Питание мощного светодиода
Сообщение jonpim »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3587376#p3587376"]При этом он даже не подозревает, что на одной из цепочек ток в 190ма, а на остальных девяти - по 90ма. Так как сумма токов все равно 1А.[/uquote]
Так подбери такие цепочки с одинаковым током , измерив ток через каждую .
Если много цепочек - можно уравнить малоомными резисторами .
Тут главное чтобы ток не поменялся в процессе работы через каждую .
Уже вторую страницу талдычу :)
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3587382#p3587382"]Так подбери такие цепочки с одинаковым током , измерив ток через каждую .[/uquote]
Вы точно меня не читаете (
Я же Вам уже вторую страницу талдычу, что из-за нелинейности ВАХ светодиодов это практически невозможно. То есть, если два светодиода имеют одинаковое падение напряжение при токе в 100ма, то при токе в 95ма падение напряжение на них будет различным.
Аналогично и с Вашими резисторами. Их ВАХ линейна, а ВАХ светодиодов - нелинейна. Так что помогут они, как мертвому припарка - параметры светодиодов в процессе эксплуатации уползут, а резистора - сохранятся.
То бишь, или кормите светодиоды током в два раза ниже номинального, или не подключайте их параллельно.
Сообщение jonpim »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3587407#p3587407"]То бишь, или кормите светодиоды током в два раза ниже номинального, или не подключайте их параллельно.[/uquote]
Подключай как хочеш :)))
Но в телевизорах стоят стринги из последовательно-параллельных диодов .
А ток через каждую следит не резистор а контроллер внутренними транзисторами импульсно .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3587413#p3587413"]А ток через каждую следит не резистор а контроллер внутренними транзисторами импульсно .[/uquote]
О чем я твержу. Ток для каждой цепочки стабилизируется по отдельности. А уж к источнику питания, понятно, что все подключено параллельно.
Сообщение jonpim »
Изучай :(
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3587448#p3587448"]А уж к источнику питания, понятно, что все подключено параллельно.[/uquote]
Драйвер так-же следит за общим током изменяя напряжение на общем плюсе через свой бустер .
Ссылки гуглопоиска в картинках
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... DuOXVPEMAM:
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
В гибридной светодиодной матрице характеристики каждого кристалла диода мало отличается от соседнего .
И там последовательно-параллельное соединение .
http://profsign.ru/hybrid.html
(76.65 КБ) 4084 скачивания
Все сдаюсь. Хотите остаться неучем и радоваться успехам копроэкономики - Ваше право. Вы упорно не читаете то, что я Вам пишу.
Сообщение jonpim »
Если бы все инженеры рассуждали как вы - не было бы никакого движения :))
(37.92 КБ) 790 скачиваний
