Настольная лампа дневного света
ЗЕЛЕНЫЕ :o -УЖАС :facepalm:
Сообщение вал64 »
Мудрено все как-то.......текстолит резать...не проще ли купить уже готовую линейку? вот такую например:
или вот такую на 12 светиков
VVD
Сообщение VVD »
1. На текстолите держится разъем лампы. Эту самоделку можно вынуть из лампы штатным способом... и вставить в другую, только тоже с обычным дросселем.
На электронный балласт не пробовал.
2. Можно.
Дроссель лампы в моем случае давал в цепь не более 0,2А, со свойствами источника тока - ток примерно постоянный от к.з. до 30-50В. Поэтому осторожно! Можно попалить светодиоды!
При 12-ти Вольтовой ленте, на одном отрезке мощность будет 12х0,2 = 2,4Вт. Но длину ленты нужно подобрать таким образом, чтобы ток потребления куска был равен или больше 0,2А
Иначе можно попалить светодиоды.
На двух отрезках, включенных последовательно, 12х2х0,2 = 4,8Вт.
На трех отрезках - 7,2Вт.
Из опыта применения самоклеющихся лент, выбрать ленту, клей которой хорошо дружит с поверхностью материала, к которому клеим.
Имел неудачный опыт приклейки на ламинированную ДСП - со временем отваливались. Причем причина "отвала" состояла в материале ламината.
3. Ну и последне! Делал из того, что оказалось под рукой!
Сообщение вал64 »
[uquote="VVD",url="/forum/viewtopic.php?p=3226263#p3226263"]Настольная лампа с обычным дросселем. Замена "мигающей" лампы на светодиоды.
Ток КЗ на выходе дроссельной схемы 0,2А. В хозяйстве были светодиоды (вроде одноваттные). Итого:
- отодрал с дохлой лампы разъем;
- мостик, какой был;
- 10 светодиодов в линейку (напряжение примерно 30В) на кусок стеклотекстолита;
- все хозяйство спаяно склеено по размеру лампы, чтоб вставлялась штатно. Сэкономил на безопасности - изоляции! Нужно быть осторожным.
Предохранитель? От паранойи. :))[/uquote]
Ну вы, батенька, извращенец :))) !!!! А вот как насчет такой?????
Цена девайса ВСЕГО 10,5-11,5 Y (на наши где-то около 120 руб).
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9773041486
[uquote="VVD",url="/forum/viewtopic.php?p=3226436#p3226436"]Делал в попыхах, без настольной лампы плохо и два дня прожить! :)) .[/uquote]Была похожая ситуация- только с "кольцевой лампой- лупой".. Погасла..
Попытки найти подходящую люминесцентную лампу сильно активизировали "зелёное земноводное"- попадались по цене около 800-т рублей :facepalm:
Прикинул, что для замены лампы в 22 ватта нужно светодиодов примерно ватт на 7~8, то есть, примерно чуть меньше 2-х метров ленты.. Взял полтора метра ленты, Сделал "основу", приклеил полтора метра ленты, и тут попал на то, что ещё нужен источник 12 вольт.. :facepalm:
А самому его делать не хотелось, не очень- то я люблю эти "импульсные преобразователи", а трансформаторный получается великоват..
Тогда взял те же 1,5 метра ленты, и, порезав её на секции по три светодиода соединил секции последовательно, получил "цепочку" на которую можно подать примерно 320 вольт постоянки, и запитал всё это через простейший диодный мост с электролитом на выходе.. 12-ти вольтовая "заготовка" лежит и ждёт, когда "эрзац" сгорит.. :))) Уже лет пять, наверное..
Как "недостаток"- лампа стала заметно легче, (эпра был в "плафоне").. Пришлось пружины ослаблять.. :))) :)))
VVD
Сообщение VVD »
Был у меня и такой случай! :o Погасла лампа в таком же девайсе с лупой. Зрение меня изрядно подводит (староват уже), поэтому без такой лампы НЕЖИЗНЬ :lol: Не только на шаге 0.5, а и вообще :cry: . Опять же решение "побыстрому", ну совсем побыстрому 8) . В ящике имелись суперяркие 3-мм светодиоды в количестве 20штук и заряженный шуруповерт со сверлом 2.9мм + несколько одноваттных резистора для балласта. Да, еще на ходу возникла идея напривить светодиод в центр поля зрения. Просверлил по кругу лампы отверстия под светодиоды и плотно посвтавлял их туда, ну и так далее. В результате ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! :shock: Вполне прилично. Через полгода добавил еще 20 светодиодов.
Дополнительный + такой "лампы" - "не греет лицо" :))) . Особенно летом.
Так что, наука - это :idea:
Сообщение GubaRewa »
Исправил ошибки в схеме.
Исправленная схема ЭПРА Camelion EB-418
(86.46 КБ) 378 скачиваний
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Отличный балласт с мягким стартом!
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Вид платы после ремонта.
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
