Стабилизатор на КР142ЕН22
Сообщение bigpig »
Я это прекрасно понимаю. Но на практике (моей) при паралельном соединении КРЕН12А тепловой нагрев корпусов равномерен. А если КРЕН12А по приведенной мной схеме (Рис.1) "усиливается" транзисторами то получается казус. КРЕН12А при повышении тока начинает интенсивно греться, а транзисторы "как бы не при чем"
P.S. Да, я знаю о своём косноязычии в описании проблем. Но вы в курсе о чукче писателе-читателе.
Чукча не писатель, а читатель
Сообщение botchin »
bigpig, убери транзистора VT1 (тот у которого база и колектор соединенъ). Нет такая схема умощнения. "Благодаря" етому транзистору и повъшается ток через КРЕН.
Типовася схема.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение bigpig »
Заранее СПС. Завтра с утречка попробую. О результатах отпишусь.
Сообщение bigpig »
Собрал. 3 шт КТ818. На КРЕНке радиатор примерно 28 кв.см, I=1.8А, 30 мин,температура градусов под 30. I=2.6А,нагрев КРЕНки такой же . Снял радиатор, КРЕНка разогрелась градусов до 40, не критично. Резистор между коллектором и базой транзистора 44 Ом.
P.S. Соберу на КРЕН142ЕН18А+КТ819 (минусовой стабилизатор) отпишусь.
Добавлено after 17 minutes 2 seconds:
В догонку. Печатка стабилизатора на двух КР142ЕН12А включенных в паралель.
2xКР142ЕН12А-Детали NEW 1.lay6
Печатка
(106.07 КБ) 597 скачиваний
КР142ЕН12А + KT818 Детали.lay6
Печатка
(50.72 КБ) 657 скачиваний
схема стабилизатора
(9.47 КБ) 976 скачиваний
Сообщение bigpig »
Оживлю тему. Решил вернуться к проекту. Пока получаются немного странные результаты. Транс с двумя независимыми обмотками. На каждой свой выпрямитель и фильтр. ЕН12А+4 КТ818 заработало практически сразу. Единственное пришлось уменьшить резистор между базами и эмиторами до 22 Ом. А вот с ЕН18А+КТ819 странности. На холостом ходу все нормально. А под нагрузкой сильно падает выходное напряжение. При токе 0,9 А напряжение 14,5 В. Ну и соответственно чем меньше нагрузка, тем выше максимальное выходное напряжение. Но это не самое интересное. При соединении "земли" плюсового и минусового плечей (т.е. пытаюсь получить не два независимых стабилизатора, а двухполярный со средней точкой) происходит небольшой бах. Сгорает предохранитель на "минусовой" обмотки трансформатора. Даже один раз КТ819 умер. Всю голову уже сломал.
Сообщение Телекот »
Прозвони, где то есть связь. Может обмотки не совсем независимые, может транзисторы замыкают на массу. Просто возьми тестер и прозвони.
Сообщение bigpig »
Обмотки гарантированно независимые. Транзисторы на разных радиаторах, при чем к плате подсоединена проводами, замыкания исключены. Не знаю, важно или нет, на выходе каждого плеча подключены китайские ампер-вольтметры. питаются от своего стабилизатора.
Сообщение Телекот »
bigpig писал(а):питаются от своего стабилизатора.
Если от одного, значит они и виноваты. Я не пойму у вас что нечем прозвонить есть связь или нету. Делов 2 минуты.
Сообщение bigpig »
Отключил приборы. Бах вроде бы не произошел. Возникает вопрос, а как без приборов. Может быть каждый прибор запитать от отдельного стабилизатора подключенных к своей обмотке трансформатора. Может быть даже тот прибор что стоит в минусе запитать от LM79xx
Сообщение mikes357 »
А 1N4007 параллельно R1 и КТ819 в схеме на ен18А точно так, как на схеме? Не наоборот, не? И зачем они там вообще, параллельно R1?
ен12/ен18 не лучше будет на LM317/337 заменить?
Сообщение Asaba »
А ведь точно, на схеме минусового плеча диод 1N4007 нарисован наоборот.
Этот диод разряжает выходной кондер при выключении питания и спасает микру от обратки.
Они оба наоборот в минусовом плече...
Сообщение Asaba »
Да мелкий рисунок плохо смотрится. Второй диод тоже для разрядки кондера скорее всего.
Сообщение kentgaryk »
Проблема обычно не в бабине, а в том что у ен12 и ен18 разная распиновка. :wink:
Сообщение bigpig »
Все замечания про диоды на схеме абсолютно верны. Только вот на плате у меня они включены правильно. ЕН18 так же включена правильно, согласно своей распиновке. LM конечно бы лучше, но их нет, а ЕН12 и ЕН18 есть. Что доступно, из того и лепим).
Сообщение bigpig »
Раз дело не в бобине (катушке зажигания), а в прокладке между рулём и сиденьем (или не умением читать и понимать прочитанное)... Для начала я пробую решить проблему с нулём и питанием вольт-амперметров. Т.е. делаю на каждый прибор свой стабилизатор подключенный к одноименным обмоткам трансформатора. Прибор в "+" стабилизатор 78хх. Прибор в "-" стабилизатор 79хх. Если всё будет работать нормально, пробую в минусовом плече использовать две ЕН18 параллельно (ЕН12 работают без проблем).
Если и здесь всё заработает, попробую народный метод - заячью лапку и шаманский бубен) ХЗ. Можно попробовать уменьшить резистор между базой и эмитером КТ819 до 11 Ом (22, 44 и 66 уже пробовал). Кроме 819 других транзисторов n-p-n у меня нет. КТ827 рисковать не буду)
А без умощнения оно работает нормально?
Небольшой ликбез по особенностям монтажа и некоторой схемотехнике
ЗЫ: советы даем, а не прояснено - КТ819 изначально живые или с утечкой
Guest_олег - Возьми стрелочный Тестер. Предел-Мом. Прозвони К-Э в прямом и обратном.В обратном стрелка должна остаться на Нуле.Если сдвинулась, Транзистор в мусор.Не держись за наконечники щупов руками.(Самый простой для тебя способ).
Сообщение bigpig »
Заранее спасибо. Информацию по ссылкам обязательно почитаю. Без умощнения проверять - небольшой трабл. Нечем по сопротивлению нагрузить, так что придётся поэкспериментировать с двумя ЕН18 включенных параллельно. КТ819 нулёвые, но производства 92г.
Не забудте разницу в цоколёвке ЕН12 и ЕН18.
Сообщение bigpig »
Подключил две ЕН18 параллельно, выходное напряжение 28 В, ток 1,1 А, нагрузка - нихромовая спираль нагревается так что не дотронуться, ЕН18 чуть тёплые. Регулировка напряжения так же вроде бы без проблем.
