вот это будет СУПЕР мыльница,только на лампах.
Бонопартович, "треуголку" подогнать??? Или скорую??.... Палата номер 6 будет (койка между Цезарем и Пилатом).
Извиняюсь за юмор. С уважением, Олег.
R3Dio 73!
можно ли в самодельный ламповый приемник поставить фпч из транзисторного с емкостью 1000пф? и еще.на какое напряжение можно ставить конденсаторы в фпч ламповом сетевом приемнике?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
У ламп выходное сопротивление больше, чем у транзисторов, а крутизна меньше, поэтому контуры должны иметь большее характеристическое сопротивление (большие индуктивности и маленькие емкости). Переменные напряжения на контурах также выше, чем в транзисторных схемах, поэтому кондеры нужно брать на напряжение не менее 50-ти вольт.
насколько уменьшится усиление преобразователя на 6и1п по типовой схеме если поставить контур пч с емкостью 1000пф? просто этих контуров у меня много от транзисторных приемников. а контура для ламп с маленькими емкостями пытался намотать,но ничего не работало.
Ещё. если в упч на 6к4п поставить в анод вместо контура дроссель 250 витков намотаных на феррите 2000нн насколько сильно упадет усиление?
Какие приборы есть в наличии?киракосян ашот писал(а):пытался намотать,но ничего не работало.
Без приборов супергетеродинный приемник вряд ли удастся заставить работать.
Если нет приборов, но начните с них. Делать не обязательно что то сложное. Вполне достаточно простейших пробников и приставок к осциллографу, если он конечно есть.
Это можно будет увидеть, как только сделаете то, о чем написал выше.киракосян ашот писал(а):насколько уменьшится усиление преобразователя на 6и1п по типовой схеме если поставить контур пч с емкостью 1000пф?
Но думаю хорошего получится мало.
Задача УПЧ не только усилить, а и обеспечить избирательность по соседнему каналу.киракосян ашот писал(а):Ещё. если в упч на 6к4п поставить в анод вместо контура дроссель 250 витков намотаных на феррите 2000нн насколько сильно упадет усиление?
УПЧ с дросселем только усилит, а вот избирательности у подобного УПЧ нет.
Всех лучше по моему по всем этим вопросам можно прочитать в этой книжке.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 01&turbo=1
избирательность обеспечивается пьезофильтром. для его согласования перед ним включил истоковый повторитель на кп303д, а за фильтром обычный усилитель с общим эмитером на кт368.
осцилографа пока нет. транзисторный супергетеродин раньше собирал и настраивал только с тестером тт-1
Решил лампы попробовать на отпуске.
Лампы на митино видел.
Резисторы/еонденсаторы - есть.
Вопрос в трансформаторах. БУ там-же где и лампы видел. Но не внушаютъ...
Самому мотать - лениво....
Вопрос: а что из СОВРЕМЕННЫХ трансформаторов можно купить? Или их замену? (ну батарейки из ИБП достану, крону - куплю). Но интересен именно трансформатор - что-бы получилось "как тогда"....
З.Ы. Хочется собрать ламповый приемник прямого усиления одна-две лампы на диапазон ДВ-СВ. А дальше - посмотрю...
Сюда перенес.
Начинать нужно с выбора схемы и смотреть какие там нужны трансформаторы.
Может Вы решили приемник на лампах 6Н27П, мы же этого не знаем.
aen
Сюда перенес.
aen
