Простой регулятор для паяльника, налаживание схемы
Сообщение vem566 »
Что то не так с мощностью. Если 100 ватт указано в первоисточнике, то скорее всего имеется ввиду без радиатора. С радиатором мощность нагрузки до 2 киловатт по паспорту. Реально с радиатором ребристым сантиметров 200 квадратных сам гонял его с киловаттным тэном. Ну греется, конечно, но и киловатт. Да и повыбрасывал их. Сейчас дешевые буржуйские ВТ или ВТА намного лучше и надежней.
Сообщение Рюмкин »
У меня то они лежат, не покупать же!
Вот и спросил, годятся ли как мощная замена?
И какой?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Рюмкин »
Философский Кот писал(а):Вот хорошая схема:
Опробована, работает очень хорошо. :tea:
Елки зеленые! Схемы все лучше и лучше...
Которую я показал наверное плохая по сравнению с этой?
Да и еще эта схема рассчитана на какую максимальную мощность паяльника и радиатор без поддува надо ли ставить? Если да - то какова площадь?
И какова мощность крутилки и остальных резюков?
Сообщение vem566 »
Для радиатора и его необходимости - простая арифметика. При падении напряжения на тиристоре 1.5 вольта при нагрузке порядка 100 ватт (0,5 А) будет выделяться 0,7 ватта мощности. Без радиатора это в общем предел. При увеличении мощности берем любую таблицу, номограмму или подобное и выбрать радиатор по площади. Если есть желание, можно углубиться в расчет теплового режима.
Сообщение Рюмкин »
R2-R6 по 0.125 Ватт?
Сообщение vem566 »
R2 я бы поставил 0.5. Как то инстинктивно в цепь управляющего электрода ставлю. Остальные 0.125.
Сообщение Рюмкин »
R2,R4 тоже в цепи...может и их?
крутилка точно выдержит 0.125 Вт?
Сообщение vem566 »
Все резисторы работают при напряжении 15 вольт. Берем 15 вольт, делим на 33 кома, получаем ток через него 0,45 миллиампера. Дольше, эти самые 0,45 миллиампера умножаем на 15 вольт и получаем 0,0068 ватта. Если еще вопросы будут, попробуй сам посчитать.
Сообщение Рюмкин »
понял!
спс!
Сообщение Рюмкин »
Хотел спросить:
Вот по этой схеме
Изображение[/quote]
резистор R5 33К сколько интервалу от и до по напряжению он регулирует?
Мне бы поменять R5 R6 C1 с регулировкой скажем от 44Вольта (40Вт-100%=60% 220V-60%=88V...40Вт-50%=20Вт, 20Вт-100%=80%, 220В-80%=44V...) до 240V,возможно ли так сделать? И какие номиналы ставить?
Подскажите
Сообщение vem566 »
Это не стабилизатор напряжения, поэтому расчеты в вольтах не совсем корректны. Можно попробовать уменьшить R6 до 5к, а R5 увеличить до 50к. Диапазон значительно увеличиться. Но проще подобрать, чем заниматься муторной арифметикой.
Сообщение Рюмкин »
"R6 до 5к, а R5 увеличить до 50к" сколько это будет интервал регулировки по min-max примерно?
Сообщение Enman »
чудак-человек...если тебе скажут какие-то цифры, то как ты их потом проверишь?...и толку от сказанного, если тебе чего-то не будет хватать?....с Пт одни вопросы, уже можно было раз 10 спаять и посмотреть устраивает-не устраивает... :)
Для 100 Вт никаких радиаторов не надо...
Сообщение Рюмкин »
Enman писал(а):чудак-человек...уже можно было раз 10 спаять и посмотреть устраивает-не устраивает...
Ну если чудак то это ты!
Мне инфа нужна потому что я еще к нему светодиодную шкалу делаю по кругу на крутилку на LM3914N там точность совпадать должна вот и с пятницы спрашиваю частенько...
просто последний вопрос остался может и предпоследний...
Сообщение vem566 »
Enman писал(а):Для 100 Вт никаких радиаторов не надо...
Вот тут я бы уточнил. Последнее время стали попадаться КУ202 в корпусе ТО220. Вот им радиатор нужен. Самолично спалил пару штук лампочкой 75 ватт. А в старом железном все нормально.
Сообщение Рюмкин »
Я на рынке вчера достал железный КУ202Н 88 года не б\у, так что с этим нормально.
Вот я померил крутилки на примерное значение этого интервала, значит по замерам тестера такие есть:
51.6 кОм
51.7 кОм
60.3 кОм
75.8 кОм
87.5 кОм
89.8 кОм
Вот я не знаю какой правильно выбрать чтобы можно сделать максимально возможным регулировку с наименьшего, и какой резистор R6 номинал поставить.
И С1 номинал не менять?
Подскажите!
Это последний вопрос!
Сообщение vem566 »
R6 нельзя уменьшать до нуля. Регулятор просто перестанет работать. Величина R5 вверх не ограничена. Правда при большом сопротивлении регулятор тоже не будет работать. Конденсатор С1 встречался в таких схемах до 47nF, так что его величина тоже в большом диапазоне. Почему я и писал, что проще всего подобрать номиналы элементов под нужный диапазон регулирования.
Сообщение Рюмкин »
Так получается ставить 51.6 кОм и резистор 5 кОм? А если точнее резистор 5 кОм номинал какой под 51.6 кОм поставить?
И какой номинал ставить на конденсатор?
Сообщение vem566 »
Слушай, ну третий раз пишу - подбери элементы схемы. Устраивает 220н и 51,6к ну и славно. Не устраивает - попробуй конденсатор 100н, или крутилку другую. Дел на пол часа. За одним узнаешь, что на что влияет.
Сообщение Рюмкин »
Все больше вопросов нет!...)))
"220н и 51,6к" вот что мне нужно было! Правда про резистор 5кОм не знаю,но раз сказал-поставлю!
Спасибо вам за терпение!
Вернуться в «Теория»
