Измерители RLC
ребята, а как точно этот прибор меряет низкоомные резисторы (интересует диапазон менее ома 0.01 ом) и с какой разрядностью?
Купил MS530. Неплохой прибор, но ждал лучшего. Емкости меньше 10пик - врёт в большую сторону на 1 пик. Индуктивности - меньше 0.5 мкГн некорректно. Десятки и единицы нГн можно и не думать, с закороченными щупами показания бегают от 10 до 200нГн. Это несмотря на калибровки.
И соответственно вопрос - это у меня так , или у всех владельцев данного прибора ?
С ув. Николай
С ув. Николай
на ixbt писали что вообще опасно родной БП применять, кто-то не поленился глянуть что он на выходе выдает, у кого-то
сдох прибор по питанию даже.
Лично у меня с родным блоком прибор включался сам по себе, а также при поднесении пальца к кнопке
http://www.youtube.com/watch?v=9el9mW5woSM -начинайте смотреть с 12мин.30сек.,как раз калибровка.Tubeman писал(а):Граждане, неужели никто подсказать не может? Или направить к инфе? Помогите с этим вопросом, плз, наверняка кто-нить калибровал.Tubeman писал(а):Здравствуйте. Недавно приобрёл MS5308. В инструкции - ни слова про его калибровку. Прошу помощи в этом вопросе.
Уточню - при замкнутых щупах показывает индуктивность около 0,5мкГн (0,473мкГн).
Мой MS5308 километры показывает. Надо оперативно решать - или в магазин отдать и деньги чтоб вернули, или узнать, как калибровать. Если не удастся откалибровать, не позже вторника нужно возвратить в магазин.
Народ, подскажите параметры БП с MS5308, хочу сам сделать, а что то не в инструкции не на приборе не то, что тока там даже напряжение не указанно.
здраствуйте , есть у меня прибор MS5308 вот появился вопрос по нему при измерении конденсаторов больших емкостей 2200 мкф 3300, 6800 ,10000 мкф и тд на экране выводится измерения типа 2.05 мкф (когда измеряю 2200мкф) или 3.15 (когда измеряю 3300мкф) ,а нельзя настроить чтоб показывал 2050 или 3150мкф 6800 10000 и тд ведь у него 5 значный экран
НАРОД!!! Я не пойму, что не у кого нет БЛОКА ПИТАНИЯ???
Это зашито в прошивке. Изменить нельзя....надо привыкатьalbert109 писал(а):здраствуйте , есть у меня прибор MS5308 вот появился вопрос по нему при измерении конденсаторов больших емкостей 2200 мкф 3300, 6800 ,10000 мкф и тд на экране выводится измерения типа 2.05 мкф (когда измеряю 2200мкф) или 3.15 (когда измеряю 3300мкф) ,а нельзя настроить чтоб показывал 2050 или 3150мкф 6800 10000 и тд ведь у него 5 значный экран
Спасибо, а то я думал не кто не ответит вообще. (такой сложный вопрос задал)газотрон писал(а):AndrNet
Модель: MS7102
Вход: ~110-240В 50\60Гц.
Выход: 12В 1А
Подключил вместо батареек регулируемый блок питания. прибор работает от 9 до15 вольт (больше не давал). Потребляемый ток 17 миллиампер, с подсветкой 27 миллиампер.
AndrNet писал(а):Спасибо, а то я думал не кто не ответит вообще. (такой сложный вопрос задал)газотрон писал(а):AndrNet
Модель: MS7102
Выход: 12В 1А
Может быт поздно, но мой совет, не ищите штатного источника. Он очень плохо сделан. На выход моего было помимо 12 вольт - 10 вольт/100 кгц помеха. Куплунг для 12 вольт ищите на 5 мм длиннее. Около 20 мм.
У меня были две штуки 5308 . Первый вообще дефектный был-поменяли. Второй более-менее мерял да врал на маленьких индуктивностей, конденсаторов и милиомов. На моё счастье перестал включаться и успел вернуть и денег взять назад.
Счастья вам в пользовании.
Всем привет. Недавно приобрёл себе ms5308 и разочаровался в нём, малые ёмкости завышал на 1 - 1,3пФ.
Например кондёр типоразмера 0805, 1,2пФ показывл 2,3пф и.т.д. Когда пинцет брал в руку, наводилась паразитная ёмкость 0.6пФ-1пФ.
И тут я вспомнил про RLC-2 автор Олег < GO >, а точнее про пинцет, который он рекомендовал для смд компонентов. Пинцет сделан из
двухстороннего текстолита и внешняя сторона пинцета служит экраном. Таким образом выкинув штатный пинцет и прикрутив самодельный,
получил адекватные показания. Не понравилось ещё то, что экономные китайцы не сделали экран из фольги внутри корпуса, как в мультиметрах
и других приборах. Придётся делать самому.
И ещё, может кто нибудь знает, для чего служат два подстроечных резистора, на плате прибора?
На фото кондёр 1,2пФ 10%, типоразмера 0805, частота 1кГц и 10кГц.
Ну вот как-то так.
Ну вот как-то так.
Дбрый день!
Подскажите, а в нем предусмотрена защита от заряженных конденсаторов?
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Нет.Verydeep писал(а):Дбрый день!
Просьба к владельцам обсуждаемого аппарата: прозвоните, пожалуйста, шупы, которые типа "Кельвина" ("крокодилы"). Не могу понять - как у них GROUND относительно DUT+ и DUT- разведен...
Просто всё, что нахожу по "мостовым измерителям" - там идет 4 провода. А тут всего 3...
Или здесь GROUND используется как экран для проводов?
Открыл корпус зажимов, GROUND используется как экран для пар проводов измерительных зажимов. Для измерений используются две пары красный - жёлтый проводов.Selin писал(а):Или здесь GROUND используется как экран для проводов?
Забыл добавить. Здесь также используются 4 провода. Для их подключения используются разные слои текстолита образующие разъёмы DUT+ и DUT-. При установке разъёма в прибор, размыкаются внутренние контакты, и каждый (из 4) провод подключается к своему контактному лепестку внутри прибора.Selin писал(а):Просто всё, что нахожу по "мостовым измерителям" - там идет 4 провода. А тут всего 3...
