Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Ребята!!!! Помогите авр910 совместимый от протоса подключить в висте, пожалуйста! Инф файл пишет что не поддерживает метода установки ((( Не хочу опять вторую ОС ставить для МК кодинга специально....
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
искать надо на форуме www.electronix.ru в ветке про этот программатор
там драйвер под висту выкладывали с 1-2 неделе назад
kROVOSTOK
Сообщение kROVOSTOK »
STK200+/300!!я собрал сей дэвайс!!но не могу разобраться с софтом для него!!можете по подробней рассказать что необходимо!!!
Aheir
Сообщение Aheir »
День добрый. Я лично для работы с ним использую CodeVision AVR, причем для программирования МК достаточно Evaluation версии, ограничений на программирование в ней нет.
Олег AKAM
Сообщение Олег AKAM »
пытаюсь защить прогу а он мне выводит ошибку!!при попытке загореться диод которы сигнализирует загрузку!!и все!!выдается ошибка 24 и диод не перестает светить!! в чем проблема? может мк не рабочий??схему программатора проверил много раз!!без ошибок!
Aheir
Сообщение Aheir »
Софт какой? Лично мне код ошибки сам по себе ничего не говорит:)
kROVOSTOK
В PonyProg пишет что устройство заблокировано!
kROVOSTOK
а это говорит в CodeVision AVR!
(18.83 КБ) 1071 скачивание
dt_andrew
Мявтор!
Кодевижн русскими словами и говорит Вам только по английски :)
настройте интерфейс в параметрах подсоедененого программатора
тип порта и т.п.
Aheir
Сообщение Aheir »
Действительно, программатор верно настроен? Выбран правильные его тип, на нужном порту? Порт родной на материнке, не внешний контроллер? Адрес и режим порта не трогали в БИОСе?
Олег AKAM
это всетаки проблема в мк была!!!поменял и все стало прекрасно шиться!спасиб за внимание!
Negor
Сообщение Negor »
Вопрос такого характера. А вот при использовании программатора с буфером 74hc244 stk200 какой провод может быть длиннее - "ПК-программатор" или "программатор-МК"? Ато так все цепляют разъём на плату программатора для LPT что складывается впечатление будто от программатора до МК может быть и пол метра. А я гдето прочитал что шнур между программатор и ПК можно делать подлиньше а вот между МК и программатор - более 10см не желательно. Что скажите? Высказывания типа "А у меня работает итак" нежелательны. Лудше грамотное обоснование
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Dancer
Сообщение Dancer »
Вы правы, кабель, идущий от программатора на микроконтроллер должен быть как можно короче, а программатор-lpt около метра.
Tuntik
Сообщение Tuntik »
Блин! !"№!№№;;
Напечатал и собрал схемку из архива под названием 01.lay
из архива http://radiokot.ru/lab/controller/29/05.rar
Собрал зашил чип в устройстве стк200/300 прошил фьюзы
Ткнул в usb, установил дрова и при попытке попрограммировать кодевизион выдал ошибку Не могу войти в реж. программирования ????? !"""№";
начал смотреть схему и плату ниразу не совпадает с остандартной разводкой STK 200/300
Должно быть как то так
11.lay
(40.43 КБ) 572 скачивания
sachok
Сообщение sachok »
У меня єта плата отлично работает... Где там написано что все в соответствии с STK 200/300
Я не Сашок!!!
gonzales06
Сообщение gonzales06 »
здравствуйте, собрал программатор а910, контроллер прошивал через STK 300, вставил фьюзы, комп определил устройство и через секунду написал "неизвестное устройство". Пока игрался с прошивкой загубил две меги, и теперь их негде не купить. В магазинах только мега 8 на 8 мГц. Можно ли её использовать.
sachok
Сообщение sachok »
gonzales06 писал(а):здравствуйте, собрал программатор а910, контроллер прошивал через STK 300, вставил фьюзы, комп определил устройство и через секунду написал "неизвестное устройство". Пока игрался с прошивкой загубил две меги, и теперь их негде не купить. В магазинах только мега 8 на 8 мГц. Можно ли её использовать.
Нет там 12 МГц.
Я не Сашок!!!
gonzales06
Заказал меги на 16 Мгц. Правильно ли я понял:
-Прошиваю МК через STK 300 (установив фьюзы)
-Комп после подключения должен опознать устройство.
Далее не разобрался как должен комп при успешном исходе назвать устройство. И как установить драйвер. И как настроить в программе CAVR программатор для дальнейшей работы.
Заранее спаибо за помощь.
sachok
Сообщение sachok »
После подключения дожно появится маленькое окошко в правом нижнем угле с примерный текстом "найдено новое оборудование AVR910 Programmer" потом уже дело рук Windows*а должно автоматичечки появится окно в котором пишется что найдено новою оборудавание и нужно установить драйвер, там нажимаете делее потом указиваете папку из которой нужно установить драйвер оно должно найти его, но будет писать что драйвер без цифровой подписи - на это не обращайте внимания и жмите установить. после этой процедуры в диспечера устройств в вкладке COM порти должен появится наш программатор. Обычно эму присваивается какойто 30 или ещо далее порт я себе ставлю в свойствах порт №3 так как у меня всего 2 СОМ порта. Потом запускаем CVAVR выбераем settings->programmer, в появивщемуся окошке делаем настройки. У меня они такие:
Я не Сашок!!!
saschai
Сообщение saschai »
Теперь можно смело собирать паралельный програматор :)) , У меня ровно с этого же и началось, 4 меги в минус :))
Кстати 8-и (ну те которые) часто запускаются на 12, но без гарантии
См. личку
