Нужен совет по преселектору.
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
Re: Нужен совет по преселектору.
Ну чтож. Приступим. На вооружении х1-50 ну и в придачу с1-93 .....Начну с 1.8мгц.
Ничего не понимаю. Толи у меня прибор кривой толи я что то не так сделал.... Откуда то берется еще один "горб" на осциллограмме ачх. На фото видно что второй горб вроде бы соответствует диапазону. А первый непонятно откуда! Если перетащить метку к нему то частотомер на ачх показывает 0 мгц!!!
Дурдом какой то.... Может беда в том что щупы для ачх-метра у меня самодельные.....
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
А у тебя точно просто щупы? Ему ведь детекторные головки нужны!
http://www.qrz.ru/schemes/detail/4222.html
У меня собрана простая головка 75 ом с одним диодом. А с выхода генератора просто провод с резистором 75ом....
- svic
- Друг Кота
Просто провод или коаксиал?
svic писал(а):Просто провод или коаксиал?
Ну я думал сами догадаетесь друзья
- svic
- Друг Кота
Тогда действительно непонятка. Можно попробовать откалибровать прибор как в инструкции по ссылке и поглядеть АЧХ какого-нибудь заведомо нормального фильтра или тракта ПЧ из имеющегося под рукой бытового приёмника, чтоб больше не грешить на АЧХометр и провода.
svic писал(а):Тогда действительно непонятка. Можно попробовать откалибровать прибор как в инструкции по ссылке и поглядеть АЧХ какого-нибудь заведомо нормального фильтра или тракта ПЧ из имеющегося под рукой бытового приёмника, чтоб больше не грешить на АЧХометр и провода.
Точно.... Он вообще несколько лет лежал на полке в гараже перед тем как попал ко мне. Думается Желательно вскрыть и кондеры поменять...
- aen
- Модератор
Полоса качания какая?
Все катушки у меня на одном каркасе. Друг от друга не экранированы. Экранированы только от таких же катушек (по три на одном каркасе) от других диапазонов. Похоже все не правильно... Но как лучше сделать. Вот схема включения моих катушек
Кстати подцепил еще осциллограф с1-93... Такой же детектор сделал как и у х1-50 (1д507а диод ибо свч мерить не надо) Посмотрел амплитуду. Действительно х1-50 правильно показывает. Теперь не знаю как быть
Пардон он там есть - просто забыл нарисовать
- aen
- Модератор
Кроме этого странные емкости какие то.ua9kbt писал(а):А у L2 где конденсатор?
Это откуда такие?
осторожно! леоныч!!! писал(а):
Какая полоса качания?
- svic
- Друг Кота
У меня сильное ощущение, что нет ВЧ от ГКЧ. Надо посмотреть её наличие на гнезде -db Х1-50 осциллом в интервале 1-10МГц. На осцилле должна быть полоса.
Maks номиналы там по умолчанию из программы. Суть не в них. Главное было показать вариант включения.
svic писал(а):У меня сильное ощущение, что нет ВЧ от ГКЧ. Надо посмотреть её наличие на гнезде -db Х1-50 осциллом в интервале 1-10МГц. На осцилле должна быть полоса.
Разве такое может быть??????
Откуда тогда появляются "горбы" на осциллограмме?
Не ну я конечно проверю.
- svic
- Друг Кота
Эти горбы сильно смахивают на продифференцированные не скомпенсированным щупом импульсы. Горбы выглядят немного не так...
Вот посмотрел на развертке 2mc (медленно однако) Пачки получаются в диапазоне от 0 чуть ли не до 24 мгц
Фото пришлось загрузить в другое место ибо "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений."
http://s017.radikal.ru/i441/1111/01/b00d40df40b0.jpg
- svic
- Друг Кота
Нормально, ВЧ есть. Теперь если пропустить через детекторную головку, должны получиться просто прямоугольники амплитудой в полразмаха. Вход осцилла должен быть открытым.
Пробовал! Есть такое! Прибор явно исправен..... В чем же может быть дело.......
