Ремонт осцилографа С1-118А
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрюха 007 »
Мои замеры трубки.
Сообщение veejut »
Это вопрос?Спасибо.
Да.Можно ли по этим замерам что то сказать про состоянии ЭЛТ ?
Сообщение veejut »
Я бы предположил,что трубка не разгерметизирована. :)
Если Вас интересует эмиссионная способность катода-это надо снимать ВАХ в режиме диода(почитайте про параметры ЭВП).Спасибо.
veejut писал(а):Я бы предположил,что трубка не разгерметизирована.
Это и ежу понятно что не разгерметизирована,иначе не задавал вопрос.Меня интересует почему яркость у ней такая?
Сообщение sashok17 »
Добрый вечер. Есть С1-118. В общем вот, что происходит. Чем меньше напряжение делителя, тем толще получается линия. Вот что происходит с сигналами прямоугольника и треугольника. И просто щуп на земле. Если щуп на земле, то на максимальном напряжении делителя полосочка тонкая, но если увеличивать, то она с каждым щелчком делителя будет толще. Так происходит на обоих каналах, и сигнал на обоих аналогично. И еще не работает синхронизация на первом канале, на втором работает, но не очень хорошо, часто срывается или плывет, но возможно это из-за вот той проблемы с шириной линии.
Куда копать? Напряжения в норме. Правда вместо 100 вольт, у меня 96.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
В общем как вроде удалось выяснить, уже на ВХОД усилитеЛЕЙ лезет помеха килогерц на 40, удалось ее засечь еще на первом полевике усилителя. Но немогу избавится от нее
А с входного делителя какой сигнал идёт?
Чистый. Да и такое по обоим каналам идет.
Вот еще фото:
Керамику на 1мкф в БП по 100вольтам попробуй поставить.Электролиты менял?
Пробовал уже. Не помогло. Электролиты менял.
Еще один чистый синус поданный с усилителя. На другом осциллографе нет мелких волн, а тут есть, выглядит хоть и красиво, но как от них избавится и откуда они лезут не могу понять.
До линии задержки какой сигнал идёт?
Это в каком месте нужно снять осцилограмму?
Очень большие подозрение что это помеха с ВВ преобразователя. Тоько как от нее избавиться?
Сообщение otest »
Вернись в зад. Ты зачем злектролиты менял ?
Потому что до замены было все куда хуже. ЕСР и емкость были потеряны. Этот осцил достался мне раскуроченным. Счастье что вообще заработал, на него смотреть было страшно.
sashok17 писал(а):Это в каком месте нужно снять осцилограмму?
На основной плате разъём Ш7,он идёт на линию задержки,она установлена на кожухе трубки (плетённая такая).
sashok17 писал(а):Очень большие подозрение что это помеха с ВВ преобразователя.
Возможно и ВВ преобразователь помеху даёт на УВО.
Сообщение EW1UA »
sashok17 писал(а):Еще один чистый синус поданный с усилителя. На другом осциллографе нет мелких волн, а тут есть, выглядит хоть и красиво, но как от них избавится и откуда они лезут не могу понять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2506476
Красивая помеха или самовозбуждение по горизонтальному отклонению.
Ну что sashok17 устранил помеху?
Сообщение aglu »
подскажите пожалста в осцилл с1-118а какие элементы образуют генератор развертки и как переключить прибор в авторежим ?
Вернуться в «Измерения»
