STK200+/300
Барсик
Сообщение Барсик »
Это она.
delay
Сообщение delay »
По всей видимости, да. У меня стоит SN74HC244N
Барсик
Сообщение Барсик »
delay писал(а):...У меня стоит...
У всех иногда стоит... Успехов!
VoLT
Сообщение VoLT »
Жжжоте товарищЪ Барсик :)))
аналогичный вопрос ... есть много 74HC***
что означают цифры 244 ?
Другие значения как я понимаю не подойдут?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ЖОШЬ!!!
P.S. значит нельзя кроме 244, в описании было бы написано, что какие можно применить...
Барсик
Сообщение Барсик »
VoLT писал(а):...что означают цифры 244 ?
Цифры как раз и обозначают ту самую функцию, которую выполняет эта самая микросхема. Соответственно, микросхема с другими цифрами выполняет другую функцию. Следовательно с другими цифрами не подойдут. А если взять другую серию, но с теми же цифрами, то может иногда подойти. Например, я использовал вместо 74HC244 её более старый TTL аналог - 74LS244. Нормально работало. Но у 74HC244 напряжение питания может быть от 2 до 6 вольт, а у 74LS244 напряжение питания должно быть 5 вольт. +/- 5 процентов...
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
А я пошёл есчо дальше и использовал вообще КР1533АП5 :))
Тем не менее уже пару сотен МК зашил без проблем.
SeamaNCOS
Сообщение SeamaNCOS »
Собирал я программатор из обучалки..... Долго с ниммучался, но так он и не заработал. Потом скачал uniprof и сделал прогер 5 проводков. Пока нормально щились все AVRки.
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
GP1
Сообщение GP1 »
Секретный кот писал(а):А я пошёл есчо дальше и использовал вообще КР1533АП5 :))
+1
2 программатора, и оба до сих пор работают
"Используй то что под рукой..."
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Барсик
Сообщение Барсик »
Дык, отечественная серия КР1533, если мне не изменяет память, как раз и есть аналог буржуйской 74HC. А мелкосхема КР1533АП5 полный аналог 74HC244. Так что заменяйте наздоровье...
Кстати, насчёт Uniprof. STK200/300 после незначительной доработки может работать с Uniprof. Я поставил джамперы, которыми можно переключать управляющие входы формирователя 1, 19 с выходов порта LPT на землю. Остаётся только в программе Uniprof переназначить входы/выходы порта LPT.
SeamaNCOS
Просто не пользовался другими програматорами. Какая разница? Зачем чего то мудрить если и без 74hc244 работает? Объясните пожалуйста знающие коты....
nictrace
Сообщение nictrace »
У меня тоже на К1533АП5. Давно не пользовал.
Правда, думаю перепаять - сделать универсальным, со сменными колодками.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
GP1
Сообщение GP1 »
SeamaNCOS писал(а):Просто не пользовался другими програматорами. Какая разница? Зачем чего то мудрить если и без 74hc244 работает? Объясните пожалуйста знающие коты....
в принципе никакой, если только длина проводников не превышает 3..5 см, а это не всегда удобно - цепляться цеплятья к LPT такими проводничками, а на АП5 (или аналог) можно прицепить шлейф до 1 м и вывести в удобное место. :)))
SeamaNCOS
Раз нет разници значит и не буду оживлять прогер на 74hc потому как меня и "проводки" устраивают (70см все работает без проблем) :))
sad-angel
Сообщение sad-angel »
Будет работать програматор если будет отсутствовать резистор между MISO и Vcc?Дело в том что програматор который здесь обсуждается у меня отлично работал,но был собран на макетке.Захотел сделать красивую плату:http://msevm.com/main/prog/lpt/index.htm ,нашел её,сделал но потом обнаружил что в ней отсутствует резистор подтяжки.Необходимо его допаять или можно так как есть на схеме(резисторы на 33 Ом не ставил)?
Барсик
Сообщение Барсик »
Четырьмя проводками затруднительно (а в определённых случаях невозможно) программировать микроконтроллеры внутрисхемно. А вот нормальным программатором, типа STK200/300, - запросто.
Если Ваша задача - залить прошивку в микроконтроллер, Вытащить микроконтроллер из программатора и потом вставить этот микроконтроллер с схему, и забыть всё как кошмарный сон, то четыре проводка прокатят.
А вот если Вы разрабатываете программу и отлаживаете её в готовом устройстве, тогда необходим внутрисхемный программатор.
А если Вы выпускаете серию устройств, и время, затраченное на прошивку - это конкретные деньги, то Вам необходим параллельный программатор. Он программирует быстрее...
sad-angel писал(а):Будет работать програматор если будет отсутствовать резистор между MISO и Vcc?
У меня STK200/300 работал. Я отплаживал зарядное устройство, а этот резистор шунтировал вход. Короче, я его отключил (поставил джампер, чтобы можно было включить обратно, если потребуется), но программатор всё равно работал нормально.
Последний раз редактировалось Барсик Вт мар 31, 2009 21:58:59, всего редактировалось 1 раз.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Вот допустим есть МК с уже зашитой программой. А как его перепрограммировать?
Можно ли STK200/300?
Барсик
Сообщение Барсик »
Stalker46 писал(а):...Можно ли STK200/300?
Можно, если не установили фьюз RSTDISBL. А если установили, то только параллельным программатором.
GP1
Сообщение GP1 »
Там еще есть SPMEN и два LOCK BITS, тоже вредные штучки, короче, если проч определяется/читается тогда возможно
Kaban
Сообщение Kaban »
Причина неработоспособности программатора может быть в качестве принтерного кабеля( удлинителя от LPT порта до программатора). Об этом многие как раз забывают. Лично у мня был один кабель с которым программатор даже не хотел определятся, тут же его менял и всё становилось на свои места. Прозвонка кабеля ничего не дала. Чудеса, да и только. :shock: Надо использовать качественные кабели, а не всякую трущёбную ерунду из Китая.
Закрыто
