имитация огня в камине
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: имитация огня в камине
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А видео, как угли мигают??
Станислав
arhar
Сообщение arhar »
СКАЗОЧНИК писал(а):А видео...
Видео сделаю попозже. Зелеными диодами мигать - не камельфо. А красных и желтых нет. куплю на днях, обязательно сделаю ролик.
Пока в предыдущем посте, выложил архив с исходниками.
Уважаемые коты, параллельно вопрос: кому то приезжали из Китая парогенераторы уже? Если кто то пользовал, отпишитесь какой реальный ток потребления?
arhar
Сообщение arhar »
обещанное видео с демонстрацией https://youtu.be/Lp6mdO4D_vY
в ролике в качестве нагрузки выступает обычная лампа накала на 24в 20Вт.
пока замечена некоторая нестабильность в определении нагрузки парогенератора, но это поправимо. Если у кого есть идеи насчет "углей" и устройства в целом, с удовольствием выслушаю.
shervlad
Сообщение shervlad »
А что если в качестве светофильтров использовать цветную плёнку для бронирования автомобильных фар,у них большой выбор цветов особенно в жёлтом спектре.
arhar
Сообщение arhar »
shervlad писал(а):А что если в качестве светофильтров использовать цветную плёнку для бронирования автомобильных фар...
Не уверен... температура стекла отражателя галогенки 210 градусов. самой галогенки 500 градусов... А допустимая температура такой пленки - 100-116 градусов. Как вариант, можно попробовать Высокотемпературный скотч (Каптон).
shervlad
Поставить на расстоянии см 15 от ламп светофильтр, по моему технически проблему нагрева можно решить обдувом .
YS
Сообщение YS »
Эх, ну чего бы RGB-светодиоды не поставить? :)
Я и сам бы попробовал сделать электрокамин, только жаль красивый портал у меня вряд ли получится. :?
arhar
Сообщение arhar »
YS писал(а):Эх, ну чего бы RGB-светодиоды не поставить? :)
да не подойдут диоды. помимо света еще температура нужна, что бы пар выходил за счет конвекции.
YS
Сообщение YS »
Конвекция успешно создается вентилятором.
arhar
Сообщение arhar »
YS писал(а):Конвекция успешно создается вентилятором.
А вы пробовали? Я да. Эффект пламени при этом получается как будто его кузнечными мехами нагнетают. И регуляторы оборотов тут не спасают.
Нет, на мой взгляд нужны именно галогенки.
YS
Сообщение YS »
Нужен рассеиватель потока. Галогенки да, вариант. Но они потребляют гораздо больше, чем светодиоды с вентилятором.
atac13
Сообщение atac13 »
TinnoPlus писал(а):Тоже собрал камин.... Буду набивать руку на создании дров.
У меня 3 лампы 50х12В красных -
ЗАСАДА - не мог найти цветных галогенок - одни LED!
За бугром нашел по 4 евро - таки доставка 5.... ищу.....
и всего два генератора пара китайских....... хотелось бы больше пара.....
http://www.youtube.com/watch?v=9roEAKF8 ... e=youtu.be
Всем добрым людям привет и респект !!! :beer:
Вот и Я набрёл на эту темку , кажется уже всё что можно собрать -на этом сайте я собрал , и кучу часов и приборы и программаторы . и хамелион ...и т.д .ит.п. и левитаторы ....
вот и этим делом заинтересовался ....
Прошу кто может давайте сюда скидывать ссылки на парогенераторы и лампы , дабы всё было в одном месте ....
в частности интересует кто покупал парогенератор на Али -экспресе , что там такое продают ? как работает , ну и ссылки ...
Надеюсь тема не умрёт !!!! как то покупать за 1000 у.е камин ради такого огня , хр...ен им всем 8)
atac13
Сообщение atac13 »
Кто использовал такие ? Поделитесь ощущениями :)))
как пара много ? какое облако получается с одного ?
т.е хочу узнать какого размера можно сделать очаг с таким ???
стоят по 8 бакинских с блоком питания и 4 без блока ..
и нашёл таки лампы по 6 бакса (НА ЕБЕЕ)
Такие лампы ? КТО СТАВИЛ -ОТЗОВИТЕСЬ ?????? :dont_know:
А ВОТ НА али .....
arhar
Сообщение arhar »
atac13 писал(а):и нашёл таки лампы по 6 бакса (НА ЕБЕЕ)
А доставку вы смотрели? я так и не нашел на и-бей лампы по нормальной цене+доставке. Дайте ссылку, если нашли нормальную цену?
atac13
Сообщение atac13 »
сегодня , ответил чел с наебея , так он за 3 лампы стоимостью по 3 бакса запросил 18 !!!!!
буду заказывать с Али ..... посмотрим что будет ....
так ни кто по парогенраторам и не ответил ....видно прийдётся всё самому !!!!
а пока жду заказ ----
интересно кто как организовал поддержание уровня воды в емкости с парогенераторами ????
давайте поделимся опытом
arhar
Сообщение arhar »
atac13 писал(а):давайте поделимся опытом
А нету пока опыта) пока никак не доедет парогенератор. Готовлю маленькую статейку по декорации, но эт всё пока зачатки.
Планировал опустить генератор тупо в контейнер. а "мозг", о котором я писал выше, должен знать когда работает пар а когда нет.
arhar
Сообщение arhar »
уважаемые коты, делюсь опытом. :beer:
Берем обычную галогенку (я взял camelion 50W 230V) и с песней приклеиваем на нее :idea: каптон :idea: (высокотемпературный полиимидный скотч). я брал вот этот http://www.ebay.com/itm/50mm-5cm-x-30M-Kapton-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-F019-50-/281395195400?hash=item418475ee08
Результат
Дает нормальный желтый свет (сфотографировать к сожалению не получилось, фотик ужасен) Главное клеить с равномерным натяжением и без пузырьков. Предварительно обезжирив. На фото натяжение получилось не ровное, а по тому при нагреве скотч чуть вытянулся и вспучались полосочки. Однако на работоспособность не повлияло. Проработала 15мин, прогрелась как следует. Пока полет нормальный, буду экспериментировать далее.
YS
Сообщение YS »
Берем обычную галогенку (я взял camelion 50W 230V) и с песней приклеиваем на нее каптон
На том каптоне написано, что максимально допустимая долговременная температура у него - 260 °С. Мне почему-то кажется, что на галогенке может быть 500 °С и больше. Вы уверены, что при превышении допустимой температуры из этой ленты не начнет выделяться чего-нибудь противного?
arhar
Сообщение arhar »
YS писал(а):На том каптоне написано, что максимально допустимая долговременная температура у него - 260 °С. Мне почему-то кажется, что на галогенке может быть 500 °С и больше.
нет. 500 °С температура самой лампы, это так. Но перед покупкой я замерил температуру на защитном стекле отражателя. Она составила чуть более 200.
Пока я в стадии испытаний, но 15-20мин работы не повлияли на каптон никак. Как найду время, поставлю в долгий прогрев и отпишу о результатах. Но даже если каптон не выдержит, всегда можно натянуть его на рамку и сделать отдельный светофильтр.
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
YS писал(а):Нужен рассеиватель потока. Галогенки да, вариант. Но они потребляют гораздо больше, чем светодиоды с вентилятором.
диоды не создают на паре такой эффект как галогенки. сам пробовал,брал оранжевую светодиодную лампу на 4,2 ватта,она состояла из 18 диодов вроде,ну светит она на пар,он вроде становится оранжевым но выглядит все равно именно как пар,блекло както.. вобщем,как бы сказать,нет такого эффекта огенности,пламенности,который есть с лампами. хотя конечно не детский расход энергии,гигантский минус галогенок
Вернуться в «Умные мысли»
