Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение pavel123 »
Starichok51 писал(а):а то я думал, что высокую частоту ты предлагал гонять по проводам...
А то-о-о-о.
Я и так тоже пробовал :oops: Все те же 5 метров провода...
В принципе работает, но транс через 15 минут работы дЮже горячкуватый :(
По этому соединил все коротко эл.транс->мостик->драйвера.
Длин-н-н-н-ными остались только гирлянды со светодиодами.
Сообщение mozgososik »
Спасите мой моск!
склепал источник на NCP3066 для светодиода 20вт ток 1.4А ,
на входе 24В при К.З. ток 1.4А и при изменении входного напряжения от 12В до 24В не меняется,но при подключении светодиода ток 50мА и напряжение 10В,а должно быть 14-16В
Больше 24В не подавал ,но неужели мало? или мне не везёт сегодня? :cry:
Сообщение dracon »
NCP3066 DESIGN TOOL.XLS
расчет ncp3066
(133.5 КБ) 480 скачиваний
А какая схема? повышалка\понижалка?
там нужно резисторы сенсорные считать - для того есть специальная екселька с сайта производителя.
Частотозадающий кондер какой? Идуктивность?
и это, :facepalm: диод то световой в нужной полярности воткнут? (стесняюс спрашивать, но раз сам на такое попал, на матрице маркировки не было...)
MAXимки, мои любимые микрушки....
За программу спасибо
резисторы я считал без неё и ток 1.4А соответствует расчётному
преобразователь понижающий на входе 24В
светодиод светится но ток очень мал
конденсатор 2200пкФ частота около 220кГц
дроссель 470мкГ а может 47мкГ (сомневаюсь он smd написано 470 может в нём проблема)
буду думать
Сообщение dracon »
Частота без внешнего ключа - 150 кГц не выше. 250 с внешним.
поставте номиналы компонентов из екселки и все будет норм.
да, и ток ledа 1.4 А это круто, она всего 1.5 А держит, на такие токи нужен внешний ключ
кондер нужен 2.2 нанофарада тогда будет 150 кГц +\- 5 кГц, чем больше кондер, тем меньше частота. вывод диммирования 10К резистор и на + питания.
на повышающий режим могу бросить печатку
на понижайку еще неперенес в электронный вид
спасибо за участие
кондёр у меня именно такой 2200
частота похоже в норме (осциллографом мерять не очень)
1.4А конечно круто но надо
за печатку спасибо ,но я на печатках только и делаю (PCCAD мне в помощь)
пробовал делать с внешним ключом но грелся сильно (нужного транзистора не нашлось)
может оставлю линейный стабилизатор хоть он и греется но ведь зима скоро
Сообщение dracon »
Там внешний ключ - Р канальный мосфет. Совсем не греется ни микра ни он сам. Транзист нужен на 7-8 А (2*2 мм шмагадявка).
Частота осцилом легко мереяться измеряется, в чем тут то не то :shock:.
вот то, что должно быть на кондере и на диоде (http://dracon.ms/#/led_dr001/) (сайт мой и это ссылко только от того, что на рабочем компе нет картинок, что лежат на домашнем)
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт сен 11, 2012 15:58:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил ошибки
Сообщение m.ix »
sa-ta писал(а):
dandiv2006 писал(а):Лазил по простором ebay-я. Натолкнулся на драйвер.
если добавить один резистор и транзистор - то потери на резиках к 5 ноге можно уменьшить в два раза!
подробней здесь - http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=5983#5983
какие детали использовать в этой схеме
1 транзистор
2 дроссель
3 шотки
ни марки ни номиналов.
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а): какие детали использовать в этой схеме
1 транзистор
2 дроссель
3 шотки
смотря для какого светодиода...
для 1W я использовал все из разборки (БУ)
1 любой с напряжение к-э больше чем напряжение питания. sot23 - маркировка 2T
2 любой с двойным током светодиода гантель или SMD 150-470мГн
3 двойной ток диода - SS12
Сообщение m.ix »
светик я использовать буду 3х ваттный.
и два эдентичных преобразователя, для разных фар.
Сообщение dandiv2006 »
Точнее будет мкГн
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение sa-ta »
Точнее будет мкГн
точно!
вот сегодня еще закончил поделку по этой схеме.
Сообщение m.ix »
ну как насчёт 3х ватт
или будем на одном светить?
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):ну как насчёт 3х ватт
я и 10 и 20 вт зажигал, но только не от этого.
сугубо на мой взгляд 34063 может надорваться... (правда еще, смотря какое напряжение питание)
для этого рекомендую PT4115 это http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=9393#9393 и дальше полистайте...
Сообщение m.ix »
про пэтэшку я ещё пару дней назад листал
10 и 20 мне не требуется не имею таковых.
микра не доступна
светодиоды такие не уместительные да и таковых нету
есть 3х ваттные точнее один
второй добуду позжее
а пока требуется для сего светика данный преоразователь
с фонарёвки на 13 тиньке где то был
так что думаю сея микра потянет один 3х ваттничек
Сообщение sa-ta »
m.ix писал(а):так что думаю сея микра потянет один 3х ваттничек
если найду тестовую платку и будет время то попробую. так и не написали входное напряжение !
Сообщение m.ix »
бортовое лесипедное напряжение 12в
Не нашел где удобней спросить, спрошу в этой теме:
На сколько критично для полевика превышение рабочего напряжения.
Поясню суть вопроса - нужно подключить 16 светодиодов. Рабочее напряжение на диодах от 53(3,3*16) до 58(3,6*16).
У меня есть два ключа 55В 3,1А и 55В 49А. По напряжению впритык.
На полный ток ключи работать не будут, мах 1,5-2А.
Режим импульсный (ШИМ).
Спасибо.
ЗЫ, 14 светодиодов подключал, работает, ШИМ и ключ, холодные.
Сообщение Seriyvolk »
Напряжение критично. Внутри каждого полевика есть диод, он-же и стабилитрон на (примерно) рабочее напряжение этого полевика. При превышении этого напряжения вся энергия пойдёт не в светодиоды, а в кристалл фета, и он лопнет :) На технологический запас в данном случая я бы не надеялся.
Сообщение m.ix »
pavel123 писал(а):до 58(3,6*16).
из любопытства и расширения кругозора.
Какой такой светодиод столько могёт на себе выдержать?
Этот на 7.5
