Проверьте пожалуйста плату
Сообщение Xatrix »
RADAR62 писал(а):На плате нет маркировки радиоэлементов
Маркировка есть. Наведите на элемент и в подсказке отобразится название. Если это мне адресовали...
Сообщение RADAR62 »
Я специально выделил слово плате. :))
Убрать не использованные участки меди на плате или присоединить к земле.
Есть две не разведенные трассы, возможно ширину дорожек и расстояние между ними уменьшить и тогда это все влезет.
Может плату сделать двухсторонней, уменьшится длина дорожек, уберутся перемычки и более эффективно будет использоваться общая земляная шина. Мелких замечаний много, но даже если Вы нечего не измените а после монтажа платы хорошо отмоете от флюса плату она будет работать. :solder: Будут вопросы в л.с. :write:
Сообщение Витя2000 »
Здравствуйте, Гуру!!! Извините, что отнимаю у вас время, но только начинаю осваивать ЛУТ. Имеется схема, которую я попытался нарисовать с помощью Sprint-Layout 6.0 для последующего переноса с помощью ЛУТ на плату и пайку. Не могли бы вы проверить, все ли я сделал правильно? Если нет, то что переделать? Мне 14 лет и я только осваиваю, прошу сильно не ругать, если не правильно выражаюсь. все что красным нарисовано на картинке нужно было перенести на схему для ЛУТ. Схема нужна для того, чтобы магнитола имела спящий режим.
https://yadi.sk/d/E3OESMCWYvisk файл Sprint-Layout
Сообщение Mylenef »
нарисовал я плату оконечника лампового,проверьте,пожалуйста
Сообщение gray Az »
Приветствую Вас состоятельные кроты, ой, коты.
Читал форум в поисках генератора, но нашел то что понравилось на стороннем ресурсе http://cxem.net/izmer/izmer76.php, а т.к. тема звучит одинаково решил не плодить новую а написать тут. Если модератор посчитает нужным перенести то значит так надо :-)
Суть вопроса вот в чём.
Кто нибудь собирал такой генератор?
Работает он и как он вообще, мне для бытовых поделок, усилители, чё-то на МК AVR.
Там плата в Eagle, я ее перерисовал в Layout (во вложении) и расставил элементы. Проверьте пожалуйста, если всё нормально буду собирать.
Плата.rar
плата
(21.4 КБ) 328 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 07, 2014 01:17:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕС.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение Xatrix »
Проверьте плиз плату или хотя бы замечания по разводке...
Маркировка элементов есть. достаточно навести на него курсором.
Сообщение goshanur »
Здравствуйте, уважаемые котоманы!!!Очень нравится ваш сайтик, да и коты тут отзывчивыЕ :))) :))) :))) .Нынче потребовалось мне развести ПП для электронной рулетки, первый раз в СЛ-5.0
делал платку, так что прошу строго не судить...Как и всякие кулибины, я, конечно же, сначала развел плату и протравил ее, а потом обратился к вам.Очень прошу добрых котов-посмотрите мою платку, если не трудно :dont_know: ...Я сам посмотрел, ошибок вроде нет, но хотелось бы услышать мнения настоящих электорнно-механических котов :) :) :) , Помогите, пожалуйста, буду премного благодарен :)) :)) :))
Прилагаю схему устр-ва и собственно плату в формате ЛАЙ.
РУЛЕТКА.rar
(112.08 КБ) 330 скачиваний
Сообщение RADAR62 »
goshanur писал(а):посмотрите мою платку, если не трудно
Проверил, убрал перемычки, исправил расположения выводов транзисторов КТ315.
ру.rar
(33.09 КБ) 300 скачиваний
Сообщение Level2 »
Попробовал нарисовать печатную плату. Наверно много ошибок, рисовал первый раз.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=700
(171.48 КБ) 522 скачивания
(58.8 КБ) 528 скачиваний
5.lay
(115.81 КБ) 471 скачивание
Сообщение AlekseyEnergo »
Подписывать надо элементы, хотя бы нумерацию.
Ну и общий провод не везде соединяется. Питание на ОУ не приходит.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение martin0 »
всем привет.в радиоэлектронике очень мало ,поэтому мало опыта.нужно было сделать разводку платы под эту схему.сделал примерно.но не уверен ,что все так.подскажите ,люди знающие)
Сюда перенес.
aen
LM317T.lay
(21.52 КБ) 472 скачивания
Либо проверьте распиновку LM, либо как у вас на плате подключено.
И GND почему то не соединяется. В общем проверяйте согласно схеме. Не правильная разводка.
Сообщение martin0 »
я как раз проверил .цоколевка правильная.поэтому и обратился.а на счет gnd так это же минус.других же здесь минусов нету
Ну так и соедините для начала все GND, ну а потом сокращайте длину проводников, перемещая и вращая элементы. Соедините - Выложите на всеобщее обозрение.
Проверьте подключение Диода между Выходом и Входом регулировки. Он немного по другому должен соединятся.
И подпишите элементы. Хотя бы по нумерации.
Сообщение Martin76 »
Я бы для начала определился, где будет радиатор у стаба, как разместятся входные электролиты, и вот когда с компоновкой будет немного понятно, только тогда разводить дорожки нужно. Пока, что у Вас стабилизатор размещен относительно некоторых деталей так, что на реальной плате они будут друг другу мешать.
Сообщение -serg- »
martin0 я подправил платку сообразуясь с положением фланца стабилизатора и габаритами деталей, дорожки в сильно токовых местах надо делать по шире и лудить по толще.
На всякий случай подрисовал диодный мост. С какой целью в исходной схеме стоит "паровоз" из конденсаторов? Можно обойтись одним но более ёмким. Более компактный вариант, с многооборотным резистором во второй вкладке.
Попробуйте провести свою оптимизацию, подвигайте детальки, скомпонуйте размеры и форму платы как нужно в вашем проекте.
LM317T.lay
Стабилизатор с регулируемым напряжением на LM317T.
(78.05 КБ) 455 скачиваний
Сообщение martin0 »
-serg-,спасиибо огромнейшее)связка конденсаторов,как фильтрующие.вообще эта схемка для стабилизации питания гибридного лампового усилителя.и ток уже выпремленый и постоянный (21в) подается, так что диодный мост лишний на входе.и кстати,что делает конденсатор неполярный на 0.22 перед выходным электролитом?
Проверил...[/url]
-То есть, на плате ошибок как таковых нет???А вместо КТ315 я хотел впаять КТ312-ведь по параметрам они идеинтичны, вроде...А еще:Вместо кт801 можно ведь туда вогнать КТ807б???А кт815?
Сообщение -serg- »
martin0 писал(а):что делает конденсатор неполярный на 0.22 перед выходным электролитом?
Это сложившаяся практика в схемах стабилизаторов, шунтировать электролитические конденсаторы плёночными (или керамическими) ёмкостью 0,1 - 0,47 микрофарад.
Судя по напряжению 12,6 вольт, вероятно будут запитаны последовательно включенные накалы двух ламп. При входном напряжении 21 вольт и токе потребления типичном для ламп, LM317 будет прилично греться - радиатор строго обязателен.
Танталовые конденсаторы вполне можно заменить обычными электролитическими, CR4 - 47mF X 35V, CR5 - 100mF X 25V.
Сообщение martin0 »
а можно ли заменить этот конденсатор на металлопленочный 0.1 ? ну лампа под нагрузкой 400ма
