Ремонт С1-73
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SSkot »
[uquote="evgenv",url="/forum/viewtopic.php?p=4149662#p4149662"]не получается ничего.[/uquote]
м.б. я не точно выразился:
и так по всем обмоткам. до и после нагрева транса.
да сколько мВ, столко же мА ток в цепи.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение evgenv »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4149673#p4149673"][uquote="evgenv",url="/forum/viewtopic.php?p=4149662#p4149662"]не получается ничего.[/uquote]
да сколько мВ, столко же мА ток в цепи.[/uquote]
да я так и делал. только дсо чушь показывает... искра проскакивает при касании ног резистора. а при аналогичном замере мультом прошило изоляцию щупов при касании пальцем корпуса.
Сообщение SSkot »
evgenv, попробуйте с другими обмотками, умножитель просто отключите
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение evgenv »
вот измерения дт-шкой. обмотка 6-7 110мА, 8-9 100 мА, и выводе 5 - 12мА показания на них не изменились после нагрева и пропадания луча. а вот на выводе 3 ток изначально был 22мА, а когда луч погас 40мА. на выводе 3' я не смог зафиксировать какой либо ток ни с лучом ни после нагрева. секции умножителя и накал пока не мерил. обмотки назвал как на схеме. 4-3 и 4-5 формируют +80В почему же у них токи разные и один плывет а другой нет? может там и порылась собака? но там блин 2 диода 2 кондера и резистор.... проверил все целое... значит транс?
Последний раз редактировалось evgenv Вт дек 28, 2021 15:32:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="evgenv",url="/forum/viewtopic.php?p=4149761#p4149761"]...обмотка 6-7 110мА, 8-9 100 мА, и выводе 5 - 12мА показания на них не изменились после нагрева и пропадания луча. ...[/uquote]
т.е норма.
[uquote="evgenv",url="/forum/viewtopic.php?p=4149761#p4149761"]..а вот на выводе 3 ток изначально был 22мА, а когда луч погас 40мА....[/uquote]
т.е. превышение тока в 2 раза по обмотке 4-5.
хотя +20мА эт так себе, не каторстрофа.
т.е. как минимум стоит проверить элементы выпрямителя +80, +130В,
а так же протребителей +80В, УГО, УВО усилитель подсвета.
тем более что напряжения на полупроводниках в паспорте дадено.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение evgenv »
выпрямители проверил - все норм... буду проверять потребителей... но почему плывет только одна секция 3-4? там же катоды диодов соединены вместе.. не понимаю.... диод паяльником грел без фанатизма - не плывет....
Сообщение SSkot »
[uquote="evgenv",url="/forum/viewtopic.php?p=4149761#p4149761"]... значит транс?[/uquote]
с высокой долей вероятности
но рекомендую с особой придирчиватью отнестись к усилителю подсвета.
сравнить сигнал на 6Гн2 с эпюркой из паспорта.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение evgenv »
вот. это 6Гн2. скважности нет так что непонятно не ного правильно или нет. на щупе 1:10. не совсем точно 50в ибо показоиетр.не могу фотку с андроида загрузить ..
Последний раз редактировалось evgenv Вт дек 28, 2021 17:05:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="evgenv",url="/forum/viewtopic.php?p=4149835#p4149835"]вот. это 6Гн2. скважности нет так что непонятно ...[/uquote]
посмотрим паспорт
6Гн2 это Э 6Т2
если там борода, смотртим 6Гн1 и делаем выводы.
и еще раз.
чтоб не перепутать причину со следствием стоит всегда контрлировать напряжение стабилизатора +18В.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение evgenv »
что такое борода?
Добавлено after 2 hours 1 minute 57 seconds:
В общем нужно было выехать из дома на час.. забыл выключить ослика. приезжаю- не пашет, сгорел предохранитель. Заменил, стал проверять напряжение первичного стаба (18-19в) было 19.4, при этом подстроечник под лаком. выставил 18,2в и теперь спустя 30 мин транс 40С, ток потребления 758мА и пока не поднимается.... самостранилась проблема после прожарки транса? или виновато было немного завышенное напряжение стаба? но теперь появилась другая проблема, при вращении ручки "усиление" и перещелкивании "V/дел" луч немного прыгает туда-сюда... раньше такого не было...
Сообщение SSkot »
[uquote="evgenv",url="/forum/viewtopic.php?p=4149851#p4149851"]что такое борода?...[/uquote]
борода это борода, т.е. приехали.
[uquote="evgenv",url="/forum/viewtopic.php?p=4149851#p4149851"]...еперь спустя 30 мин транс 40С, ток потребления 758мА и пока не поднимается.... самостранилась проблема после прожарки транса?..[/uquote]
в ряд ли,
что то где то дернул, иль напряжение +18В было занижненым.
если будет повторяться, нужно смотреть именно это напряжение,
если падает, то лечить стаб.
если в норме, то менять трас/мастырить новый ИИП
проблемы с генерацией есть следствие просевших напряжений.
[uquote="evgenv",url="/forum/viewtopic.php?p=4149851#p4149851"]...перещелкивании "V/дел" луч немного прыгает туда-сюда...[/uquote]
скорей не замечали.
называется балансировка, в паспорте подробно указано как быть.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение evgenv »
С гулянием луча справился. Процедура балансировки. Но при выполнениии
я вижу 2 точки.
Что с ним еще не в порядке?
Сообщение SSkot »
с ним все хорошо
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Динозавр »
evgenv, Опечатка - вывод 1 тр-ра на общем проводе через У5 (2-5).
Обмотка умножителя проводом 0,1мм как плавит изоляцию проводов?
Сообщение surok01 »
Всем привет. Достался С1-73, первичное включение показало что скорее работает чем нет (наводку 50Гц от пальца и сигнал от калибратора показывает), но на всех пределах наблюдается такой вот артефакт -- полоса повышенной яркости посреди развертки, ручками перемещения по горизонтали и вертикали перемещается вместе с изображением. Кто сталкивался, куда смотреть?
Сообщение Valentin Gvozdev »
Судя по симптомам, скорее всего, что-то подгорело в усилителе X, оттого он работает нелинейно и дает на выходе "ступеньку", что и проявляется описываемым образом. Посмотрите другим прибором форму напряжения на горизонтальных пластинах - оно должно быть пилообразным и противофазным. Если это не так, ищите бяку в том плече, где искажения наибольшие.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Предварительно стоит проверить, что приходит на вход УГО - если там пила, то дело именно в УГО. Если же и на входе что-то кривое, то надо копать уже генератор развертки (в пользу этой версии говорит тот факт, что яркая полоса перемещается вместе со всем изображением при сдвиге). Не исключено, что проблема решится при помощи штатных подстроечников (их там один или два - когда-то собирал эту схему).
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение surok01 »
Да, так и оказалось -- на выходе с блока "3" пила была с горизонтальной ступенькой, а она образовалась из-за неправильной формы положительной части импульсов на 3Гн1 из-за неисправности транзистора 3Т3. После замены проблема исчезла.
Добавлено after 41 minute 23 seconds:
При дальнейшем изучении оказалось что форма сигнала от калибратора с сильными наводками (?), хотя на контрольном гнезде она правильная. Изучение усилителя Y (блока 1) с осциллографом дало следующие результаты:
1Гн5 / коллектор 1Т5 (схожая картинка, но без такого "меха" из наводок на 1Гн6) вместо меандра:
База того же 1Т5 / коллектор транзистора из 1У1, сплошные помехи вместо меандра плюс те самые "выбросы" на фронтах:
1Гн1 / база транзистора из 1У1, на вид адекватный сигнал:
По питанию все в порядке вроде, делаю вывод что проблема в 1У1. Похоже на правду? Очень не хочется зазря ее менять, фиг подлезешь ведь к ней.
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
Вот схема если что, изучаемый блок вверху по центру
Сообщение SSkot »
[uquote="surok01",url="/forum/viewtopic.php?p=4218824#p4218824"]фиг подлезешь ведь к ней.[/uquote]
трубу скидывать нужно, 10 мин делоф.
[uquote="surok01",url="/forum/viewtopic.php?p=4218824#p4218824"]Вот схема если что[/uquote]
это не схема.
вот схема
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение surok01 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4219329#p4219329"]это не схема.
вот схема[/uquote] Это ведь та же самая схема, только не скан оригинального документа, а журнальная (?) перерисовка. На всякий случай сохранил, спасибо.
А по сути ремонта, есть смысл 217НТ2 (1У1) менять, как думаете?
Сообщение Murashlki »
Уважаемые!
Такой момент, с1-73 всё работает слава Богу.
Но просто убивает синхронизация, всегда нужно подкручивать "стабильность" и "уровень", переключил время/деления опять подкрути в 80% случаев.
Это нормально вообще, у всех так?
В паспорте есть момент про синхронизацию, "разбалансирован усилитель Y", "Проверте потенциальный уровень передачи синхронизирующего сигнала"
Прибор под пломбами, вот думаю вскрывать и проверять узел синхронизации или забить.
Вернуться в «Измерения»
