Очередной станок - Самодельный установщик SMD компонентов
E71
Re: Очередной станок - Самодельный установщик SMD компоненто
ИМХО проще вообще нафик конденсаторы кварца отпаять - при такой частоте ёмкости дорожек + ножек (каждая 5пФ) уже достаточно для генерации. И главное отмыть кварц и все дорожки от следов флюса, чтоб было как у кота.. Малейшая грязь и всё, не пашет.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
с кварцем вроде решилось.
был здоровый, с распайки. поставил мелкий - лодочку.
текущее состояние.
с лампой проверить получается не очень (понятно, что коэффициенты и всякое отличается). нужно еще посмотреть ваше видео... что к чему.
и походу вопрос - а скорость нагрева вы ограничиваете ?
p/s/
засоветуте что нибудь почитать по пид регуляторам.
текущее состояние.
p/s/
driver_gv
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
sa-ta писал(а):с лампой проверить получается не очень
C лампой и не получится. Она просто будет как индикатор включения , но не более.
Да, чем ближе к нужной температуре, тем менее нагрев.
sa-ta писал(а): засоветуте что нибудь почитать по пид регуляторам.
Например
http://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
http://we.easyelectronics.ru/Theory/pro ... atora.html
http://autoworks.com.ua/teoreticheskie- ... gulyatora/
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
sa-ta
все думаю, как окультурить свой утюг со спиралью.
и на развале попалась разломанная вафельница, ни или типа того.
две алюминиевые поверхности размером 20х12см раскрывающиеся книжкой толщиной 5-10мм.
в каждой стоит тен 120В 400Вт. они соединены последовательно. в итоге 800вт тепла с ДВУХ сторон.
вот я теперь сильно думаю, будет ли эта конструкция с доработкой (расширить зазор между половинами на толщину 15-20мм) лучше утюга?
driver_gv
Пробовать надо. Но есть преимущество - не потребуется накрывать жестянной крышкой. На утюге с крышкой гораздо равномернее прогрев плат.
Но датчик однозначно на нижней части ставить.
Ну и снять термопрофиль. Не должно быть колебательнгого процесса.
Еще рекомндую снять температуру по площади нижней части в нагретом состоянии.
__________________
sa-ta
если дед до среды ее не "сольет", то куплю. будем пробовать.
Можно ли в печи произвести пайку элементов с двух сторон. Как это сделать? По очереди или вместе полностью?
Возвращаясь к теме - хочу спросить, правильно ли я понимаю - собрать механику и электронику по приведенному описанию станка - вполне реально, но какая программа "будет всем рулить" - что то не ясно. Про подходящую программу для управления этим впечатляющим станком хотелось бы услышать - какая подойдет, платная - бесплатная, какие моменты для управления именно этим станком нужно учесть и т. д. Прочитал возражение: "Это программа только для этого (сделанного точно из этих деталей от Эпсон принтера станка" - поэтому выкладываться не будет? Но любой, желающий реально повторить этот станок, будет доставать именно "ваши детали" - чтобы потом не возникали добавочные 1001 вопросы. Или платная - тогда сколько стоит? Или подходит какая либо - просьба привести пример.Ведь без программы для компа все остальное как бы теряет смысл? ИМХО, естественно.
Может, для такой достойной конструкции, как "Термостол для оплавления паяльной пасты" (по которой еще не один вопрос будет задан) завести отдельную тему?
driver_gv
letis писал(а):Можно ли в печи произвести пайку элементов с двух сторон. Как это сделать? По очереди или вместе полностью?
Все зависит от того , какая у вас печь. Обычно все указанно в документации. Если вопрос касается термостола - то пока пайка с одной стороны проверялась. С двух не пробовал.
IRF840 писал(а):Возвращаясь к теме - хочу спросить, правильно ли я понимаю - собрать механику и электронику по приведенному описанию станка - вполне реально, но какая программа "будет всем рулить" - что то не ясно. Про подходящую программу для управления этим впечатляющим станком хотелось бы услышать - какая подойдет, платная - бесплатная, какие моменты для управления именно этим станком нужно учесть и т. д. Прочитал возражение: "Это программа только для этого (сделанного точно из этих деталей от Эпсон принтера станка" - поэтому выкладываться не будет? Но любой, желающий реально повторить этот станок, будет доставать именно "ваши детали" - чтобы потом не возникали добавочные 1001 вопросы. Или платная - тогда сколько стоит? Или подходит какая либо - просьба привести пример.Ведь без программы для компа все остальное как бы теряет смысл?
Все опубликованное тут http://www.picping.lg.ua/SMD_PLACER/index.htm позволяет получить станок со стандартным управлением STEP/DIR по всем осям, включая датчики начального положения. Для этого способа управления опубликовано много разных контроллеров и большое количество разного П/О , как платного , так и бесплатного.
По причине , что почти все такие контроллеры подключаются к LPT - а у меня его нет, я сделал свой контроллер на COM порт. И через USB-COM подключаю к ноуту. Естетственно этот контроллер универсальным не планировался и жестко привязан к данной механике. Аналогично сделан и софт для PC, который решает мой узкий круг задач. Если ктото хочет попробовать или допилить для себя - все можно обсудить в личном общении. Публикация такго материала вызовет только шквал вопросов.
Может и надо , решайте сами.
Все главные вопросы, уточнения, замеченные ошибки, последние версии п/о по всем своим станкам я выкладываю тут http://picping.lg.ua/forum/index.php
Потому как отслеживать сразу несколько форумов получается не всегда.
__________________
какова должна быть точность для растановки планарных mega128 ? Может ли Ваш станок это сделать?
Не думали ли сделать кроме установщика на его базе еще и дозатор?
driver_gv
letis писал(а):какова должна быть точность для расСтановки планарных mega128 ? Может ли Ваш станок это сделать?
Не знаю, не пробовал меги устанавливать. Под них нужна присоска другая. В процессе работы менять присоски вручную - много времени теряется. Поэтому чипы с корпусами больше SOT23-5 ставлю вручную на набитые платы , а потом уже на термостол. На видео это все есть.
letis писал(а):Не думали ли сделать кроме установщика на его базе еще и дозатор?
Зачем? Трафарета вполне хватает. Тем более его делать не так сложно. Дозатор потребует нормального компрессора, а это шум и размеры.
Да и по времени нанести через трафарет гораздо быстрее, чем дозатор будет ездить.
__________________
sa-ta
фотки купленного девайса.
сверху был термопредохранитель (последняя фотка). внизу ( фотка 6 и 8 термостат на 170гр)
пока решил замутить конструктив на шпильках. шпильки снизу закреплю в фанере или дсп. снизу нужен экран... кусок железа с асбестом...чтобы вниз тепло не шло. потом тоже думаю гайками на шпильке его закрепить.
пока вывел провода вниз (клемник термостойкий нужен), и думаю как закрепить термопару (может пока термостойким скотчем на пенек вместо термостата)...
driver_gv
Термостат удалить , и на его место прижать датчик температуры , обильно помазав термопастой. Крепил - зажимая выходящие провода, а сам датчик в пасте. Причем это нижняя половина должна быть . У меня зазор от ДСП порядка 30 - 40 мм на 3-х шпильках(винтах) - прогревается немного , но и то после длительной работы. Роль экрана выполняет кожух утюга - тонкая железяка блестящая. От ТЕНа использовал родные термостойкие провода, их хватило до клемника на плате у меня.
__________________
sa-ta
вот , что получилось..
правда еще не включал, времени не хватает.. но экран все же нужно будет снизу сделать..
offtop
делаю другую поделку, и опять тебе грабли - проц 886 не видится компиком 3.
из всех ног, 5 ног притянуто на питание (3 на кнопки, еще на двух притянутых ногах ds1307), + сброс тоже на питание через 4к7. индикатор пока не распаивал - ноги висят в воздухе. даже оторвал 5 вольт проца от общего питания с ds и большой емкостью 1000х6В... и все равно не видиться.
16f73 на ура шился распаянным в такой схеме.. засоветуте что нибудь дельное...
offtop
driver_gv писал(а):В режиме программирования ноги проца в третьем состоянии а жки в зависимости от наводок на линии управления может поставить шину данных на вывод , в итоге заблокирует ноги программирования.
Вот резистор и нужен.
driver_gv
sa-ta писал(а): засоветуте что нибудь дельное...
Ответы в личке. Откроете соответствующую тему - будут для всех.
А собственно по теме:
Начал вторую часть описания : " Очередной станок - Самодельный установщик SMD компонентов" .
Основная тема - Центральный контроллер станка и ПО для компьютера.
Схема контроллера уже на сайте.
__________________
Не могу войти на вторую часть вашей статьи на сайте.
driver_gv
Поправил линк.
__________________
sa-ta
пустил сегодня печку..
температуру задал 80/90.
стол нагрелся до 80 за 1 мин 20 сек и пошел дальше "догреватся" аж до 90.. на первой фазе. потом в районе 90 держал стабильно.
доска в низу вроде не сильно греется...
при остывании вылез косяк - питашка при включении вентилятора 12В/200мА просаживается. 5 вольт падает аж до 4.5. ну и все работает в состоянии разгон, торможение.
видимо транс все таки слабоват..
на днях подкину компорт, попытаюсь слить температуру датчика в комп, построить кривульки.
sa-ta
краткий отчет о первой пайке.
тестовая платка. шаблон пасты.
паста, нанесение. (она старая, больше года и уже утратила свою пластичность. стала как пластилин.) намазал много с подтеками.
паяем.
результат.
вылез глюк ... заклинило кнопку больше. при вхождении в настройки она ведет себя как нажатая - постоянно увеличиваются устанавливаемые значения.
при нажатии кнопки - смена значений останавливается..
проверил омметром - контакта в отжатом состоянии нет. в нажатом близко к нулю. странно - допаять кондеры на кнопки ?
материал платки СФ-1. от такого профиля он явно перегревается. сама пайка удовлетворительна, только нужно более аккуратно пасту наносить.
и в этот раз заметил не хилый выбег ~ 10 градусов, при достижении заданной температуры - первой и второй.
паяем.
результат.
