Выбор усилителя для наушников.
тады оу плюс параллельник в качестве буфера или акулиничевский усьиз радио4/79года.Печатка не проблема,давно нарисована
Боюсь показаться занудой, но...
Усилитель, как я понял, будет получать сигнал от цифрового источника (а у кого ещё остались аналоговые?
) не самого высокого класса, с выхода для подключения наушников. На этом выходе очень часто имеется изрядное количество внеполосных помех (производитель экономит на фильтре, это самая сложная, прецизионная в настройке и дорогая часть ЦАП!). В таких условиях лучше себя ведут простые усилители, не склонные к интерференциям и интермодуляциям звуковых частот и надтональных помех... Не извращайтесь со сложными схемами - будьте проще!
Можно, конечно, перед усилителем поставить полноценный фильтр, но тогда сложность и стоимость устройства взлетают до небес...
Можно поэкспериментировать с лампами - но это совсем не выход для мобильного устройства... Получается, самое подходящее решение - простой усилитель на нескольких транзисторах, с минимальной глубиной обратной связи. С ОУ возможны заморочки - у него сложная частотная и фазовая характеристика, в неудачном случае звучание будет утомительное.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Простейшие низковольтные транзисторники смотрим на 1 и 3 странице темы в постах товарища diman_d
нашел я усилок на tea2025B проверил звук - слабоват
PS питание было 9 В
PS питание было 9 В
Это была старая звуковая карта от компа,она была собрана на этой микре вот я ее и запиталAcousticManiac писал(а):невероятно.. Мощность для ушей при 9 вольтах обязана быть совершенно дикой и расколоть череп пополам при 120 децибелах. Где-то неправильность...
лан куплю тда7050,в субботу ходил закрыто было
Что-то тут нечисто... 2025 более чем достаточно мощная, тем более при 9 вольтах. Что-то замучено на плате звуковухи сто пудов для ограничения мощности, резисторы скорее всего. Пробуйте уши подключать напрямую к выходным кондерам, а не к гнезду карты
Все разобрался там кондеры меньшего номинала стоят и кое-где они включены последовательно с резюками
А так по звуку классно хорошие низы и высокие и еще в готовом варианте
PS tda7050 так и не купил нету такой у радиомастера
Если ненужный кусок платы отпилить то усилок получается гдето 4*5 см
На LT1210 и AD744 отличный телефонник получается,не хуже самых разрекламируемых композитов , При более простой и понятной схеме и стандартном включении.
Сделал схему на tea2025b как по даташиту
при подаче питания в наушниках шипение как в радио
при подаче сигнала с телефона на 1 делении громкости - перегрузка
А что если эти кондеры подключить последовательно с резюками
Для уменьшения усиления резюки надо ставить последовательно кондерам с 6 и 11 ног. И делитель на вход не помешает. На моей плате это предусмотрено. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1563706
Мож кому пригодится, собирайте вот это
сегодня собрал, даже на lm358 звук в адеквате.
печатка прилагается, 55х55мм. используется сдвоенный оу типа NE5532. подойдет любой, смотреть по распиновке.
на печатке есть одно отличие - входы зашунтированы резисторами 300ом, и добавлены 3 конденсатора по 1мкф, керамика. все дополнительные детали отмечены отверстиями с метализацией. Напряжение питания любое, главное чтобы вписывалось в рабочее напряжение ОУ. полярность не имеет значения.
- предусилитель.lay
- (41.63 КБ) 826 скачиваний
врубил через эти кондеры маленькие подстроечные резики и все стало ништяк
При питухе 3,2 В можно оглохнуть
думаю сдеть к этому усилю колоночки
Чтобы получить приемлемую слышимость на колонках на малом питании придется урезать бас фильтром на входе (смотреть расчет в теме по моей ссылке на той же странице). И резисторы кондеров не должны быть слишком большими, от них зависит коэффициент усиления, и, уменьшив его ниже, чем рекомендовано в даташите, есть риск сбить стабильность работы и получить увеличение искажений. Расчет резистора у меня там же, где фильтр, собственно, все уже посчитано и нарисовано на плате вместе с фильтрами)
Все с усилком норм,но большое НО
Он за 2 недели мне засадил крону и вместо 10 мА хавает 40 мА
Что делать?
Что делать?
Аккумулятор 9вольтовый прикупить с зарядным устройством.Влад6997 писал(а):Все с усилком норм,но большое НО
Что делать?
У ТЕА2025 повышенный ток покоя. Для нее это нормально.
