Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
TIGR
Re: Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
Сообщение TIGR »
Видео говорит о том,что уровень любительских конструкций подтягивается к профессиональным приборам.Это приятно.
А с конденсаторами все наоборот-качество падает.Вот свежий пример.Конденсатор 1000/16в-полная потеря емкости при ESR 0,24Ом.
http://img.radiokot.ru/files/58840/4vmy9ispv.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Сообщение TIGR »
Новый конденсатор 2200/16в.Частота-100Гц
http://img.radiokot.ru/files/58840/4xr4lqgne.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
С виду просто чудесные конденсаторы,а оказалось причина неисправности банальная-утечка.
http://img.radiokot.ru/files/58840/5160yimvg.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/5162y8hyp.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/5164c1znt.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/5165cldqe.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Столько разных неисправностей конденсаторов видел за свою жизнь и думал, что больше ничем меня невозможно
удивить. Оказывается, можно!
В телевизоре к видеовходу подключен керамический конденсатор на 470 пФ. После грозы его емкость
увеличилась до 130 нФ, почти в 300 раз. Внешний вид не изменился, утечки нет. Подключенный параллельно
ему резистор на 75 Ом остался целым.
TIGR
Сообщение TIGR »
Интересно взглянуть,как изменяется сигнал при повышении ESR у пленочных конденсаторов МКР.Пинцет MAX253.
http://img.radiokot.ru/files/58840/53rzd7rsh.JPG
451nF
http://img.radiokot.ru/files/58840/53sklts2f.JPG
155nF
http://img.radiokot.ru/files/58840/53s1jnry6.JPG
18nF
http://img.radiokot.ru/files/58840/53sloihhs.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Нерабочий БП компьютера.Вздутие и повышенный ESR у некоторых электролитов.Но об этом позже.Обратил внимание на пленочный конденсатор MEF 1мкф/250в.При проверке оказалось-у него тоже ESR увеличился.Но самое интересное,у него емкость при внутрисхемном измерении оказалась даже чуть выше по сравнению с идентичным б/у.После выпаивания измерил повторно емкость.У того,что стоял в Б/П она все-таки была меньше.
Выпаянный из Б/П-0,940мкф
Б/У-1,010мкФ
Из этого следует простой вывод-достоверную проверку пленочного конденсатора не выпаивая,можно сделать только ESR метром.
http://img.radiokot.ru/files/58840/57kzk2vsa.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/57r0n7iku.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/57r1no5pd.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
TIGR писал(а):Выпаянный из Б/П-0,940мкф
Б/У-1,010мкФ
Субъективно у такого типа конденсатора не может быть ESR в 50 милиом(должно быть около ома, может чуть меньше), брешет атлас, отсюда и разница в емкости которую он намерил. Нет у вас возможности проверить это нормальным прибором?
Информация по RLC mini находится >тут<
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Neekeetos
TIGR писал(а):MAX253
MEF 1/250v-0,05Om
http://img.radiokot.ru/files/58840/58soxr7ah.JPG
не бывает у таких конденсаторов 50милиом. померьте резистор в 0,5 ома вашим тестером, что он покажет?
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
В БП телевизора был вычислен эл.конденсатор 1мкФ/160в с повышенным ESR
http://img.radiokot.ru/files/58840/5d79gkery.JPG
MAX253
http://img.radiokot.ru/files/58840/5d7b111oc.JPG
Для сравнения-новый 1/160в
http://img.radiokot.ru/files/58840/5d7c9u5jp.JPG
Б/у 1/160в
http://img.radiokot.ru/files/58840/5d7d9j2yq.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Neekeetos
Могу еще пленочных подкинуть
MPP 0,8uF/400v
http://img.radiokot.ru/files/58840/5d9vbjqgk.JPG
VIMA MKC 2,2/250v
http://img.radiokot.ru/files/58840/5da0tgkkm.JPG
EVOX 1uF/250v
http://img.radiokot.ru/files/58840/5da3pq18v.JPG
K71-5 1uF/160v
http://img.radiokot.ru/files/58840/5da2fjppo.JPG
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Neekeetos
TIGR писал(а):Neekeetos
MPP 0,8uF/400v
VIMA MKC 2,2/250v
EVOX 1uF/250v
K71-5 1uF/160v
:wink:
Вообще довольно адекватные замеры, только шкалу проградуировать. Это на какой частоте происходит измерение?
TIGR
Сообщение TIGR »
200кГц.Разделив шкалу на цветные сектора получим тестер,проградуировав-измеритель.Со временем все это может и не понадобиться,глаз быстро привыкает.
Керамика тоже идет на ура
363nF
http://img.radiokot.ru/files/58840/5e99u97c9.JPG
23,4uF
http://img.radiokot.ru/files/58840/5e9d0u3t1.JPG
Полимерный 1000мкФ-0,03Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/5e9emup5b.JPG
Тантал-32uF
http://img.radiokot.ru/files/58840/5e9g89uen.JPG
МБГП-1 4мкФ/1600в
http://img.radiokot.ru/files/58840/5ec0l9kpk.JPG
Керамика 3,8мкФ
http://img.radiokot.ru/files/58840/5ecc9qpte.JPG
К50-29 4,7мкФ/315в
http://img.radiokot.ru/files/58840/5eckvzxsh.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Neekeetos
Прежде всего поздравляю с хорошим измерителем и достойным местом!
Сегодня удалось выпаять такой же конденсатор,как у вас на видео.Мне кажется нет смысла переходить на бОльшую головку,результат и так прилично видно
MKP 1мкФ
http://img.radiokot.ru/files/58840/5gi0pzhft.JPG
Пинцет MAX253
http://img.radiokot.ru/files/58840/5gi254knd.JPG
ESR60
http://img.radiokot.ru/files/58840/5gi4p36re.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Интересная таблица измерения ESR конденсаторов,в том числе неэлектролитических,тремя разными приборами
http://www.prc68.com/I/capacitors.shtml
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Тестируем пленочный конденсатор большой емкости MFE 50мкФ/250в.ESR-0,03Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/5l03bug4g.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/5l052pcyz.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Еще о пленочных конденсаторах
http://edwpl.ucoz.ru/publ/fundamenty_eh ... _4/4-1-0-9
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Mickle
Сообщение Mickle »
Возникла необходимость найти конденсатор с ёмкостью порядка 1000 мкФ и током утечки не более 1 нА при напряжении 12 В и комнатной температуре. Эквивалентное сопротивление изоляции в этом случае около 10 ГОм. Вот и соображаю, с чего начать :?
SM898
Сообщение SM898 »
А как насчёт советских танталов.Например, К52-5,или К52-1(А,Б,В).Или тантало-ниобиевые
К53-18,там,по моему,верхний был как раз 1000 мк 16 в.
