Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиметра
Сообщение 12val12 »
ну так скажите какая минимальная нагрузка при которой еще не срывается генерация?
E1v1g1
Схема не потребляет но и не запускается без 15 кОм) ?
т е более 500мка теряется на выходе это 4 ма по входу
Добавлено after 9 hours 7 minutes 44 seconds:
Re: Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиметра
вот схемка
ток потребления ХХ менее 400мка
максимальный выходной ток 20мА
опорное напяжение Vth полевика . стабилитроны текут поэтому делитель который надо подобрать.
ключевой тарнзистор с малым напряжением насыщения
в отсутствие нагрузки на емкость 200мкф работает пачками раз в 1-4 сек
кто нарисует печатку ?
1В -- 8 В
(42.02 КБ) 1903 скачивания
ух ты.... показывает
Martin76 писал(а):Раз такая плохая схема , то просто не обращайте на нее внимания, сделайте правильную :sleep: Так же, если Вы не понимаете, как она работа...
сзема Изображение известна давно для ее стабилной работы нужен под бор транзюков с высоким H21e и обратным Ube более 20в иначе запкс нестабилен
но народ давно рещил проблему плохих транзюков-подгрузом схемы резистором(после выключателя конечно) иинода помогает там банка 470мк 16в и без подгруза есть и еще вариант- подать возбуд от выхода генв 7106 через полевичок и дросель-эта схема мое ноу хау времен 80х по3же ее и китацы применили, тогда в Совке еще предсерийный прототип 7106 тока был м100-8а(84-85г) наши же идею не развивали почемуто
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 27, 2016 23:45:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Зефир »
Добра всем) Может не в тему... но от лития... вот держите, может кому сгодится.... Лично меня устраивает такая АКБ КРОНА)
3-9.rar
(93.24 КБ) 886 скачиваний
зарядка класика а вот 34063 та не место полно степапов в sot223 с малым потребом
Сообщение Зефир »
Мусор, Та в чем проблема? Выложи хоть одну нормально, в рабочем состоянии... по себестоимости дешевле кроны... хуже бота... бла-бла-бла ....
Я сделал из того что было и доволен, на вкус и цвет - товарищей нет! себестоимость моей у меня вышла 0 грн... из хлама... если покупать 15-20 грн.
не обижайтесь колега... :beer: я высказал свое обективное мнение как эксперт.. :wink: .оно вовсе не обязателно совпадет с вашим ! или чьимто еще
любая схема даже кривая если она вас устраивает имет право на жизнь пусть даже яркую и короткую :)))
просто если вы хотели вписать ее в габарит кроны вместе с батарейц и нужен крайне высокий КПД элементная база нужна соответственая
если таких целей не стоит-годится любая даж расыпуха на трансах ТМС700 и горстке транзисторов с мусрного телека...
я тоже часто ползую то что есть или готовые платы обрезая их по месту если лень делать новое но кпд таких схем и их габариты врядли являются оптималными для этого
например 2прибора были переделаны просто исползованием модулей ПН (инвертор для МКалкуляторов) с заменой там стабилитрона на кс182 без какихто их переделок в схеме-встали ка родные в 830 на термосоплях
питание любое от 2,5 до 6в КПД 90%
Сообщение к561 »
Делал преобразователи по схеме тов.Чаплыгина ,схему в теме привел musor. Могу сказать, что работают стабильно и мультику нравится. Единственный недостаток это трансформатор, требующий большой аккуратности при изготовлении. С тем кол-вом витков, что в схеме , мультиметр сигнализирует о замене батареи ,когда на ней 0,9V , т.е самое то,что надо для металлгидрида или кадмия. Транзисторы 209 не подбирал, т.к у меня их всего было на 3 комплекта. Применял кт209Л и М. Самый лучший кпд при испытаниях был 0,86 .На 3107 преобразователь запускаться не желает и подгруз проблему не решал..
Сообщение FOLKSDOICH »
к561 писал(а): На 3107 преобразователь запускаться не желает и подгруз проблему не решал..
Уже много раз говорено почему...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение 12val12 »
ну так поцепите на выход этого автогенератора 2 мегаома и какой будет ток потребления ?
Добавлено after 2 hours 12 minutes 13 seconds:
не даром моделировал 8 часов машинного времени
собрал на макетке проводах и не ошибся детали очень примерно
кроме ключа которым выдраный из фотовспышки в низким падением BD965
pnp - КТ 814 .резисторы примерно кроме делитель 2.2 М 1.5 М
опорный полевик левый в D-pack irfr024
( чем выше Vth тем лучше стабильность меньше уход )
ток ХХ 300мка ! - на выходе 8 вольт
на 1 кОм 7.85 Вольт ( т е 7.85мА) при 1.06 входном 81 мА потребляемый ток
нарисуйте мини макетку там кроме ключа все смд ..в принципе и ключ смд можно раздобыть схема хорошая -уже проверил
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=268144
работает почему то не пачками даже на 1000мкф нто не важно главное 300мка
Сообщение Зефир »
Собирал первую схему из первого поста, там где 50+100 витков... мотал в навал витки считал примерно, кольцо от энергосберегайки на 15 ватт, провод с дросселя с неё же... ну в покое 4.5мА, под нагрузкой на 10мА потребление от севшей 1.5 (1.3В) - около 70-80 мА. Без стабилитрона 60 вольт на выходе... в принципе тоже ничего, но китайски ЛЦМетр - не тянет...
Пы Сы... Мусор, я не обижаюсь, просто попросил схему на доступных сот23-5,6 с высоким КПД... о которых ты говорил... А то что то не попадается, ну кроме НЦП, та что в журнале...
Сообщение _RUS73_ »
Cхема с номиналами питания под литий. Потребление на холостом ходу 300мка.
При входном 3v, выходное :7.5v
при входном 4.0v, выходное : 9v
Напряжения измерены под нагрузкой(dt838 c включенной пищалкой и подсветкой).
Преобразователь собран на макетке, печатку проверял, вроде все правильно развел.
Усложнять смысла нет, иначе возрастет потребление на холостом ходу. А вот подобрать стабилитрон, чтоб при разряде аккумулятора на экране горел индикатор разряда можно, уменьшая его номинал.
9v.rar
(7.37 КБ) 435 скачиваний
(19.44 КБ) 3180 скачиваний
(44.04 КБ) 2241 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Vga
Сообщение Vga »
Я бы R1 увеличил. Он задает пиковый ток дросселя. Это при 1.5В питания после падения на двух транзисторах на резюке почти ничего не остается, а при питании от лития, полагаю, можно увеличить до сотен ом, а то и единиц килоом (собственно, в этом преобразователе ключ закрывается, когда ток катушки достигает I(R1) * h21e(Q2) и при нынешних транзисторах с бетой под полтыщщи I(R1) должен составлять несколько мА).
Сообщение 12val12 »
у той схемы ток ХХ более мА ..хочется же без выключателя по входу
народ ну че тупите введите ПОС по току и будет вам счастье и малое потреденье...позже нарисую если наду где и как
генератор инверторп должен быть с индуктивной трансовой связью
есть вариант на 1 и 2 триодах
Сообщение fedyasolder »
Схема, на которую я ссылался выше работает без выключателя.
электропримат паяю даже лёжа...
схемы во вменяемом интернет формате там нет!
второй раз пишу про это!
Ну и дурак. Там ссылка на статью с описанием и схемами.
Про эту базар?
(4 КБ) 940 скачиваний
Сообщение 12val12 »
добился в модели ток ХХ менее 40 мкА в преобразователе 1 -- 8
с хорошими транзисторами так и будет реально
чуть доработать напильником
