как собрать БП для 4-х усИлителей на тда7293
Re: как собрать пбп для 4-х уселителей на тда7293
hybroid писал(а):Я тоже
не то слово
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Ща, погоди, настрою свой телепатический приёмник.
у меня in не там где надо.а почему не знаю всё по схеме.
Re: как собрать пбп для 4-х усИлителей на тда7293
hubroid то что мощнее я и сам дагодался когда трранс мотал.я имел в виду по маркеровке.
ps:я блин не олбанец.
valtersex писал(а):hubroid то что мощнее я и сам дагодался когда трранс мотал.я имел в виду по маркеровке.
Ну что такое, второй раз за сутки меня переименовывают.
дОгАдался <- это правильное написание. Поэтому ты и олбанец
Что-то из IRFP в здоровом корпусе, ИМХО, надо прикошачивать. Тем, что на схеме, я не доверяю. Диоды надо тоже смотреть, скорее всего не вытянут. Ёмкости серьёзнее поставить. Чего там ещё? Схему прилепи к посту, не вижу я. А искать лень.
cxem.net/sound/amps/amp138.php
Умеешь картинки вставлять? Учись!
Итого, мы видим чудный пуш-пул. Конечно же там IRFZ44N, которому будет сложно там трудиться, даже из-за своих тоненьких ножек. Можно сделать "фишку конём" и запараллелить несколько IRFZ44N (бомж-версия для владельца мешка таких полевиков.. про меня, прямо), а можно использовать следующие вещи:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... fp044n.pdf
http://www.irf.com/product-info/datashe ... fp054n.pdf
http://www.irf.com/product-info/datashe ... fp064n.pdf
Чем меньше Rds - тем круче. И тем больше нужно дури, чтобы перезарядить затвор. Т.к. в твоей схеме используется бомж-версия драйвера полевиков (его, как такового и нету, только разряд через PNP транзистор), то советую использовать IRFP044N. Габариты у него такие же здоровые, как и у твоих транзисторов в усилителе, поэтому в печатке надо будет это продумать (не влезет он туда своими ногами в штатное место IRFZ44N).
Драйвер всё же лучше было бы сделать на комплементарных транзисторах, но т.к. никому это не нужно.... да и TL494 должна выдержать, и не так её пытали за её время существования.
Диод КД213А.. не доверяю я ему. Поменять на что-то быстрое, дерзкое и сильноточное. Кто-то подскажет, на что. И прикрутить на радиатор.
Конденсаторы больших ёмкостей сделать ещё больше. Выходные дроссели пересчитать в программе Старичка_51.
Проверить RC-цепочку TL494 и убедиться, что она на твою частоту, а не на чью-то ещё. Как считать - написано в документации на TL494.
ЗЫ: а где стабилизация в этом блоке?
- Evgeny1
- Друг Кота
- Контактная информация:
лучше на комплкментарных всетки TL-ка медленно их открывает
из полевиков я частенько юзаю SUP85N10
да почти на что угодно но на напряжение уж точно не меньше чем 100В
могу посоветовать FMG36S
это меньшая из трудностей
Да, транзюков возьми много и разных. Жопой чувствую - будут пиротехнические эффекты
Просто вряд ли кто-то будет за него изменять печатку. Я точно не буду, я ленивый
Есесно, что это лучше, т.к. в TL494 довольно хилые ключи для этих целей, но по идее должны открывать. Не так уж этот транзистор страшнее, чем IRFZ44N.
Тоже в TO-220. От 0.8 КВт выходной мощности не поплохеет им? Токи большие, кристалл маленький, ноги тонкие. Ещё и опыт автора добавим.
Evgeny1 писал(а):лучше на комплкментарных всетки TL-ка медленно их открывает
Evgeny1 писал(а):из полевиков я частенько юзаю SUP85N10
- Evgeny1
- Друг Кота
ну я же не сказал что их нужно ставить просто сказал что я их частенько юзаю
я знаете ли не каждый день делаю 0,8кВт питальники
а вообще по 2 в плечо и не поплохеет
если они фирменные и нормальные, то ноги у них чуток потолще чем обычно у ТО-220
2 в плечо - это две ёмкости, вместо одной.. Поэтому я там и рекомендовал один, но дерзкий
Конечно, если будет нормальный драйвер на выходе то хоть по 10 в плечо, будут стоять покрытые инеем
печатку я переделаю и сам.главное что точно знать что менять что надо запехнуть туда.
У тебя первый вариант. А надо тот, что справа.
- Evgeny1
- Друг Кота
транзюки туда можно кт816 это p-n-p а кт817 n-p-n
или подобные
или подобные
Последний раз редактировалось Evgeny1 Пт янв 20, 2012 23:29:31, всего редактировалось 1 раз.
понятно а что насчёт кандёров?
- Evgeny1
- Друг Кота
каких именно?? выходных электролитов??
Evgeny1 писал(а):каких именно?? выходных электролитов??
всех
- Evgeny1
- Друг Кота
ну насчет выходных электролитов
если у вас на выходе 40В то кондюки должны быть на 63В, а лучше на 80В
по емкости-сильно здоровые лучше не ставить. пусть будут меньшей емкости но больше количеством и 5шт по 2200мкФ в каждое из плеч будет нормально.
+зашунтировать их керамикой
что конкретно не понятно с остальными??
Evgeny1 писал(а):ну насчет выходных электролитов
я выложил сылку с схемойю. но у меня 40 в а тда 7294 от30в или я путаю?
