Сетевой драйвер мощного светодиода
Сообщение dandiv2006 »
ВСЕХ, значит всех! Я думал тут не должно было возникать вопросов :(
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение dmirrr »
Если делать драйвер на 24В (2 светодиода 10Вт последовательно) кроме перерасчета высоковольтной части и трансформатора, в цепи стабилизации напряжения нужно увеличить R8, R9, R10 в 2 раза, правильно? Ток стабилизации задается только величиной шунта? Как посчитать шунт для 800мА?
R8, R9 увеличить примерно в 2 раза, думаю вполне нормально будет по 1кОм. R10 тоже увеличить, возможно придется подбирать номинал. Ток задается только величиной шунта, тут правильно понял. Примерная формула Ri=0.6/I. Если нужен ток 800мА, то шунт примерно 0,75Ом, а скорей всего около 0.8 Ом
Сообщение embedded »
Добрый день.
dandiv2006 подскажите можно ли в схему прикрутить димирование(внешнее, с контролера)?
Честно, даже не знаю :( Не задавался таким вопросом, поэтому и не искал информацию по таким решениям)
Сообщение уткодроз »
Да... не кто не хочет мне помочь на этом форуме.
Напишу сюда, может автор статьи поможет.
Собрал обратноходовик ориентируюсь на вашу статью.
Используя замеры осциллографом и расчеты программой flyback.
Проблема в том что сильно греется снаберный резистор - 40 градусов при 5% мощности и 50 Градусов при 15%.
Просьба помочь в решении. Необходимую информацию предоставлю.
Сообщение Сергеj »
уткодроз писал(а):Проблема в том что сильно греется снаберный резистор - 40 градусов при 5% мощности и 50 Градусов при 15%.
Он не греется, а работает. Греется это если с него дым идёт или выпаивается от нагрева :))
50*С нормальная рабочая температура.
Сергеj писал(а):50*С нормальная рабочая температура.
Да и хорошо если бы так было, но при повышении нагрузки температура ПОВЫШАЕТСЯ :evil: :evil: :evil:
Сергеj писал(а):с него дым идёт
Это уже не греется а горит :twisted: :twisted: :twisted:
расчеты бы увидеть... Диод в этой цепочке какой?
Конечно..
Диод FR307.
Схема - "а-ля я его слепила из того что было", основа по программе PI Expert с заменой TOP на UC3842.
RC подбирал разные по расчетам, сейчас стоит C3 - 3.28nF, R2 - 27.8K на 5 Ватт.
Ничего кроме резистора R2 не греется вообще.
(191.25 КБ) 1759 скачиваний
(205.85 КБ) 1014 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Вы хотите, чтобы в 70Вт ИИП снаббер не грелся?
Так он греется при 5-10% мощности, а если мощность поднимать то нагрев резко увеличивается.
60-70 градусов при 40% мощности, значит я предполагаю что при 100% мощности он просто расплавится.
P.S. Забыл добавить что датчик тока стоит 0.4 Ома (1+1+2 Ома в параллель).
Зазор в сердечнике реально 0,735 мм? Индуктивность первичной обмотки измеренная или взял из расчетов? Период колебаний L1 и Ls в расчет клампера подставлял измеренные осциллографом? Если греется резистор, то значит на нем рассеивается энергия конденсатора клампера, оставшаяся после разряда конденсатора через еще не закрывшийся диод - возможно номинал конденсатора великоват. Осциллограммы бы увидеть измерений, как в статье по которой создана эта тема
Выложен скриншот расчета трансформатора в версии 7.0, а расчет клампера с какой версии???
Итак по порядку... Сердечник взят из телевизора. Уже был с зазором. Замерить с такой точностью нет возможности, но по протягиванию медной проволки сделал вывод что зазор между 0.7 и 0.75.
При вводе параметров в flyback 7.0 и с зазором 0.7 и с зазором 0.75 количество витков не меняется. После намотки транса индуктивность была измерена очень точным измерителем и дало 515мкГн что соответствовала зазору 0.735 в программе расчета, этот зазор и ввел в расчеты. Частоту измерил частотомером (в начале делал расчет на 66, прибор показал 64). Период колебаний измерял осциллографом.
Измерение индуктивности рассеяния прибором путем закорачивания вторичек дало - 8.33 мкГн, по расчетам программы 8.81 мкГн, поэтому оставил 8.33 . Расчет клампера делал в версии 6.0 потому что в версии 7.0 введены новые параметры которые как измерять я не знаю, а если их не вводить то на выходе получается бред. Просто ввел данные из 7.0 в 6.0. Осциллограммы такие как и в статье только на моем старом осциллографе более размазанные и соответственно другие мкс.
Сообщение alexhr »
Всем привет. Помогите начинающему. Можно ли данную схему использовать для светодиодов 10вт 12в 900ма - подключенных параллельно? И , пожалуйста, помогите с выбором трансформатора, для меня немного не понятно как и какие они - трансформаторы, и где в сети можно приобрести. С меня плюс за помощь :beer:
alexhr писал(а):схему использовать для светодиодов 10вт 12в 900ма - подключенных параллельно?
Лучше последовательно.
Сообщение alexhr »
Не получиться, будет подключено к выходу данной схемы, через диод и резистор, аварийное питание 12в 55а
Стабилизированный БП на 12 2-2,5А вполне подойдет, стабилизация тока ни к чему тогда. Стабилизировать ток отдельно для каждого диода или просто по резистору.
А что насчет меня? Мне что делать? dandiv2006 ты где? :evil: :evil: :evil:
Может мне диод поставить вместо FR307 другой? Более быстрый или менее?
