Матовый припой при пайке
Сообщение Novichokk »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3522432#p3522432"]Если бы только она... Килограмм по 15 на своем горбу таскать, тут уж начинаешь граммы считать )[/uquote]
А что именно с собой таскаете? : )
Сообщение Baasil »
Три набора инструментов (мелкий, средний, большой (по калибру)), обжимки. Мультиметр, осциллограф, запчасти. Ноут. Иногда еще и кабель добавляется - до 16 кг (редко).
В самолет-то более 23 кг не пущают, платить надо.
Сообщение ручнойтигр »
насчет матовости пайки,как то было,кудато дел свой мотой припоя пос 61,давно не паял,потом понадобилось,ну я его не нашел,а паять нужно уже,пошел в ближайшие хозтовары,в надежде что там есть,и он был,всего один,щас только помню на упаковке написано "светозар",ну а т.к другого все равно не было,взял. стал паять,ну не блестит и все тут,хотя паяет вроде хорошо,ну нет блеска,как ни пробовал,и флюсы разные,и больше флюса- все одно,матовый. впрочем то что им было спаяно,в порядке и работает. потом все таки нашелся мой пос61,вот с ним пайка блестящая :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
ручнойтигр писал(а):"светозар"
Это видимо какой то былинный китаянский герой-импортозамещатель. :))) Вот и не блестит.
Мальчики, учитесь паять : )
https://www.youtube.com/watch?v=fV-uPN4tA8w
[uquote="Novichokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3526306#p3526306"]учитесь паять : )[/uquote]
Чему учиться? срать припоем на провод перегретым паяльником?
Мне, лично, моторчик жалко- она туда, вовнутрь, флюса налила "от души"... :facepalm:
Чувство юмора включите : )
Нет там йумора никакого. Юпуп есть ютуп 100500 тупых роликов ниочем.
[uquote="Novichokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3526312#p3526312"]Чувство юмора[/uquote]При чём тут "чувство юмора"- эта ТП ещё хвалится, что она заняла первое место на конкурсе по пайке.. :facepalm: На любом радиозаводе монтажницы дадут 100500 очков вперёд этой ТП, которая паять не умеет, но УЧИТ..
Сообщение shyrik777 »
Спасибо, много полезных советов. Я не электронщик и у меня такой вопрос. Медь паяет отлично, а к китайским деталькам олово не пристает, почему? Что знаете о припое "Cynel"?
Сообщение 12943 »
Без разницы припой, нужен активный флюс: аспирин, салициловая кислота, паяльная кислота, паяльная кислота+концентрированная соляная.
Благодарю Сэр. :P
Сообщение Муркиз »
в последнее время использую Xeller Flux-gel TT для большинства паек. Отлично подготавливает поверхности и главное - не требует промывки после пайки.
Сообщение Adagumer »
12943 писал(а): нужен активный флюс: аспирин, салициловая кислота, паяльная кислота, паяльная кислота+концентрированная соляная.
А от "китайских деталек" что-то останется после пайки? :)))
Сообщение 12943 »
Сдуру можно и хуй сломать
Сообщение -serg- »
С отечественными детальками, с хранения, порой проблем поболее, чем с новым "Китаем".
Перед употреблением сильных средств, едких и агрессивных флюсов, есть смысл попробовать что нибудь помягче.
Приободряю выводы ластиком, снимая патину (без фанатизма), смачиваю ЛТИ-120 и лужу.
Если одного раза недовольно, повторяю попытки.
Детали чувствительные к нагреву охлаждаю между попытками.
Толерантные к температуре, укладываю выводом на тампон смоченный ЛТИ и жарю до победного.
Вот пример компонента, заслуживающего при пайке много теплых и "ласковых слов".
КД105 у которого судя по цвету налёта на выводах, уже есть гарантия на "веселье" при попытке пристроить его по делу.
Сообщение 12943 »
Во первых это не 105, а 102. А во вторых там делов - по разу шкрябнуть хорошим резаком и луди. (у меня эта гадость тридцать лет пролежала, в руки брать противно)
Сообщение -serg- »
Конкретно этот диод КД105Б в компаунде.
Под слоем гальваники на выводах, что то совсем не паябельное, драть приходится до материнской породы (жестяной полосы).
Обычно у КД105 в "квадратном" корпусе покрытие выводов сохраняется лучше.
Сообщение 12943 »
не бывает таких 105-х, жестяные выводы в Союзе не делали, только латунь или медь.
БЫЛИ ТАКИЕ 105 И 221 И 209 В 90Х И ПОЗЖЕ КОГДА С КОРПУСАМИ ИГРАЛИСЬ НА ПРЕДМЕТ ДЕШЩЕФКИ ГАВНО ЕШЕ ТО...ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ 1 ВЫВОД ОТПАДАЛ ОТ КРИСТАЛА ВМЕСТЕ С КОМПАУНДОМ...
У МЕНЛЕЖАЛО ПОЛКОРОПКИ С СОВКА ТАКИХ И ПОДОБНЫХ ДИОДОФ РАЗДАЛ ДАРОМ КОМУ НАДО С ДЕСЯТОК НЕДАВНО ВЫКИНУЛ -ПЛОСКИЕ-ШИРОКИЕ ВЫВОДА ТОК ВСЕГО 300МА.. ДАЖЕ КА ЗАМЕНА БУРЖУЙСКИМ КОПЕЧНЫМ 4007 НЕ ГОДНЫ...УВЫ НЕ ПРОШЕЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ТУТ....ПОДКАЧАЛ ПЕРЕСТРОЙКА ЭЛЕКТРОН ПРОМ...
А ВОТ 2Д102 -БУСИНКИ Я ЦЕНЮ И СЕЙЧАС! МНОГО КУДА ВСТАЮТ НА ЗАМЕНУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВКЛЮЧАЯ SMD
Вернуться в «Практика»
