Очень маленькое, но очень полезное устройство
Сообщение ELcat »
Ну, теперь секунды на миги и сиги раскладывать будешь! :)
И сколько такое счастье весит (стоит)? 0,002ppm - это же охренеть можно!
Сообщение shodan »
Так в том то и дело, что весит пол кило, и стоит 80 баксов (БУ)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение polli123456 »
452121 Включил в конце октября (прошивка оригинальная со статьи), питание 2 батарейки ААА новые (скотчем примотаны с обратной стороны :))) ), время смотрю периодически ~ 2-3 раза в неделю, остальное время часы лежат на столе. Отставание 2,5 мин за всё время. Кварц - цилиндрик от старых наручных часов "Электроника"
Сообщение ELcat »
polli123456 писал(а):Отставание 2,5 мин за всё время.
ATmega8A или ATmega8L?
Извиняюсь, не написал сразу: ATmega8-16AU без букв, нашёл одну в загашнике. Корпус кварца припаян к GND (всегда так делаю).
Сообщение ELcat »
polli123456 писал(а):Корпус кварца припаян к GND (всегда так делаю).
Это верно. Тоже так всегда делаю. Можно попробовать заменить кварц новым с магазина.
Сообщение 511125 »
Уважаемые господа , особенно shodan - не подскажете -оригинальная прошивка работает на ура, все светится и показывает, но при заливке любой прошивки от shodan устройство в любым режимах мигнет 2 раза и все.... где копать ? в оригинальной прошивке не удается рукой равномерно махать -либо все растянуто, либо наоборот, хочется с задержкой попробовать ...
Сообщение shodan »
все просто
не к той ноге груз прислоняется
Сообщение 511125 »
я без груза на землю вход кидал, для проверки - или у Вас только по касаниям работает , типа защиты что-то стоит ?
Сообщение shodan »
не помню как на авторской а у меня только по косаниям
Сообщение 511125 »
большое спасибо за ответы, попробую еще раз - отпишусь.
Сообщение 6pblcuk »
Привет многоуважаемые коты. Что то с FTP мне ничего не удается скачать "ошибка 505". Может нагрешил где? Помогите чем можете, коты добрые.
Сообщение 6pblcuk »
Сделал себе такие часы. Запустились сразу, но батарейку быстро садили, пока режим сна не включил. Светодиоды поставил от сотиков с подсветки. Слабоваты, но терпимо, в тени читаемо. За настройку задержки отдельное спасибо, реально выручает. Всем огромное спасибо за интересный проект.
Сообщение 511125 »
подскажите, пожалуйста- время бежит очень быстро - где-то раза в три быстрее, при следующем взмахе на 1-3 секунды уже больше, думал коротыш - развел другую плату, другой контроллер, другой кварц, разные прошивки... уже комплекс неполноценности вырос- еще чуть-чуть -раздавит.... помогите...
Сообщение ELcat »
Фузы... они такие коварные.
Сообщение m.ix »
Оффтоп убрал на этот раз вместе с автором.
aen
srv
Сообщение srv »
Подскажите а можно использовать вот такой? PKGS-90LD-R, датчик удара 90 град http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=38271
или PKGS-00LD-R, датчик удара 0 град? этот еще в 2 раза дешевле!!! http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=38271
вот datasheet на них http://www.farnell.com/datasheets/58860.pdf
Вот схематично с другой PDFки картинка датчика PKGS-90LD-R:
по цене не дорогой совсем, посмотрите пожалуйста...
Сообщение ELcat »
Можно.
srv
Сообщение srv »
Подойдут оба? 90 град и 0 град?
Попробуйте у кого устройство есть. Обнаружино что эти датчики стоят почти во всех HDD на двух seagate barracuda и одном hitachi которые были у меня c sata интерфейсами они присутствуют, да и в параметрах SMART сейчас у всех винтов есть пункт g-сенсор (видимо этим датчиком и высчитывается). В ноутбучных винтах думаю во всех есть.
Сообщение ELcat »
А в чём смысл?
