А то у меня около десятка таких индикаторов новых лежит и ждет своего часа, пора бы использовать их.
Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Оу, интересно, а можно ли увидеть платку и схемку?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
2 aivcon
Под Вашу платку BC846
Последний раз редактировалось Grey1975 Сб окт 24, 2015 12:28:49, всего редактировалось 1 раз.
2 Leumas
Схему не рисовал, сразу делал плату.
Могу выложить.
Могу выложить.
Спасибо, было бы меньше вопросов, если бы Вы скинули нам схему.
Схема как в статье, отличие только в подключении ламп. Ну и транзисторы заменил на SMD. Резисторы в сетках ламп 50 КОм (будербродом 2по 100К, чтоб меньше грелись).
Преобразователь напряжения я выкладывал выше.
Транс как для ИВ-11. Влезает между платами без проблем. Если накал слишком сильный, домотайте один - два витка в первичку. Это же справедливо и для транса на маленьком колечке.
Для новой версии и для версии на ИВЛ2 5/7 схема другая.
Резисторы в сетках ламп по схеме 22КОм. Часы реального времени заменены... обвязка не известна..
Если можно хотя бы на бумаге зарисуйте.
Можно ли в преобразователе использовать IRF7301?
7301 можно. Она не сильно отличается. Alldatasheet Вам в помощь.
Обвязка как в статье. Сравните даташиты на обе RTC - все станет понятно.
Схемы выложу обязательно. Просто сейчас некогда чертить.
Резисторы в сетках можно оставить как в статье. Просто будут греться.
БлагодарюGrey1975 писал(а):....сразу делал плату.
Могу выложить.
Попробуем повторить
Набросал схемку новой версии. Она же для ИВЛ2-7/5 (соответсвующим образом подключить лампу, домотать накал до 2-2,4В). Будут вопросы - задавайте, рисовал в спешке.
Платы надо править. Немного накосячил.
P.S. опять накосячил. В базах транзисторов сеток тоже стоят резисторы 1К. Позже перерисую. Транзисторы BC856.
Последний раз редактировалось Grey1975 Пн окт 26, 2015 23:16:38, всего редактировалось 3 раза.
Доброго времени суток! Grey а можно платы второй версии на ив-6?Кстати коты а как на счёт скинуться мистеру Grey на "валерьянку"за труды?Grey с вас реквизиты!
Вопрос по обмоткам трансформатора.
Интересует начало конец, как подключать?
Что шунтирует PA2 (RESET)? что там стоит?
Последний раз редактировалось aivcon Пн окт 26, 2015 21:19:04, всего редактировалось 1 раз.
Как уже и писал во второй версии накосячил с SPI разъемом. Никак не получается переделать. Могу выложить как есть, если Вы не планируете прошивать контроллер много раз. Просто не распаевайте разъем, а шейте подпаявшись проводочками.
Хотя планируется прошивка с выводом температуры с датчика DS3231.
По трансу завтра. Пора с работы валить.
Кстати планирую третью версию на Меге. С будильником и, возможно, с календарем.
В ресет можно поставить 4.7К-10К, а можно ничего не ставить.
Какое колечко будете использовать?Вопрос по обмоткам трансформатора.
Какое у Вас в поделке. http://www.chipdip.ru/product/b64290-l38-x87/
В таком случае сначала мотаете вторичную обмотку в два провода диаметром 0.125 (0.16)мм. 65-85 витков. Получается две параллельные обмотки, соединяете начало одной с концом другой - это будет средняя точка транса. Подключаем ее к земле. Два оставшихся конца обмоток к выпрямительным диодам.
Первичная обмотка так же. В два провода 0.315 (0.5)мм. Средняя точка в плюс 5 вольт.
Накльная: Для этих лам нет смысла в обмотке со средней точкой. Достаточно одного витка проводом 0.315 - 0.5мм. Один конец обмотки кроме нитей накала подключаем к плюс 5В(можно и к земле, но тогда возможна засветка неработающих сегментов). Если накал слабый - доматываете накальную обмотку. Если сильный - первичную.
Судя по даташиту, напряжение анода 25в. Преобразователь в холостую дает 57в. Это нормально?
Количество витков в первичке 73 витка..
Накальная обмотка дает 0,97в.
Может подобрать RC цепочку, а накальную домотать?
Да еще вопрос, какие фьюзы Вы выставляли?
В первичке должно быть 2х8 витка. Вы наверно имели ввиду вторичку.
Напряжение под нагрузкой просядет.
25В при статическо индикации. У нас динамическая (до 70В).
Накал проверяйте под нагрузкой. В идеале подключиться в разрыв накальной цепи амперметром и установить ток накала ~200мА.
Фьюзы заводские, отключаем только внутренний делитель на 8.
