Проблема с самодельным программатором PICkit 2 lite
otest это было сделано для наглядности для ursus.Как-то легче было сделать отвечая на вопросы.
питание и вкл и выкл-роли не играет
стоит мануал выбор естественно но и в автомате не видит-no device
калибровал неск раз потому что не идет хоть лопни
программер фотографировал сам лично
Vpp Vdd и проч замерял ЕСТЕССТВЕННО БЕЗ МК в колодке-вообще шлейф оключил
пишете много чего не так
просто уже пошел перебор вариантов
Последний раз редактировалось ursus Сб фев 23, 2013 22:23:27, всего редактировалось 1 раз.
Читай внимательно посты.замерял ЕСТЕССТВЕННО БЕЗ МК в колодке
да уже все что можно прочитал
что неправильно?
устанавливаю программу PICkit 2 v2.61
подкл пик2-он опознается
калибрую напряжение как учит дядя MICROCHIP
выбираю ручное определение мк(или автомат)
вставляю мк в колодку
даю READ-светодиоды моргают,значит пытается прочитать
а он гад его не видит!!!!!
где ошибка-ведь это как раз-два-три
что неправильно?
Я когда увидел этот снимок,сразу увидел SMD дроссель,абсолютно такой даже с таким номиналом 470uH,устанавливал при сборке в два программатора PicKit2 не один не заработал,замена на другой тип дросселя помогла и программаторы работают до сих пор,я просто не помню не видели они девайс или выдавали ошибку,но это факт.Там вообще место рассчитано под разные типы дросселя. Сделайте тест программатора а именно Vpp,при тесте нажимал тест несколько раз подряд и он выдавал ошибку.ursus писал(а):программер фотографировал сам лично
После такого издевательства пора идти за новым МК и вставлять куда нужно.вставлять как 676 в 20 ножечную?
вставляю 628 в 20 нож панель
вставляю PIC16F628A в 18 нож панель
колодки у меня с нулевым усилием и идти никуда поэтому не нужно
Койково
а какой дроссель ставили?
тест Vpp сейчас снова прогоню
откалибровал и прогнал тесты
1 Verify Vdd
в окошке 5 (на входе USB=4.5 если выставить 4.5 то тест не проходит,пишет Vpp МАЛО)
Ели ставим 5,0 то Test =4.4 и дальше проходит
2 Verify Vpp
Test=11.9
на ножках 11 то проходит то нет
MLCR-ON Vpp=0
MLCR-off Vpp=0
3 Verify PGC+PGD
PGD High=4.25
Low=0
PGC High=4.25
low=4.25
Койково
1 Verify Vdd
2 Verify Vpp
Test=11.9
MLCR-ON Vpp=0
MLCR-off Vpp=0
3 Verify PGC+PGD
PGD High=4.25
Low=0
PGC High=4.25
low=4.25
Последний раз редактировалось ursus Пн фев 25, 2013 11:58:18, всего редактировалось 1 раз.
здесь речь об электронике , а не сантехнике.колодки у меня с нулевым усилием
читайте чуть выше---zif панельки
я не сантехник и все понимаю
Читать нужно вам и как можно больше и внимательней. А не тыкать МК в каждую дырку с надеждой что заработает.
я вас прекрасно понял
просьба при отсутствии конкретных советов не надоедать
Сколько ещё можно советовать? Надоели вы своими бессмысленными действиями и вопросами. Вам нужен программатор с одной кнопкой "вкл." , этот вам не одолеть.
а что вы грубите то
"этот вам не одолеть"-по себе видно судите.
хочется пофлудить -идите в флудилку
ВАС я прошу мне ничего глупого больше не советовать и вообще я не у вас спрашивал
а кому что надо-психиатр пропишет
А в чём она заключалась?
Соник
лично для вас
тупо пропаял вых разъем на самой плате и вокруг прошелся аккуратно
сразу стал писать-читать,в общем видимо переменный контакт был либо где то олова недоложили
лично для вас
Спасибо. Вот тебе и заводская сборка!
cборка кстати оч аккуратная
видать где то недоглядели
пролежал в коробке месяц
надо зашить 452
опять те же яйца
снова пошел за бубном
опять ни 628 ни 676 ни 452 не видит
надо зашить 452
опять те же яйца
Собери свой - будешь уверен в качестве!
