аккумулятор 12в 7А\ч.как зарядить???
Сообщение fedyaok »
Выкладывай фото, тролльбэйби
Сообщение >TEHb< »
При отключении от источника на аккумуляторе и не будет 14 Вольт. НРЦ у свинца ближе к 13.
Сообщение microb117 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4619974#p4619974"]При отключении от источника на аккумуляторе и не будет 14 Вольт. НРЦ у свинца ближе к 13.[/uquote]
так 13 он еле набирает. там по ссылке был абзац
Повышение до 13 — 13,2 В наблюдается когда замеры проводятся сразу после зарядки батареи. Поэтому, чтобы получить неискаженные данные, надо выждать минимум полчаса после зарядки.
значит 13 вольт это напряжение свежезаряженного аккумулятора?
а при заявленных на этикетке 14 вольтах, кмк, он может будет еще несколько часов стоять пока ток до 0 не упадет.
