переделать блок питания ноутбука 19V -> 15V
Re: переделать блок питания ноутбука 19V -> 15V
Может опять глупый вопрос, но ни разу не встречал подстроечник в смд корпусе... Есть такие разве?
- alexradio1103
- Друг Кота
Не, на БП стоит один точный 10.8 кОм. Его выкидываете, а вместо него ставите на проводочках подстроечный с обычным.
Да есть и в СМД мелкие...
Вам надо сначала добиться пониженного питания, потом измеряете сколько у Вас получилось и ставите один с приблизительным сопротивлением.
Подстроечние там и не нужен, надёжнее поставить в конце одинпостоянный.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
У меня в тесторе подстроечник для установки Uref...Так он сабака паршивый, точность прибора плывёт как хочет!!! Размер где-то 3х3мм, пайка СМД, короче как SOT-23 габариты.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
так зачем тогда два ставить - 4.7к + подстроечник, не проще один подстроечник взять и им одним все выставить?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ааааа... Одним точно не выставить. А вот двумя лучше. Удобнее, так сказать.
Один на 10кОм регулирует от 0% до 100%. А двумя регулировка будет 50% - 100%. То есть точность в два раза выше.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Их же потом всё равно нужно заменить на один фиксированый СМД.
- musor
- Друг Кота
есть подстроечники такие -стоят на головах сд двд годны на регулировку пару раз в жизни....
кстати ТКС неплох на удивление -напыление металлослоя на керамике
- alexradio1103
- Друг Кота
15С это 15кОм. Буква - это количество нулей(множитель) : а-0, в-00, с-000, d-0.000 и так далее.
Сам недавно узнал о новой системе кодировки.
Значит нужен постоянный резюк 10к и переменный 5к.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
А измерять надо было перерезав одну дорожку, чтоб исключить влияние остальных деталей
15C это 14к.
- alexradio1103
- Друг Кота
Это как?
пользовался онлайн калькулятором смд компонентов, 15С - это 14кОм
собрал стенд))
нагрузку не цеплял
сделал 10кОм постоянку + 5 переменку (нашел только такой)
получилось на выходе 14.47В при значении общего сопротивления пост+перем = 9.87 кОм (переменка убрана на 0, а постоянное при номинале 10кОм имеет значение 9.87кОм)
если зависимость напряжения на выходе от этого сопротивления линейная, то получается что нужен резюк 9.5-9.6кОм причем смд
интересно, есть такие?
собрал стенд))
нагрузку не цеплял
alexradio1103 писал(а):Это как?
15 это порядковый номер из стандартного ряда из Е96, это 140 Ом, С это множитель 10^2.
https://eandc.ru/techinfo/rezistor1.pdf
- alexradio1103
- Друг Кота
Ладно, но принцип дела не меняет...
Резюк 10кОм + подстроечник 4.7кОм.
Добавлено after 53 seconds:
Ну, хоть с множителем не ошибся...
походу мое сообщение утонуло в споре про номиналы и маркировки
повторю с вашегопозволения)))
собрал стенд))
нагрузку не цеплял
собрал стенд))
нагрузку не цеплял
- alexradio1103
- Друг Кота
Отлично!
Так берите паралельно два, чтоб общее было скоко нада.
Можно ваще оставить 10кОм. Полвольта на скорость не влияет.
- musor
- Друг Кота
для прецизионикоф вначале делали 5 полосок на smd 4 цифры
yj впихать их трудно видимо поэтомуи мудрят с цифробуквами... впервые встртил такие в какомто кртом приборе лет 7взад
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
про какуу скорость речь ? вроде о питании шурика речь не шла...
- alexradio1103
- Друг Кота
Теперь нагрузить его нада... Есть авто лампочка 20-30Вт?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Мусор! Вы шо, этож жыж моник 27' дюймович!
Хде Вы про шурика вычитали?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс окт 14, 2018 21:03:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3481556#p3481556"]Отлично!
[/uquote]
как поставить параллельнно 2 смд резюка? один над другим?
скорее всего действительно поставлю на 10кОм, но напряжение будет, думаю, ближе к 15В
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
что есть шурик?)))
что есть шурик?)))
- alexradio1103
- Друг Кота
Да, но можно просто 10кил оставить. Зачем Вам такая точность??? На проводах эти полвольта и упадут!
Ещё потом приподнимать напругу быдете, чтоб до моника дошли все 14 вольт...
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
я тоже обижался, думал меня по-имени дразнят...
"Шурик" => шуруповёрт!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс окт 14, 2018 21:08:04, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3481560#p3481560"]Теперь нагрузить его нада... Есть авто лампочка 20-30Вт?
Хде Вы про шурика вычитали?[/uquote]
лампочки нет, а смысл нагружать? по току там запас большой, больше 3А вроде блок при 19В выдает
при 14В ток еще больше получается, хотя монику 3-3.5А за глаза
- alexradio1103
- Друг Кота
Не, бывает, что при понижении напруги, первичка не может раскачаться и уходит в защиту...
Но пугать я не хочу, а перестраховаться надо.
Найдите подходящюю нагрузку ампер на два-три. Это для того, чтоб в послендий момеет быть уверенным в переделаном БП.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Материмка-то приедет не скоро... Надо испытать БП на чём-нибудь.
Добавлено after 1 minute 1 second:
А, можно на битой матери - её ведь не жалко уже!
