Китайская гирлянда на микросборке
Сообщение Fteush »
Спасибо. Что такое выводной? Попробую перепаять, там все на соплях.
Сообщение Martin76 »
С чего уверенность, что мост неисправен? Такой мост скорее пробьется или взорвется, чем будет в полном обрыве. Мостики эти очень распространены и много где продаются, стоят копейки.
Сообщение Fteush »
Мультиметр ничего не показывает, мерял по инструкции, хотя может чего и не верно.
Сообщение Jack_A »
Мультимер может и не показать, если измерение идёт в режиме "сопротивление" . Для прозвонки диодов-транзисторов специальный режим, отмечен значком диода - при этом на измеряемые щупы подаётся напряжение, достаточное для открытия p-n перехода.
Какой мультиметр?
А можно простой приблудой: "Крона", резистор и светодиод. :))
А "выводной" - это элемент, у которого выводы имеются, не SMD.
Сообщение Alboxer »
[uquote="Fteush",url="/forum/viewtopic.php?p=4449265#p4449265"]Здравствуйте, подскажите как проще заменить диодный мост mb10f для гирлянды, может есть готовые блоки? Сам не очень разбираюсь, провода все звонятся, сама микруха нет.
Изображение[/uquote]День добрый и с наступающим всех. Мен прислали фото аналогичной платки, но с оторванными проводами. Может кто пояснить, куда паять? Снизу моста переменка 220 (вход). Сверху постоянка выход. Слева сверху не видно, но как я понимаю один провод скрытый термоклеем, а в верхнем правом углу два провода припаяны к "+". И почему их два? Или гирлянда из двух параллельных сборок?
