Программатор для MC68HC908JB16
Сообщение uinner »
[uquote="Tuntik",url="/forum/viewtopic.php?p=3540557#p3540557"]и спалил, крепко так спалил( юсб порт выжил чудесным образом)[/uquote]
Как так получилось, если не секрет. Не хочется повторить.
Сообщение ejsanyo »
Некпропост, но выложу, пожалуй, здесь свою USB-компортовую версию реализации интерфейса MON08 с поддержкой передёргивания питания линией DTR (это нужно для входа в "режим монитора"). Понадобилось тут на работе, прошивать старые MC68HC908AB32, может и ещё кому-нибудь пригодится. :solder: Проверено в работе с программой ics08abz, для этого нужно выбрать "target hardware" как "Class I - Motorola_чего_то_там_via DTR". XP2 идёт на прошиваемую плату, XP1 подключается к китайскому UART-модулю, в котором есть выход DTR. Подошёл такой модуль, на основе CH340C, а вот популярные модули на CH340E не подходят! Поскольку в них хоть и подписан на плате "DTR", но по факту разведён RTS. При прошивке не забывайте, что питание 5В берётся от USB, а значит, его ток нагрузки ограничен! Если надо запитывать несколько сотен мА, лучше использовать активный USB хаб для питания, а ещё лучше - давать питание от внешнего источника. От автоматизации его передёргивания при этом, конечно, придётся отказаться.
MON08_USB.zip
(47.95 КБ) 26 скачиваний
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
