Как можно понизить с 24в на12в
Сообщение elfavr »
Скажите пожалуйста,а в этой схеме есть стабилизация выходного напряжения или она только делит входное пополам?
Сообщение Телекот »
Я же писал она просто делит входное, конечно можно и стабилизацию сделать, но стоит ли.
Все автомобильные устройства рассчитаны на напряжение 11-15 вольт.
Сообщение elfavr »
Большое спасибо.
Сообщение Владислав Кузнецов »
А объясните мне какой дроссель, а то что-то я про него ничего не понял. :cry:
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение Телекот »
Вот тема по расчётам моточных изделий, что не понятно там у старичка спросишь.
Если не изменяет склероз то прога называется Booster(3200), последняя цифра может отличатся.
Да не дело в том, что я никогда с дросселями дело не имел.
А можно его ваще не ставить?
Сообщение RU0AJP »
Еще одно нет и нет против подключения автомагнитолы от средней точки аккумуляторов . при отключении массы ваш магнитофон переплюсует через слючауно оставленный включенный потребитель тотже свет в кабине и всего делов то покумаем новую шарманку . Для таких вешей само то импульсный стабилизатор
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение Телекот »
Владислав Кузнецов писал(а):А можно его ваще не ставить?
В импульсных преобразователях, дроссель самая ответственная часть, от его работы зависит вся работа устройства.
Сердечник можно взять от комповского блока питания ват на 300-350.
Вопрос не в тему, но скажите пожалуйста где взять переменный резистор на 270 кОм 2 Вт?
Я делаю регулятор тока на сварку и обычный резистор горит, дымит.
Сообщение RU0AJP »
Ну знаетели проволочных резисторов на такие номиналы непопадались за все время даже в промоборудовании . Попробуй что нить на транзисторах изобразить
Сообщение ublhjnt »
Схему - поможем.
вот
(29.07 КБ) 510 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Ошибка в схеме. Ищи первоисточник.
Сообщение Телекот »
Поставь не транзисторы а динисторы, а так у тебя любой резистор дымить будет.
Сообщение МитяРа »
ublhjnt писал(а):Ошибка в схеме. Ищи первоисточник.
В первоисточнике - 68кОм.. http://www.elremont.ru/electrik/svarka.php
Сообщение Телекот »
Вот и собирай как на Рис. 21
Не все транзисторы работают в лавинном режиме
Попробую
Сообщение Телекот »
И такие регуляторы хорошо работают только на лампочку, а вот на трансформатор хреново.
Проще отводы в обмотке сделать.
