Питание усилителя на базе TDA7498
Сообщение __Артём__ »
K.Vladimir писал(а):
__Артём__ писал(а):только не знаю как узнать максимальный ток нагрузки на том трансформаторе который на фото
Ток легко можно "найти", пользуясь простой формулой P=U*I, где P - мощность трансформатора, U - напряжение, I - сила тока.
__Артём__ писал(а):Что вы скажете на счёт этой программы?полезная ли она?
Сказать ничего не могу. Но сильно похожа на "калькулятор радиолюбителя" :dont_know:
Лично я, пользуюсь такой программой "Trans50Hz"
Вы не поняли,в программе надо ввести - максимальный ток нагрузки.(А)
А как я его узнаю???на трансформаторе ничего не написано про амперы.
Вячеславslv писал(а):Все зависит от вашего желания и возможностей. Если хочется сделать как проще, ставите первый транс, конденсатор в 10000 микроФарад и слушаете, не перегружая себя и соседей громкой музыкой. Если как лучше - перематываете тот, второй трансформатор (который МОЖЕТ в нужном случае быть использован для накала ламп) по одной из предложенных выше методик. После него емкость тысяч в 15-20 мкФ и параллельно еще керамический конденсатор 0,1-1мкФ. И не забудьте про предохранитель! Делов-то: всего два провода припаять, а обеспечите безопасность своему девайсу и квартирной проводке. Удачи.
А зачем его перематывать?там же мощная медная проволка на выходе.
Да и если я дам усилителю вольт 39 то думаю потерпит.??
как уже говорил этот транс с зарядного устройства старенького.
Сообщение K.Vladimir »
Не цитируйте полностью сообщения :)
__Артём__ писал(а):в программе надо ввести - максимальный ток нагрузки.(А)
Максимальный ток нагрузки - ток, который "снимает" сам потребитель (в данном случае - микросхема). Смотрим документацию (ДШ).
__Артём__ писал(а):А зачем его перематывать?там же мощная медная проволка на выходе.
Необходимо просчитать сечение провода (S=п*R^2), чтоб получить "нормальный максимум" без перегрева в продолжительном режиме работы, т.е. "вложиться", допустим, в 5 А/мм2 (плотность тока).
Non progredi est regredi...
Схема берёт около 6 ампер.
Я не знаю как объяснить.
Эти амперы нужны для подсчёта мощности трансформатора (Мощность вторичной обмотки (ВА) то есть амперы самого трансформатора.или я туплю?
Попробуйте предложенную программу! Возможно, многие вопросы "отпадут" :wink:
Сообщение kentgaryk »
Вопросы бы давно отпали не поленись перемножить на калькуляторе три числа для определения габаритной мощности трансформатора. Но можно конечно и IT технологии изучать! :)))
Для нормальной работы этого усилителя, с учетом пик-фактора музыкального сигнала хватит запросто трансформатора на 150ВА если конечно обмотки его намотаны правильно с использование всей габаритной мощности, а не первым что под руку попало. И ЭПС электролитов в фильтре питания не 10ом, а меньше 0,1ом как положено. :tea:
Подключал сегодня к схеме вот это
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... r1cpem.JPG
В частоте звука изменений 0.
В мощности изменений 0.
давал 39 вольт +-
А что там со звуком то? Надо для начала мерить мощность усилителя на активной нагрузке при синусоидальном сигнале. Может у вас АС не тянут или источник сигнала не правильно подключен. Проблемы бывают не только в питании.
kentgaryk писал(а):А что там со звуком то? Надо для начала мерить мощность усилителя на активной нагрузке при синусоидальном сигнале. Может у вас АС не тянут или источник сигнала не правильно подключен. Проблемы бывают не только в питании.
АС у меня с приличным запасом,источник сигнала подключен правильно)
Может просто компьютер выдает очень слабый и искаженный сигнал,так как это класс D,что подали то и получили.То есть повтор сигнала только точками.
как объясняли то что допустим это синусоида ______________ а усилитель D классов повторяют её только уже так .....
Вот поэтому надо подать синус на вход и посмотреть выходной сигнал на активной нагрузке при разных мощностях и на разных частотах...иначе гадать можно бесконечно...........
Ладно с питанием я разобрался,всем спасибо)))
Ещё пару вопросов.можно ли преобразовать мне эти 2 выхода со схемы в 1?если купить ещё такую же схему и на каждую колонку отдельная плата?
Кстати и в правду нет там никаких 200 ватт.максимум 50х2.
Нормальные усилители в активные АС собирают на тда 7293/94, ничего путного от класса D вы не получите.
kentgaryk писал(а):Нормальные усилители в активные АС собирают на тда 7293/94, ничего путного от класса D вы не получите.
Вопрос был не в этом.
__Артём__ писал(а):...можно ли преобразовать мне эти 2 выхода со схемы в 1?...
Вот даташит:http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 244535.pdf
Там же все варианты использования. Выход микросхемы - мостовой, а значит, без дополнительных ухищрений объединить выходы не получится (как минимум - нужны будут два выходных трансформатора для каждой микросхемы... :dont_know: )
Как подключить эту схему в мостовом режиме?говорят сразу будет типо 200 ватт.
Сообщение Vladlog »
__Артём__ писал(а):Как подключить эту схему в мостовом режиме?
Никак, ее выход изначально в этом режиме работает.
__Артём__ писал(а):говорят сразу будет типо 200 ватт
Ну так у этих говорящих и надо спросить схему включения. А то, говорить - не мешки ворочать. :))
Странно :)))
Посоветуйте пожалуйста :)
(145.25 КБ) 449 скачиваний
(71.91 КБ) 542 скачивания
Сообщение Vladlog »
Надо смотреть на плате, может там конденсаторы уже есть.
Сообщение DarkDaemon »
Дабы не создавать новую тему, напишу здесь. Хочу узнать про требования к БЛОКАМ ПИТАНИЯ для усилителей D-класса. Много раз замечал, что к таким усилителям китайцы предлагают блоки питания мощностью в 2 раза меньше, чем усилитель. Использую усилитель TAS5630 2x300W с двумя динамиками 4Ом 300Вт каждый и блоком питания 48В 12А. Все работает хорошо, блок питания не греется (у него ещё и активное охлаждение), но закралась мысль в избыточности оного. Замерил ток от БП к усилителю - на максимальной громкости он не превышал 6А. Я так понимаю, что ВЫДАВАЕМАЯ усилителем мощность пульсирующая, зависит от громкости (особенно низких частот), а эти пульсации сглаживают конденсаторы, в итоге средняя ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность получается чуть ли не в 2 раза ниже. Собственно, несколько вопросов:
1. Если слушать что-то типа Фифти Сент, то нагрузка на БП будет гораздо больше, нежели прослушивание Моцарта на этой же громкости?
2. Я могу использовать блок на 48В 6А, а для уменьшения на него нагрузки воткнуть пару кондеров на 50В 10000мкФ?
