Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение nikola1971 »
Уважаемый tar, очень похожий на эту схему усилитель уже существует и серийно выпускается более 20лет, NAIM называется. :)) Много чего обыграет по качеству звуковоспроизведения. Класс В, при этом на А похож больше,чем сам А :))
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=45312
http://avondaleaudio.com/power-amplifier-module-ncc200/
Усложнять только ненужно и транзисторы использовать максимально близкие к оригинальным.
Интерес к этой схеме в мире постоянно существует, Россия идёт,как всегда своим путём. :)))
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... -ebay.html
tar
Сообщение tar »
Простота схемы конечно привлекает ) Да и заявленные характеристики неплохие
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Схема вами преведенная конечно забавляет, но не забавляет цена на транзисторы :)
[AMS]
А ещё больше звук удивит!!!! Только на транзисторах нельзя экономить.Возможных замен очень мало.ZTX появились и у нас теперь.Правда насколько они близки к оригинальным(теперь смутное время :)) ). Предусилитель и стабилизатор питания там очень желательны...
http://www.avoptions.com/service/recap
Интересная ссылка на обновление старых НАЙМов, можно посмотреть,какие кондёры используют....многие удивятся :)
О САНКЕНАХ,если говорите(ALLEGRO ставил 800руб), но идут и MJ15003 и MJL3281.
NAIM на подборе транзисторов в эту схему "собаку съел", ещё и тантал использовал.(у меня оригинальные - синие капли стоят, после апгрейда фирменных аппаратов достались...,некоторым ой,как хочется BG там видеть :)) ).
А, по цене, всяко дешевле оригинала получится:
http://www.salondt.ru/bcharacters.php?id=2159 в котором выходной усилитель именно по этой схеме и собран(со стабилизированным питанием)
tar
Сообщение tar »
Мой интерес столько не стоит :)
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Хорошая схема.
Но уж если замахнуться на класс В, то уж лучше изготовить таковой из книжки Д. Сэлфа. И на тех транзисторах, что запроектированы, он посерьёзнее будет.
Многие из нас в параллельной теме, всё звучание с технической стороны схемы оценивают и её параметров. Здесь же, имеем пример правильной постановки "голоса"-звука схемы. Который точно выверен, до мелочей, а самое главное - до ЦЕЛЬНОГО,слитного восприятия.Просто - музыка играет...и всё! :music: О динамике, я вообще молчу :))
Выходники в пределах 200руб за штуку можно найти.Только не TOSHIBA, хотя и их пытаются ставить.Раньше KITы с EBAY ими комплектовали.Теперь на одну из марок САНКЕНа перешли.
Сообщение oleg_1 »
Неужели Вы подумали, что я рассуждаю про качество данного усилителя по его схемотехнике? Это не так, он отработан за время своего существования максимально, если до сих пор пользуется спросом. А как же насчет изготовить что-то, что ещё мало кто готовил вообще?
Сообщение Максим_В »
Мне хотся попробовать композит на ОРА134плюс ОРА551 плюс параллельник с шунтом Акулиничева .Схема получается настолько простая ,что диву даешься. Композит рекомендованный производителем ОРА.Но нет в наличии ОРА551 у меня .
Олег, как раз вы можете копнуть глубже, в этом я уверен. Вот только схема, при беглом взгляде, проста настолько, что непонятно,а..."куда копать" и почему звук именно такой?(на английских форумам тот же вопрос находил и пытался в ответ,с помощью "кривого" переводчика вникнуть,объяснения найти...).
Понял только, что разработчик Д. Веркер "был хитрый лис"(дословно) :), ценивший только класс B, отсутствие параллельных транзисторов(транзисторы под заказ с токами до 50А делают) и квази пару.И эзотерическая "приправа" танталами(спектр искажений и полоса).
А,ещё есть подозрение(по высказыванию одного человека,который имеет большой опыт в этом деле... и уши :)) ), что отсутствие симметрии делает схему звучащей,в хорошем смысле слова.(это лично мой вывод).
Не знаю. Не нравятся несимметричные Выходные каскады . Хотя чисто симетричными являются только цирклотроны по примеру Сырицо .Офф никак не могу привыкнуть к головоломному названию такого вк. Хотя схема nikola1971 вполне самодостаточна .
Сообщение oleg_1 »
Ну, мы ведь не "хитрые лисы", а РадиоКоты, поэтому можно и квази-выход при неимении комплементарного, вера это может позволить.
А вот задумка у Максима и вправду очень интересная. Как-то тоже подбирался к подобному, но за неимением времени заброси и забыл.
Прошу простить, модераторы! Как-то криво сегодня сайт работает, разрешение меняется случайным и самовольным порядком и графика в том числе.
Вог пару скинов могу дать для любопытства .На 8 ом спектр лучше и искажений меньше
(11.07 КБ) 1977 скачиваний
(13.18 КБ) 1647 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Что-то совсем нехорошо с сайтом, или это что-то у меня здесь с сетью?
Вложения Ваши работают, но не открываются у меня. А жаль, очень любопытно.
oleg_1 писал(а):Что-то совсем нехорошо с сайтом, или это что-то у меня здесь с сетью?
скорее всего надо временные файлы на компе почистить. Открывается ,да и офис старый у меня ,2002года. Новый не хочу по таким ценам покупать
через радикал загружу
Сообщение oleg_1 »
Ура! Заработало!
Максим, напряжение питания какое в обоих случаях?
Питание +/-30вольт. Максимальное для ОРА551
Сообщение oleg_1 »
Если модель ОУ хотя бы немного близка к оригиналу, думаю, уже можно в "железо".
oleg_1 писал(а):Если модель ОУ хотя бы немного близка к оригиналу, думаю, уже можно в "железо".
Схему то показать? Я вроде сильно не святил,но мне кажется может быть основой трехполосного уся ,для средней и высокой полос великолепно. А модели? Ну Усь Вадима , Natali V2 модели в мультисиме автора , моя модель в капе и в железе у Вадима расхождения в параметрах не показали ,разница только на емкость монтажа и конструктивное исполнение. Коррекция выбирается по лучшей форме сигнала на выходе первого оу.
