Купил видеокамеру. Чего с ней делать-то??? :)
Сообщение Upgrader »
kalobyte писал(а):кстати никон д90 пойдет для записи почти статичной картинки в помещении при обычном освещении и разрешении 720п?
Да, по идее должен (сам его не юзал). Хотя, тут два нюанса: может быть темновато и будет заметно шуметь или смазываться (обычное освещение - понятие растяжимое), д90 для видео не очень подходящая вещь из-за отсутствия толковых настроек видео (танцы с бубнами, особенно при люминесц. или светодиодном освещении) и не лучшей по сегодняшним меркам чувствительности матрицы. Если нет цели получить качественное видео - пойдет. А если есть - иногда полезно прожектор (строительный :)) ) включить (с диммером), в потолок направить, если он белый. Увеличение комнатного освещения как правило сильно влияет на качество видео.
По качеству надо найти тесты видео в комнате (ютуб наверное найдет) - и можно оценить.
Сообщение kalobyte »
я как раз смотрел видео, но давненько уже
прожектор ручной на 1квт как раз есть со створками и я как раз свечу в потолок или на объкт
иногда объекты исходят потом и жалуются :)))
снимал на обычный фотоаппарат тоже староватый
kalobyte писал(а):прожектор ручной на 1квт как раз есть со створками и я как раз свечу в потолок или на объкт
Для комнаты по моему и 300 Вт будет более чем достаточно. :)
Вариант самопального софтбокса тоже не отменяется - белую ткань на просвет между прожектором и объектом - в рожу не светит, все довольны :)
Сообщение Ратмир »
Ратмир писал(а):Вот жене купил на д.р. :) отзыв позже
отличный, чувствительность звука настроил поменьше.
клипы по 10 мин - 1,05 Гб в режиме FullHD
карту вставил 32Гб
(178.38 КБ) 420 скачиваний
(106.04 КБ) 431 скачивание
Кто-нибудь пользовался таким видеоэффектом как плавный цифровой зум + оптический контр зум? Что это дает? В итоге объект съемки не меняет размеров (при этом ничто не движется, ни камера, ни объект съемки). По идее фон должен чуток плыть, а так-же меняться глубина резкости.
Попробовал и как-то не понял ничего.
Это вообще не похоже на зум взрыв, когда движущийся объект съемки остается в кадре неподвижным, а фон плывет.
Какие еще знаете любопытные эффекты в процессе съемки?
Камасутра для видеооператора случаем не завалялась у кого-нить?
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Для с'емки видео предпочитаю использовать видеокамеру. Ее удобнее держать в руке, нежели зеркалку. Спору нет, что при одинаковой цене камеры и фотоаппарата оптика будет лучше у фотика. Но видеокамера все же заточена под видеос'емку. А вот фотографии с нее так себе. Недавно прикупил себе Panasonic HC-V700. За свою цену камера порадовала. Снимает в прогрессиве 1920х1080. Все же наверное фотоаппарат, снимающий видео в таком качестве и без тормозов, будет подороже этой видеокамеры. Конечно, у кого есть недешевая зеркалка, вряд ли будет покупать еще и видеокамеру. Но считаю, что у каждой вещи должно быть свое применение. Фотоаппарату- фотки, видеокамере- видео.
Сообщение m.ix »
Вчерась распогодилось
и немножно поснималось
я чуть дуба на ветру не дал.
Смотреть в отдельном окне во весь экран на макимальном разрешении.
видео ни как не редактировал.
типа вроде фото
по моемомум видео куда лучше чем фотографии получаются.
если фото сделать в 20 МП и уменьшить в размере, то картинки замечательно получается.
Nusik1975 писал(а):Фотоаппарату- фотки, видеокамере- видео.
Согласен, но до тех пор пока речь не идет о постановочной киносъемке. В этом случае, далеко не всем любителям доступна видеокамера с большой матрицей (это сразу от 100000 руб) и полностью ручными настройками. А фотоаппарат - вполне подходящий вариант.
Вспомним, как появились хорошие зеркалки снимающие FullHD - сразу ими начали снимать все дешевые сериалы. :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Пн дек 28, 2015 17:22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
Мало у меня в ремонте было видеокамер
порой в их настройках не достаёт некоторое их количества.
неплохо на компе смотреть видео с камеры не через USB а через DV IEE1394
m.ix писал(а):Мало у меня в ремонте было видеокамер
А что там ломается? Реально починить?
Сообщение m.ix »
всё что угодно может сломаться
в зависимости от поломки, это возможно или нет восстановить.
тут по дискавери Эд стафор Гулял по шару с камерой
нет не мелкой а та что в руках.
т ак вот интересная у него в камере фигня, аля-стаби лизатор картинки.
явно что та камера стоит несколько зелёных штук.
Электрический кот
m.ix, вполне хорошая картинка на видео. А без штатива удобно снимать?
Upgrader, согласен, конечно, с Вашими словами. Но сколько стоит зеркалка, снимающая видео примерно как у m.ix? Наверное прилично.....
Nusik1975 писал(а):Но сколько стоит зеркалка, снимающая видео примерно как у m.ix? Наверное прилично.....
Любая зеркалка так снимет, а при более ярком свете скорее всего превзойдет по качеству. Только у них диапазон зума не такой широкий, надо менять объектив. И на счет стабилизации может быть хуже. Конечно, дороже получается существенно!
Электрический кот
Понятно.
Сообщение m.ix »
Nusik1975 писал(а):А без штатива удобно снимать?
Всё зависит от времени и температуры.
На длинооом зуме, без штатива ни как как и в вечернее время, особенно те кто на смарте пытается дома свои платы или детали снимать.
На моё виде видно что картинка то туда, то сюда, меня сильно трясло, что бы хоть как т о аккуратно мог передвинуть на штативе камеру.
Без штатива фокус нормально не сфокусируется.
Электрический кот
Да вот тоже задумываюсь о штативе для камеры. Снимал утренник в детсаду, около часа очень трудно держать камеру в руках, да и картинка плавает :))
Сообщение m.ix »
в приципе любой можешь взять штатив
я уже второй по счёту взял
первый дешёвый был
с ножек все резинки повыскакивал, ну и на мыльницу расчитан
второй тоже дешёвый, но чуть по лучше.
оба не менее полутора метра .
ещё что бы сладывались как можно плотнее в 3-4 колена
в сумку легко умещаются.
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/167143/
Последний раз редактировалось m.ix Пн дек 28, 2015 19:45:53, всего редактировалось 1 раз.
Nusik1975 писал(а):Да вот тоже задумываюсь о штативе для камеры.
Нужен. Видео камера еще ладно.... Я на DSLR с тяжелым зум объективом недавно снимал 3 часа! Сцену большую. Да, без штатива и только стоя.
Сейчас монтирую. Смотрю на некоторые моменты видео и думаю - это ппц... я снимаю как пьяный мудак!!! :shock: :))) Дети не простят! :oops:
В основном всё нормально, но иногда держать сил нет который час подряд и тряска как на войне + музыка заставляет дрожать всё вокруг. Хотя, нашел как смонтировать хитро это всё - типа так и должно быть :)))
Видео голову только надо хорошую чтобы плавно поворачивалась. А это проблема!
Электрический кот
Upgrader, да-да, знакомо..... :beer:
m.ix Да, что-то подберу.
Сообщение FAKIR »
У меня есть старая кассетная видеокамера СОНИ, но её время уже прошло.
Думал купить современную в-камеру, но смартфон Самсунг ноут-4 хорошо справляется с видео.
Есть ли смысл покупать видео камеру??? :dont_know:
