Однопроводное электричество.
Сообщение Мастер Ломастер »
Moderatorh писал(а):Шутить изволите!? Наш проект в разы популярнее данного сайта у нас выше и пиар и тиц и прочие параметры
нет, не изволим шутить.
если я верно понял, речь о сравнении radiokot.ru и zaryad.com ? так вот, ТИЦ радиокота 250, а заряда - всего 50. посещения по данным рамблера у радиокота 28000 в сутки, а заряда (по данным Liveinternet) всего 1700.
да, разница на самом деле в разы. но не в пользу заряда. очевидно, ровно в той же пропорции, как и КПД однопроводки лучше обычной - в разы, но не с тем знаком :)))
P.S. все данные из открытых источников, желающие найдут их легко :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Moderatorh »
Речь же шла о популярности!?
Так и сравнивали бы PR сайтов, а не число сообщений на форуме и т.д. :-)
Он то же в открытых источниках. Или что не хочется видеть, глаза не видят
Понимаю... :-)
Сообщение Rector »
Moderatorh, не уходите от ответа на поставленные вам конкретные вопросы.
rustot писал(а): ну так вот и перескажите хотя бы как запомнили, то что вам рассказали. а то вы охотно вступаете в диалоги 'сам дурак' и при этом избегаете любых разговоров на технические темы. такие дискуссии в стиле 'верю/не верю' с аргументами 'как можно не верить, я же сам видел' совершенно неинтересны и бесперспективны. обсуждать можно только что-то конкретное.
если вот по одному проводу на частоте 10 кгц в замкнутый объем течет ток 1А и больше нигде заряды границы этого мысленного объема не пересекают, то я могу показать, взяв за основу самую самую базу - закон кулона и школьную математику - что в 10 см от центра приемного устройства будут колебания поля напряженностью не менее 130 мегаволь/метр и потенциала не менее 13 миллионов вольт - то есть чтобы заставить заряд против сил поля залететь в сферу нужно приложить такое напряжение. далее мы можем обсудить, опровергнуть ли нам закон кулона (а это не патент, это нобелевка) или искать неявный второй поток зарядов, отбросив тезис об 'одном проводе' как не совсем корректный или признать чудовищные потери на излучение, на ионизацию и диэлектрические потери в воздухе, при таком размахе колебаний поля. с увеличением частоты ситуация меняется, на гигагерце речь идет уже всего о сотне вольт и к тому же ток перестает быть одним и тем же в пределах длины провода, но вы уже сказали о десятках килогерц, значит этот вариант отпадает.
вы готовы обсудить открытие в таком стиле, на уровне школьной физики? или ничего кроме игры в верю/не верю не будет?
Так Вы же видите, не дают перейти к технической части никак! Не успеешь рот раскрыть, как тут же куча обвинений во всех смертных..
В начале маленькая вводная. ВИЭСХ, это одно из немногих мест, где проводятся подобные уникальные работы и исследования. В силу известности своего руководителя они ничего не боятся, по этому занимаются своим делом. Кстати это лидер по москве и МО по колличесву патентов в этой отрасли. В России он не очень популярный, хотя периодически и на ЦТ о нем что то проскакивает, но иностранное телевидение у них там минимум каждую неделю.
По технической части если под итожить то об устройстве известно следующее:
- Устройство передает энергию на расстояние по одному проводу
- При мне испытывалось устройство мощностью 5кВт.
- На входе передатчика и на выходе приемника было напряжение 220в чистый синус.
- Приемник был нагружен утюгом, электрочайником, лампочкой и еще чем то. Где то на 3+кВт точно.
- Соединен приемник и передатчик был тонюсенькой проволочкой не намного толще волоса на вид.
- Размер приемника и передатчика был сравним с размером коробок из под торта.
- все это прекрасно работало, лампа горела в полный накал, чайник кипел и т.д.
- Готовили они показ какой то очередной иностранной делигации, Подключали измерительное оборудование и т.д.
Это все то что видел я и смог снять, дальше все из разговора с авторами
- устройство работает на частоте 400кГц.
- Потери на устройстве составляют менее десяти процентов и не зависят от длинны проволочки.
- Возможно так же по этой проволочке передавать и данные, тестировалась передача со скоростью десятки мегабит в секунду.
- от одного передатчика возможно питать несколько приемников. Путем разделения трасс (проволочек)
- Есть устройство мощностью 100к+ ( с меня ростом катушка, но как оно работает не видел.
- Оно работает на частоте выше, на какой именно не помню..
Вот на вскидку и все, что удается вспомнить по технической части, но если это реально интересно, то я могу без труда выяснить любые технические подробности по устройству, так как имею контакт с авторами и разработчиками через вторые руки. По этому если будут конкретные вопросы, готов выяснить и ответить.
Сообщение svs0230 »
слушайте! кажется я начинаю понимать...
сейчас попробую ещо погуглить
Сообщение rustot »
это не техническое описание, это как выглядит внешне.
я имею в виду описание микроволновки как 'магнетрон генерирует свч излучение, которое поглощаясь материалами вызывает их нагрев', а не как 'такая белая коробка, включается в 220в, греет пищу'.
меня не интересуют конкретные коммерческие секреты как технически добились того или иного решения, но хотелось бы знать чего именно добились. физическое/математическое объяснение эффектов
Последний раз редактировалось rustot Ср фев 01, 2012 17:00:53, всего редактировалось 1 раз.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
svs0230 НЕТ!
Сообщение Rector »
Moderatorh писал(а):ВИЭСХ, это одно из немногих мест, где проводятся подобные уникальные работы и исследования. В силу известности своего руководителя они ничего не боятся, по этому занимаются своим делом. Кстати это лидер по москве и МО по колличесву патентов в этой отрасли. В России он не очень популярный, хотя периодически и на ЦТ о нем что то проскакивает, но иностранное телевидение у них там минимум каждую неделю.
http://www.youtube.com/watch?v=wowy-EdU4Eg !!!
Т.е., ни схемы, не результатов измерений вы привести не можете. И с каких это пор нагрузка электрический цепи в научных экспериментах задаётся кастрюлями и чайниками, а не специальными измерительными приборами aka эквивалент нагрузки? Предлагаете нас поверить во всю эту чушь? Moderatorh, вы всё-таки находитесь не на Привозе, а таки да, техническом портале, где доверяют только расчётам, чертежам и измерениям, а не красивым описаниям хождения на горшок в детском садике. 8)
Сообщение svs0230 »
придательница :(
Сообщение svs0230 »
ko666ka писал(а):svs0230 НЕТ!
ну вот за , что ты меня так ненавидишь?
Сообщение Vasilii »
Moderatorh писал(а): я могу без труда выяснить любые технические подробности по устройству, так как имею контакт с авторами и разработчиками через вторые руки.
Ну если без труда .... А привести технические и, главное, подробности здесь тоже не составит труда ? А то "... крестьяне сумлеваются" :) .
Не мешайте мешать!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Хотелось бы описания внутренностей тех "коробок от тортов"...
Сообщение SERJ »
Неужели вы не поняли, он же посчитал, что на "коте" дети обитают и им можно любую лажу сунуть.
Кстати не он первый на этом обманывается. :))
Сообщение ko666ka »
svs0230 писал(а):придательница :(
прЕдательница :))) :tea:
Приставка: пре-; корень: -да-; суффикс: -телʲ-.
тот, кто предаёт, то есть нарушает верность кому-либо или чему-либо, вероломно изменяет кому-либо или чему-либо
Сообщение svs0230 »
ну извини. ну а правда , с чего сразу нет!
Сообщение svs0230 »
А если " при"
Moderatorh писал(а):Речь же шла о популярности!?
Понимаю... :-)
PR у ранее названных сайтов отличается ровно на 1 балл - не так уж и много, чтобы делать из этого икону. а реальная популярность определяется числом реальных посетителей, а не удачно подобранными ключевыми словами в материалах. если вы так уверены в популярности у гугла - пишите в гугл: там наверняка оценят идею однопроводного электричества :)))
Сообщение vdan »
Друзья, среди Вас наверняка много закончивших ВУЗы и прочие учреждения. И Вы конечно же считаете непоколебимость :) релятивистских законов. А попробуйте отнестись к этому спокойно , спрятать свою гордыню и невежество и посмотреть хотя бы на это http://www.youtube.com/watch?feature=en ... ckaMOlixqw и попытаться разобраться.
vdan писал(а):Друзья, среди Вас наверняка много закончивших ВУЗы и прочие учреждения.
нет, здесь таких нет. мы тут все на работу телепортируемся, по выходным летаем на альфу центавра, в машинах у нас вечные двигатели с вечными тормозами, а чай мы кипятим исключительно в катушке теслы без подключений к розетке вообще. нам ВУЗы ни к чему, нас и так неплохо кормят. лапшой.
SERJ писал(а):Неужели вы не поняли, он же посчитал, что на "коте" дети обитают и им можно любую лажу сунуть.
А на канале Россия 24 то же одни дети? :-)
http://youtu.be/ZckaMOlixqw
