Антенна радиостанции.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
При низком расположении от земли, очень хорошо ведут себя различные вертикальные рамки - квадраты, дельты и пр.
так что в вашем случае советую сделать именно вертикальную дельту,
ну на крайняк инвертед Ви
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Саша16 »
а на основании чего такой вывод? хочется понять природу :)
я так понимаю треугольник хорош тем что вч-ток не замыкается через землю? но ведь треть полотна антены будет проходить горизонтально на высоте 1-2 метра от земли.
основная проблема почему хочу отказаться от грундплейна - это то что низкое сопративление и невозможность сделать хорошей системы противовесов.
Сообщение RA3WSI »
То что дельты с приподнятой вершиной излучают под малым углом к горизонту,а значит отлично лупит на даль.На приём магнитные антенны лучше электрических-меньше гребут помех.
Ставь
2. инвертедВ. нискоомная антена, без земли.
3. дельта вертикальная. высокоомная, без земли.
А ещё обрати внимание на антенну пирамиду.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение samuel »
UA3ELR писал(а):Антенны друг от друга должны располагаться на расстоянии не менее длинны волны (лямбда) рабочей частоты этих антенн,
тогда их взаимовлиянием друг на друга можно пренебречь
Тоесть если у нас на БРС на крыше площадью 25 кв.метров, понатаскано антенн коротковолновых - не правильно?
Сообщение Саша16 »
а может кто прикинуть на сколько уменьшиться сопротивление треугольника стоящего на земле?
мана кажется такого считать не умеет. меня просто интересует какую линию подключать? лесенку или коаксиал. и возможно понадобиться трансформатор или согласующее устройство..
Сообщение RA3WSI »
Трансформатор и коаксиал.Никаких лесенок.
Про треугольник
http://www.cqham.ru/ant35_8.htm
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс янв 22, 2012 12:43:56, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Саша16 писал(а): но ведь треть полотна антены будет проходить горизонтально на высоте 1-2 метра от земли.
Для рамки ничего криминального в этом нет, поскольку по земле не текут ВЧ токи от передатчика - они только в ней наводятся.
Дополнительно устранить влияние можно подсоединив нижнюю одну треть полотна к оплётке кабеля линии передачи и запитав антенну с одного из нижних углов.
Да делайте лучше инвертед - конструктив проще
ps вверху Рома ссылку на статейку дал, рисунок оттуда
Последний раз редактировалось UAЗELR Вс янв 22, 2012 12:50:02, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
samuel писал(а):Тоесть если у нас на БРС на крыше площадью 25 кв.метров, понатаскано антенн коротковолновых - не правильно?
На КВ это влияние значительно снижается,
да и разместить КВ антенны на расстоянии лямбда друг от друга задача порой трудновыполнимая
Сообщение Саша16 »
RA3WSI, UA3ELR спасибо. буду читать, думать. если смогу - попробую поставить треугольник. в любом случае нужно проверять практикой. треугольник - самое трудновыполнимое. до него попробую наверное инвертед, и чтоб уж точно знать надо всёже грундплейн сделать.
мне именно интересно влияние земли и выигрыш от двух типов антен - с использованием земли как у грундплейна и без земли как у треугольника или инвертеда.
Сообщение samuel »
А чем это вызвано?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А тем и вызвано, что в городских условиях окружающие КВ антенну металлоконструкции почти всегда находятся в ближнем поле антенны (меньше лямбда) и просчитать их влияние на нее не возможно... увы
Сообщение RA3WSI »
Саша ставь инвертод вии и пробуй связи с корреспондентами.А потом по рапорту будеш судить куда и на сколько антенна больше стреляет.
Сообщение *TiMiK* »
Нужен совет по выбору антенны. Не навороченной, только на приём, но в следующих условиях:
-диапазон 40-30 м (любительский)
- приём в ближней зоне (до 1500 км),но надёжный
- антенна должна быть направленной
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сообщение RA3WSI »
Смотри магнитные рамочные антенны.
Сообщение *TiMiK* »
Пробовал магнитные антенны... Вариант из толстого коаксиала с переменной ёмкостью для настройки и петлёй для подключения, вариант из аллюм. жилы и также с ёмкостью, но подключение через выбор точки. Не понятно - эффекта нет! Как решить задачу?
Сообщение RA3WSI »
Не работает??А резонанс был??Обычно у них резонанс острый.
Её надо на улице устонавливать,в квартире с неё толку небудет.
Ещё вариант это антенна T2FD.
Сообщение *TiMiK* »
T2FD широкополосная и с небольшим коэф. усиления. А магнитные рамки действительно очень узкополосны, хоть к ёмкости моторчик приделывай. Настраивал в резонанс (помогли ). Может всё-таки здоровенную рамку сделать? Но условия для приёма описанные выше!
Сообщение RA3WSI »
Дельту,двойной квадрат
или ромбическую антенну.
http://www.cqham.ru/romb.htm
Больше вариантов нет.
Сообщение *TiMiK* »
Ромб- это хорошо, но вот хотя бы примерно рассчитайте его размеры и высоту подвеса (для моего случая) и можно ужаснуться, сколько места надо! Так-же думаю и с двойным квадратом выйдет, хотя видел вариант уменьшенный (это когда по диагонали ёмкость).
Сообщение RA3WSI »
А по другому никак,против природы не попреш. .Длинна волны на данных диапазонах большая.Так что выбирай из списка- магнитная рамка,наклонная дельта,т2fd,квадраты,ромб.
А супер короткие антенны это всякие ртутные,урановые,марсианские и прочие.В данном разделе не рассматриваются в силу своей супер чудесности.
