Трассировщик TopoR.
Сообщение oleg22ov »
Здравствуйте, есть ли возможность передать схему из Multisim 11 в Топор 5.4, а то мне че то их трассировщик не нравится? Или конвертировать через какие нибуть проги?
Сообщение Maple »
oleg22ov писал(а):Здравствуйте, есть ли возможность передать схему из Multisim 11 в Топор 5.4, а то мне че то их трассировщик не нравится? Или конвертировать через какие нибуть проги?
Схему в Топор пока вообще никак не передать (только из бета версии Дельта Дизайна), а плату из UltiBoard передать нельзя, программа не делает экспорта подходящих Топору форматов. :(
Сообщение Ursinoid »
Здравствуйте, а как в Топоре вывести на печать 2-х стороннюю плату? Допустим в Дип Трейси я вставляю копию той же платы, и в каждой плате удаляю дорожки разных сторон платы, допустим на левой плате у меня оставлены дорожки нижней стороны, а на правой верхней стороны платы, после печати делаю конверт и далее по обычной технологии ЛУТ. А в Топоре я не смог такое сделать, да и в инструкции процес печати описан не совсем подробно. Подскажите, заранее спасибо за ответ.
Сообщение Maple »
Ursinoid писал(а):Здравствуйте, а как в Топоре вывести на печать 2-х стороннюю плату? Допустим в Дип Трейси я вставляю копию той же платы, и в каждой плате удаляю дорожки разных сторон платы, допустим на левой плате у меня оставлены дорожки нижней стороны, а на правой верхней стороны платы, после печати делаю конверт и далее по обычной технологии ЛУТ. А в Топоре я не смог такое сделать, да и в инструкции процес печати описан не совсем подробно. Подскажите, заранее спасибо за ответ.
Напечатать сразу две стороны в Топоре нельзя, только по очереди. Либо печатайте в файл и обрабатывайте другими редакторами изображений.
Для печати выбирайте нужную цветовую схему: шаблон или негатив. И включайте/выключайте требуемые слои.
Спасибо за ответ! Хотя это и печально.
Сообщение Maple »
Вышла новая версия TopoR 6.0 Beta. C ней можно ознакомиться здесь: http://eda.eremex.ru/downloads/
На сайте загружена запись вебинара с новостями по версии 6.0. http://eda.eremex.ru/support/webinar/
Сообщение Ruzik »
Maple
Ограничения бесплатной версии TopoR 6.0 какие, огласите пожалуйста?
Сообщение Maple »
Ruzik писал(а):Maple
Такие же. 125 цепей, 8 слоев. Других ограничений нет.
Сообщение Ruzik »
Радиолюбители 8 слоев точно не будут делать. :))
Сообщение Maple »
Ruzik писал(а):Радиолюбители 8 слоев точно не будут делать. :))
Ну, среди вас такие мастера попадаются. Может, кто-то возьмется. :))
Сообщение Timych »
Привет ребята! на форуме DipTrace писали, что топор лучше разводит платы чем трассировщик DipTrace... Решил попробовать, да вот что то не получается перенести схему из DipTrace в TopoR... Расскажите как можно это сделать
:write:
Сообщение Maple »
Timych писал(а):Привет ребята! на форуме DipTrace писали, что топор лучше разводит платы чем трассировщик DipTrace... Решил попробовать, да вот что то не получается перенести схему из DipTrace в TopoR... Расскажите как можно это сделать
:write:
Сначала сделайте из схемы плату в ДТ. Получив корпуса компонентов и связи между ними можете переносить информацию в Топор, используя dsn или pcb формат. В Справке у Топора есть: Дополнительные возможности/Особенности работы с другими САПР/DipTrace.
Сообщение Timych »
Спасибо :)) С этим разобрался :write: ... а трассировать сколько нужно? там написано что трассировка будет выполнятся пока ее не остановишь
Сообщение Maple »
Timych писал(а):Спасибо :)) С этим разобрался :write: ... а трассировать сколько нужно? там написано что трассировка будет выполнятся пока ее не остановишь
Там внизу появится фраза "Автотрассировку целесообразно остановить"
P.S. В последней версии программы ошибка, если запускаете однослойную трассировку, то (в настройках) указанные слои перепутаны местами.
Сообщение Timych »
Последняя версия, то бишь, TopoR 6.0...
Сообщение Maple »
Timych писал(а):Последняя версия, то бишь, TopoR 6.0...
да.
Сообщение doubovitski »
Интересно, а можно в этой программе, как в Лэйауте или в Диртрейке, например, начать с нуля разводку печатной платы?
Пытался, но ни фига не вышло.
Сообщение Maple »
doubovitski писал(а):Интересно, а можно в этой программе, как в Лэйауте или в Диртрейке, например, начать с нуля разводку печатной платы?
Разводку с нуля можно, но при условии, что у Вас есть уже все корпуса и нетлайнсы между ними.
Где валяются корпуса (и Что это за зверюга?)- нетлайнсы?
У меня халявная копия программы, может быть, она такое не может?
Перетрассировка мне понравилась. (Подобная Фрилансу, так кажется ДОСовская прога называлась) Спорное свойство, вряд ли разрешённое у профессионалов- трассировать мимо координатной сетки. Но для дома вполне приемлемо.
Сообщение uk8amk »
По всей видимости речь шла про нетлисты,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8% ... 5%ED%E8%E9
создаваемые в схематике.
