Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение ploop »
А, ну так да. Не понял сразу.
Но лот всё равно по 10 штук, так что меньше выложить не получится.
Сообщение _RUS73_ »
Вот дешевый и надежный разьем
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Aviation-P ... 27ca611f6c
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение ploop »
С папой на корпусе!
Таких вагон.
Сообщение Андрюха 007 »
Нормальный разъём 8) , а если боитесь попасть под 220вольт можно подобрать подходящую крышечку из изоляционного материала и закрыть его.
Сообщение ploop »
Проще реле поставить, обмотку которого запитать через этот же разъём. Пока не вставишь ответную часть - сетевое не появится на контактах.
Но я посмотрю еще один тип, он уже едет, по размеру как этот, но, думаю с мамой. Если он - возьму их.
Сообщение sa-ta »
с крышкой идея хорошая.
сегодня поставил разъем (папа на корпусе). распаял кишки с двух сторон.
проверил фен - работает.
но есть большое но... если включить станцию без фена - нет датчика термопары - на индикаторах всегда 549 градусов.
при выключении кнопкой - ничего не происходит... условия 50 градусов никогда не выполняются и станция никогда не отключается...это бы решить прошивкой..
еще раз возвращаясь к продувке феном при отключении - вентилятор не включается на полную!
проверить можно легко - после отключения кнопкой покрутить ручку скорости потока - по звуку угадываются изменения скорости вращения вентилятора.
даже выпаял проверил 2n3904 - тот у которого в базе стоят R13,R7 - исправен.
может залепить оптрон от 26 ноги который тянет базу TIP122 к питашке...
Опять я возвращаюсь к калибровке станции :oops: 1.Сначала отключить на паяльнике нагреватель,подстроечники 10ком и 22ком перевести в среднее положение, включить станцию и на выходе ОУ выставить резистором 10ком ноль( или при отключеном терморезисторе выставлять ноль :dont_know: )2.Потом подключив на паяльнике нагреватель включить станцию нужно взять мультиметр с термопарой и выставить резистором 22ком на станции температуру в любом температурном диапазоне,сверяя её с показаниями на контрольной термопаре мультиметра?Всё это относиться к этой схеме
(223.12 КБ) 1775 скачиваний
sa-ta писал(а):с крышкой идея хорошая.
Как говориться: талант не пропьёшь :)))Идея пришла после того когда вскрывал коробку с новым монитором,там на одном конце сигнального провода на разъём была надета защитная крышечка. Крышки можно любые от всяких пузырьков,тюбиков и т.д, у кого насколько хватит фантазии :)
Сообщение ploop »
Ну да, как-то так.
Только надо обеспечить хороший контакт термопары (по которой измерять температуру будешь) с жалом. Например обернуть фольгой, обмазав термопастой.
Эта идея мне пришла как увидел разъём. Но не нравится мне всё равно.
Можно взять каплю расплавленного припоя на жало паяльника, и в неё поместить контрольную термопару от мультиметра :wink: Извени так я не понял, ноль на выходе ОУ выставлять с подключенным терморезистором или нет :dont_know:
Сообщение ploop »
С подключенным разумеется. Только чтобы холодный был (отключить нагреватель)
Спасибо,понял :)
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а): сегодня поставил разъем (папа на корпусе). распаял кишки с двух сторон.
сегодня все закончил почти окончательно.
из-за бага с отсутствием термопары пришлось еще врезать выключатель. решил сразу врезать двойной.
в корпус еще добавился маломощный импульсник от свича 12Вх1А и два разъема папа (пальчиковый от БП) для подключения вентилятора (120мм от блока питания - ставлю перед пайкой чтобы дымом не дышать ) и будущей светодиодной лампой. теперь вроде все.
Сообщение bav123 »
sa-ta
Можешь фотку с установленным разъемом.Думаю что то подобное сообразить с феном, т.к. им почти не пользуюсь.
SPY
Сообщение SPY »
http://dx.com/p/diy-16mm-6-pin-gx16-avi ... ack-134127
7 $ за 5шт ,только не понятно где там папаша.
Сообщение ploop »
На корпусе. Я брал такие.
Сообщение Andrey73s »
SPY писал(а):где там папаша.
В маме :))
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
ploop мне в своей станции PIC16F883 в канале паяльника прошивать надо или нет? А то на некоторых сайтах говорят что надо прошивать.
Сообщение ploop »
А я почём знаю? :) Хочешь - прошей.
Меня вполне устраивает, как работает дефолтная прошивка.
Сообщение sa-ta »
bav123 писал(а):Можешь фотку с установленным разъемом.Думаю что то подобное сообразить с феном, т.к. им почти не пользуюсь.
завтра "модернизацию" целиком сфоткаю.
разъем. можно было сколхозить как на правой фотке, но изгибы контактов штырей меня остудили. завальцевал разъем обратно и запаял.
помимо всего пришлось менять разъемы на плату от мотора 2пина и термопары 3пина. клятые монтажеры залили их клеем, и через пару движений от них поотваливались провода.
+ на TIP122 поставил небольшой радиатор. и про вживленнй 12вольтовый блок питания с разъемами писал.
сверлил все отверстия ступенчатыми, коническими сверлами.. аккуратно и быстро.
