Дисплей Не Работает
Сообщение Николай_С »
Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с возможностями!
("Кавказская пленница.")
По делу: рекомендации Вам даны. Дерзайте.
Сообщение Yuriy79 »
Да,только вот существенного ничего все рекомендуют не по теме
Если с током покоя ничего не получается, то надо разбираться с "прыгающими" показаниями дисплея. Самая вероятная причина - это залив.
Кстати, при замене кварца, Вы убрали остатки флюса?
Сделайте фото обеих сторон печатной платы.
Сообщение Yuriy79 »
Да вродебы там чисто,завтра попробую что-то сделать,потом напишу результат
Сообщение Yuriy79 »
Протёр микросхемы,когда занимаешься работает нормально,вот только когда останавился,ушёл дисплей продолжает считать время,калории,дистанцию.Вчём может быть поломка?
Сообщение TripleKill »
А я ведь вам сразу предлагал осмотреть-протереть) Теперь топик 5 страниц занимает)
По теме - смотрите, с каких датчиков тренажёр получает информацию, и есть ли они вообще. При включении до начала занятий он что-нибудь считает?
Сообщение Yuriy79 »
До начала занятий нормально показывает всё ничего не бегает,когда занимаешься тоже нормально, а когда прекратил,продолжает считать км,время,расстояния
Сообщение conler »
:facepalm:
Датчики ищите, датчики...
Ещё: что если не заниматься, а просто подтолкнуть/крутануть рабочую поверхность (забыл, какой у вас тренажёр)? Тоже считать начнёт?
И ещё: опишите, как именно он считает во время занятий. Ведь если тренажёр не галимый китай, то он должен считать калории и прочее согласно нагрузке.
Т.е. чем быстрее бежите/крутите педали, тем больше калорий и прочего. Действительно так происходит?
Странновато это. Нет глюков до, нормальная работа в процессе, глюки после. Короче, присмотритесь внимательно к показаниям и тому, как они меняются. Возможно, вам только кажется, что он работает нормально. Подробностей побольше пишите в каждом посте - и вам меньше ждать, и тема меньше будет по размерам.
Сообщение Yuriy79 »
Значит так,когда поставил батарейки и не занимаюсь дисплей светится 5минут и всё хорошо,после 5минут начинает сам по-себе считать каллории,время,расстояния.Детальки не греются.На плате датчиков я так думаю нету,они если есть то не на плате.Тренажёр типа велосипеда,не китай,дорогой.Не в рабочем состоянии 5минут нормально,потом пошёл глюк,при работе где-то 2минуты нормально,потом начинает сбиваться.Я думаю что-то наверное нагревается,но снаружи всё холодное,я должен его добить
Yuriy79 писал(а):но снаружи всё холодное,я должен его добить
Ну так загляните внутрь и проверьте) Вы уже не первый раз предполагаете, что где-то греется, а проверить не пробовали)
Скорее всего "нормального" режима работы нет вообще, т.е. всё, что вы наблюдаете суть глюки. Возможно, подводка от датчика в обрыве, либо дорожки его цепей коротит.
Если тренажёр типа велосипеда, то у него есть педали и массивный вал, имитирующий нагрузку при вращении колёс. Поищите электронику и провода в этой нижней части, идущие к пульту.
Тем более, если вы решили добить девайс, можно смело вооружаться отвёрткой :))
Yuriy79 писал(а):... я должен его добить
На счет этого сомнений ни у кого нет, главное, чтобы тренажер в результате заработал. :)))
Датчики наверняка подключены к плате разъёмами. Отстёгиваем ВСЕ разъемы и смотрим результат.
P.s. Очень бы хотелось увидеть фото платы с обеих сторон!
Сообщение kalobyte »
:facepalm:
протри плату спиртом
если не перестанет считать, то выкини
за то время, пока ты тут тупил, электролит испортил дорожки или контакты
или может быть где было кз и погорели входы контроллеров
Сообщение Yuriy79 »
foto
(187.14 КБ) 360 скачиваний
Сообщение Yuriy79 »
фото дисплея вид сзади
(144.46 КБ) 277 скачиваний
Сообщение Yuriy79 »
Странно,не могу понять,отсоединил все разъёмы дисплей работает отлично,ничего не скачит,время,каллории,дистанция стоят на месте,подсоединяю разъёмы начинает глючить,в чём причина?
Протираем на всякий случай тут (см. вложение).
И мне кажется, или у микрухи там нога погнута?
(159.38 КБ) 372 скачивания
Сообщение Yuriy79 »
Я там протерал,я отпаял одну сторону и протёр везде,ножки там все нормальные,это я так припаял
Сообщение Goodefine »
Подсоединяйте разъемы по одному и смотрите когда начнет глючить
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Yuriy79 »
Там разъём один и когда подсоединяешь его то всё нормально,пока не начнёшь работать на тренажёре
