Оно все таки правой, или по другому правило БУРАВЧИКАтем больше тормозящий момент - то ли правило левой, то ли правой руки
Контроллер ветрогенератора
Точна, чёта впоминаю, исчо называли - правило ШТОПОРа. Проста давно таким инструментом не пользовалсяsaschai писал(а):Оно все таки правой, или по другому правило БУРАВЧИКАтормозящий момент - правой руки.
Хорошему коту и в декабре - март
Вообще есть в физике и правило левой руки и правило правой руки.
Для определения направления действия силы подойдет скорее правило левой руки.Я его еще со школы помню.
А вот на этом сайте принцип действия генератора.
Но это уже попахивает темой для начинающих - тупые вопросы
или офф топ.
А если ветер и турбина мощнее, чем генератор?Он просто сгорит.
Вообще правильно сказали про обмотки торможения.Когда ситуация начинает выходить из под контроля тут уже не до полезной нагрузки, а вот сохранить механизм не помешает.
Можно активировать магнитный тормоз от генератора вместо тэны. В этом случае складывается тормозящий момент от нагрузки и от самого тормоза.
это вы под ветром его тормозили?Или на холостом вращении?Frogfot писал(а):Я коротил - вроде 1,5 или 2 кВт - сразу резко тормозился
В поисках истины человек развивается.
Ветряк стоял на мачте ~15 м, провода до шкафа были ~35-40 м, так что м.б. что сопротивления проводов (кажись - 4 квадрата) - вполне хватало для ограничения тока к.з. в момент торможения ветряка. А вообще для останова надо ШИМить ТЭНом - плавное увеличение нагрузки генератора - плавное торможение ветряка, а только потом надо коротить обмотки, чтобы пропеллер не улетелvitalik_1984 писал(а):это вы под ветром его тормозили?Или на холостом вращении?Frogfot писал(а):Я коротил - вроде 1,5 или 2 кВт - сразу резко тормозился
Я же сказал, что эффективнее с обмоточным тормозом.На транспорте это называется ретарда(retarder).
Тормоз, хоть электрический, хоть механический, хоть какой - это превращение кинетической энергии вращения в теплоту. При электрическом торможении следует учитывать, что напряжение на генераторе пропорционально частоте его оборотов, а тормозящий момент пропорционален току. Закоротив генератор, всё напряжение упадёт на его внутреннем сопротивлении. Нагрузив его нагрузкой с сопротивлением значительно более высоким, чем внутреннее сопротивление генератора, мощность распределится пропорционально, при этом большая её часть выделится за пределами генератора. За то в виду меньшего тока, чем при КЗ, тормозящий момент тоже будет меньше. Так что всё равно придётся искать какой-то компромисс. С другой стороны, если предварительно перегрузкой сильно снизить обороты, произойдёт "срыв потока" и тогда уже генератор можно смело коротить, поскольку при этом как мощность, так и КИЭВ будет уже значительно "ниже плинтуса" и далее продолжат стремительно падать. Где-то читал о "хитром" управлении ветряком (что ещё раз подтверждает применимость МК), когда при малых оборотах с генератора полностью снимается нагрузка, выжидается пока он не раскрутится и только потом он нагружается пропорциональной нагрузкой. Так что хитрое занятие ловить то чего нет - другими словами ловить ветер
А по поводу правила левой руки (оно же "буравчика") и природы тормозящего момента, так это ещё со школьного курса физики. Не важно по какой причине протекает ток в замкнутом контуре, в любом случае этот ток создаёт вокруг проводника пропорциональную напряжённость магнитного поля. В случае генератора (или трансформатора) величина этого поля равна величине возбуждающего внешнего магнитного поля, которое и вызвало электрический ток в контуре, но с противоположно направленным вектором. То есть по сути катушка нагруженного генератора тормозит движущийся вокруг неё магнит с моментом пропорционально току в ней и величине их магнитной связи - вот почему РЗМ гораздо эффективнее ферритовых (керамических) и прочих типов магнитов.
Народ, тафайте претстафим хипотитичискую ситуацию - ветряк стоит на тормозе, чтобы снять с тормоза - надо подать энергию на обмотку тормоза.vitalik_1984 писал(а):эффективнее с обмоточным тормозом
Но тут такая фигня - сети нету, кумуляторы сели полностью, в бензогенераторе закончился бензин, солнечные батареи ничего не вырабатывают по причине плохой погоды или тёмного времени суток. Тут дунул ветер, надо подать энергию на обмотку тормоза, при этом генератор стоял без вращения несколько суток, сердечник намагнитился, чтобы ветряк начал вращаться - надо или принудительно его крутнуть, или подождать пока сам не начнёт крутиться - минут 10-30.
У каждого метода есть свои недостатки.
До некоторой скорости ветра это так. Не забываем что мощность ветра растёт в кубе, то есть при ветре, скажем 10м/сек, ветряку до лампочки закоротили вы генератор или нет. Особенно если кабель длинный. Способ "коротить ветряк" возможно применять только у небольших установок. Из своего опыта могу сказать что двух лопастной ветрячёк с диам. винта 1,2м на ветру 10м/сек, закороченный, крутится со скоростью примерно 60об/мин, при этом ток 17-20А. Могу сказать что для стоявшего генератора, это было многовато! Проще было мощность на балласт сбрасывать!ELcat писал(а): С другой стороны, если предварительно перегрузкой сильно снизить обороты, произойдёт "срыв потока" и тогда уже генератор можно смело коротить, поскольку при этом как мощность, так и КИЭВ будет уже значительно "ниже плинтуса" и далее продолжат стремительно падать.
Сейчас эксплуатируется 500ватный ветряк. Трёх лопастной. При ветре 10м/сек, замкнутый на коротко, оборотов практически не сбавляет.
Если ветра нет, то тормоз должен быть в отпущеном состоянии, и питание надо подавать когда ветер сильный.Frogfot писал(а):Но тут такая фигня - сети нету, кумуляторы сели полностью, в бензогенераторе закончился бензин, солнечные батареи ничего не вырабатывают по причине плохой погоды или тёмного времени суток. Тут дунул ветер, надо подать энергию на обмотку тормоза, при этом генератор стоял без вращения несколько суток,
Пусть тормоз будет электромеханический, те основные затраты энергии в соленоиде тормоза уходят на постановку на тормоз, далее если система полностью разрядит кумуляторы, то я думаю, грош ей цена и последние долго не проживут, по сему в правильной системе всегда останется вольт 8-9, что при должном затрате умственной энергии, реализуемой в конкретном устройстве должно хватить на снятие системы с тормозов, ну так думаю, пружинки в помощькумуляторы сели полностью, в бензогенераторе закончился бензин, солнечные батареи ничего не вырабатывают по причине плохой погоды или тёмного времени суток. Тут дунул ветер, надо подать энергию на обмотку тормоза,
Да кстати, лет шесть назад на Дискавери в передаче "как это сделано" показывали заводскую сборку небольшого ветряка, что характерно, тормоз там был центробежный механический, не знаю насколько надежна эта система, но она достаточно проста, кроме того асимметричное расположение осей и шарнирный хвост позволяют спокойно уводить ветряк от ветра http://www.youtube.com/watch?v=8MDYKbzx ... yCIboT2Ci0
Здесь более наглядно http://www.youtube.com/watch?v=rBCQZ9La ... ure=relmfu
ЗЫ что то начали с контроллера и спустили все на тормозах
ЗЫЫ кстати у этого же человека, есть конструкция, изменяемого шага лопостей, в плоть до флюгирования и схема электромеханического поджима хвоста, соответственно увода из под ветра с помощью Актуатора для спутниковой антены
Да, ветров у нас не много, но их значительно больше чем Солнца при одинаковых мощностях ветряка и СБ. За цену СБ я промолчу. Но тема не об этом.
Не соглашусь, они хоть и называются солнечными, но для отдачи от них достаточно просто света. Вопрос цены, я думаю мы не рассматриваем ВГ промышленного производства, с СБ ситуация аналогичная, только заморок при их изготовлении в домашних устройствах гораздо меньшеСолнца при одинаковых мощностях ветряка и СБ. За цену СБ я промолчу.
Теперь по теме, коллективный проект, хорошая вещь, один мозг хорошо, а много мозгов еще лучше, просто в первом посте тех задание несколько размыто, в принципе, все то, что там описано подойдет конкретному потребителю, но для другого окажется ненужным хламом. Я не имею ветрогенератора, сейчас только начинаю строительство загородного дома, но планирую по максимуму использовать энергию ветра и солнца, и не только как вариант получение электричества, но и для обогрева и ГВС используя СК. Просто если делать проект он должен быть универсален, те предусмотрено все должно быть по максимуму, другой вопрос, что использовать можно то что необходимо каждому пользователю в отдельности. К сожалению не имея конкретного оборудования сложно представлять, что и как в нем должно работать, нужен четкий алгоритм работы такой системы в целом, тогда можно говорить о написании программы для МК. Мое мнение, что начинать стоит с создания и обсуждения алгоритма, с учетом мнения тех коллег у которых уже все крутиться и работает
Я имел в виду конкретные цифры, с которыми когда-то работал. Уровеньсреднегодовой инсоляции для нашей полосы настолько низок (относительно конечно), что при аналогичной паспортной мощности ветряк даже с нашими средними ветрами в 3-4м/с накрутит в 2-3 раза больше Вт*ч за сутки.saschai писал(а):Не соглашусь, они хоть и называются солнечными, но для отдачи от них достаточно просто света.
Saschai, надеяться на универсальный проект с твоей стороны как минимум необдуманная глупость. Подумай, в любительских ветроустановках нету абсолютно никакой унификации или стандартизации. Так откудова же ей в преобразователях для этих систем взяться? У одного напряжение генератора выше напряжения батареи, у другого наоборот ниже, следовательно и принцип построения схемы будет иным. И т.д.saschai писал(а):...в первом посте тех задание несколько размыто, в принципе, все то, что там описано подойдет конкретному потребителю, но для другого окажется ненужным хламом...
Те получается, что контроллер будет, коллективно разрабатываться под потребности одного определенного человека. Кто этот человек? Ну естественно тот кто формирует тех задание. Коллективный проект под конкретного тебя, вот это глупость. Топик получается типа ППР, ты выдвинул свое тех задание, причем мнение других, понятно, не интересно возможно, результатом очень длительного существования ветки получится готовое устройство, которое тебя удовлетворит, возможно через неделю другую ветка заглохнет, обсудив все возможные проблемы вокруг ВГ. Просто коллективная работа должна, как минимум предусматривать потребности коллектива, или в названии ветки указать, что Ищу единомышленников для создания контроллера ВГ удовлетворяющего моим тех условиямУ одного напряжение генератора выше напряжения батареи, у другого наоборот ниже, следовательно и принцип построения схемы будет иным.
Теперь, что не было услышано. Есть управляющее ядро, на МК, или связке МК по той же И2Ц шине, программа предусматривает 90% возможных вариантов, подключения периферии, а вот обвязка, да в принципе, что является переменными то величинами, напряжение генератора, кол-во катушек, ток, ну а все остальные параметры так и так должны поддаваться регулировки даже под два одинаковых ветряка под конкретного пользователя, причем как по железу, так и гибко, программно или аппаратно на МК
В связи с этим сразу вопрос есть ли у тебя готовый ВГ, ну пусть даже на столе с приводом от дрели
saschai, да, контроллер под конкретные параметры. Если сможешь сделать его универсальным - пожалуйста, у меня мозгов для этого не хватит.
Под меня ли проект и мне ли это надо? Я топикстартер этой темы и не более того. У меня нет ни ветряка, ни чего-либо другого. Александр77 - человек из далёкого Казахстана, попросил меня помочь разработать электронику для его самодельного ветряка - так и была создана эта тема.
Имею ли я какую-либо материальную или иную заинтересованность в проекте? Нет, проект изначально не предполагал никакой коммерческой мотивации. Я обещал помочь Александру с электроникой, он обещал мне помочь в расчётах ветрогенератора. С генератором у меня так и не сложилось по не зависящим от меня причинам. Проект контроллера был отложен в долгий ящик, а время шло. Та схема, которая лежит на первой странице и есть не доведённый мной до ума проект контроллера.
Я ни слова не сказал о мат заинтересованности или о ком проекте. Смысл моих постов, в очередной раз
, сводится к тому, что мне интересен этот проект, что да я готов участвовать в написании кода для МК, но к сожалению, проект узковат и не подходит под мои, да думаю и задачи большинства потенциальных хотельцев. Те если вопрос стоит в создании узкоспециализированного контроллера для обслуживания ветряка уважаемого мной Александр77( уважаю людей которые, что то делают своими руками), то мне реально, просто жалко своего времени, эта работа, для меня в корзину.
ЗЫ Возможно вам стоило бы посмотреть в сторону проекта коллеги Dariusа, тот что на меге8, думаю он на 100% решает поставленные вами задачи.
saschai, я по крайней мере тебе честно ответил, что на что-то универсальное у меня мозгов не хватит. Схема уважаемого Дариуса считалась под параметры его ветряка, моя под параметры ветряка уважвемого Александра. Насколько я понял из описаний ветряки сильно рознятся по своим параметрам. Потому приспособить схему Дариуса Александру будет почти то же самое, что пытаться приспособить зарядку от мобилки к ноутбуку. Поправь меня, если я не прав.
И хватит уже этих перепалок, я ни в чём тебя не виню. Если есть чего по делу сказать - говори, но и меня ни в чём винить не надо.
Не знаю, может быть, конечно я не прав, я не специалистПоправь меня, если я не прав.
Ладно, все сдаюсь
Желаю удачи, в создании девайса.
Просто послежу за темой.
Ну вот и ты теперь обмякsaschai писал(а):Просто послежу за темой.
Чтобы чтото делат, а не заниматся белетристикои, начнем с задачи:
Какое напряжение с генератора (Min - max)? Какои ток?
Что будет делат, заряжат акумуляторы или теном грет воду?
